FTP rozvody
Zdravím, chcel by som sa poradiť ohľadom FTP rozvodov v dome. Pri meraní pomocou testeru FTP "KLEIN TOOLS LAN Scout Jr.2" mi v jednom smere merania ukazuje funkčné zapojenie a v druhom smere jedenu chybovú žilu. Jedna strana FTP zapojená v RACKu a druhá zapojená v FTP zásuvke NIKO. Viete mi poradiť ktorú stranu mám opravovať ako prvú?
Odpoveď na príspevok od marek_lepi:
Zdravím, chcel by som sa poradiť ohľadom FTP rozv…
@marek_lepi vzdialenú
@kejsix ako si to myslel? Prvá foto je merané z Racku, kde je chyba na žile 6 a druhá foto z izby a tam je všetko OK
@kejsix ako si to myslel? Prvá foto je merané z R…
@marek_lepi ale ved merias stale ten isty kabel a stale tu istu dvojicu ukonceni, takze ja by som za ten cas mal rozobrate a preverene obidva konce a isiel dalej...
@marek_lepi ale ved merias stale ten isty kabel a…
@cukrik25 Pravdu máš ale sú dôvody prečo sa nato pýtam.... 1. V racku je horšia dostupnosť ku keystonom kým to skontrolujem 2. Nie je to ani moja robota, lebo by mi to mal opraviť elektrikár čo to zapájal
@cukrik25 Pravdu máš ale sú dôvody prečo sa nato …
@marek_lepi chapem a chapem, ked mas v racku zly pristup tak chod najprv riesit stenu, ale koniec koncov ako pises, nech si to opravi ten co to pos...kladal
@marek_lepi "V racku je horšia dostupnosť ku keystonom kým to skontrolujem" (je to offtopic a tebe to asi nepomôže, ale..) Práve kvôli horšej dostupnosti som si "vychytávky" typu RACK a keystony odpustil a zo steny v miestnosti pod schodami mi trčí cca 30 FTP (cca 0,5 m) káblov, na ktorých mám nakrimpované konektory a tie sú rovno zapojené do Switch-u a.. 1) Nemusím z keystonu naťahovať (krimpovať, dokupovať hotové) ďalšie mini kábliky. 2) V prípade chyby mám ľahký prístup 3) Mám dostatok rezervy na celý život, ak by som kábel prekrimpovával každý druhý rok.. 4) Ušetril som $$$
@marek_lepi "V racku je horšia dostupnosť ku keys…
@gadefox daj foto tej instalacie
@cukrik25 nemám ako, som mimo (mám na mysli RD).. ale predstav si to ako zhluk 30+ FTP káblov o priemere 12-14 cm, ktoré trčia zo steny s omietkou. Presný počet neviem, pretože s FTP som riešil: 1) pochopiteľne ethernet ~ 6 izb. RD x 3(4) RJ45 2) nejaké išli ku bráne + rezerva 3) nejaké na strechu (net pripojenie od ISP) 4) nejaké na "povalu" nad 1. NP 5) alarm okná/senzory/siréna Keď nad tým premýšľam, možno je ich aj 40+. Samozrejme sú označené bužírkou. Natiahnuté sú 3 bubny (305 m) FTP. A nie spolu s CYKY v jednej drážke..
@cukrik25 nemám ako, som mimo (mám na mysli RD)..…
@gadefox ako mas vyriesenie uzemnenie zariadeni v "racku" ?
@gadefox ako mas vyriesenie uzemnenie zariadeni v…
@cukrik25 Do kumbálu mám privedený samostatný zemniaci vodič z rozvádzača. A FTP káble sú oholené krimpovačkou a poprepájané medenou páskou. Tak mám riešený Switch. Je to neestetické, ale (snáď?) funkčné. Senzory na (plastových) oknách som netienil, ale káble sú FTP..
Ešte pre istotu doplním, že miestnosti mám riešené 2xRJ45 (niekde 1xRJ45) zásuvkami pod omietku (tienené).. ale pokiaľ niekto chce ušetriť $$$, "tuning" s trčiacím FTP káblom sa dá použiť aj v izbách t.j. 1) zásuvka pod omietku so záslepkou 2) do stredu záslepky vyvŕtať dieru s priemerom FTP 3) záslepku navliecť na kábel 4) nakrimpovať RJ45 (potom treba dlhší kábel) alebo Keyston (potom stačí krátky), ale ten je na môj vkus drahý Kábel, ktorý sa nevyužíva, sa dá bezpečne stočiť do kruhu o priemere 15 cm a vyzerá to esteticky - aj tak to zakryje pracovný stôl, skryňa, postel, svokra.. Takto som nakoniec musel riešiť Coax, lebo Schneider pýtal nekresťanské $$$ za zásuvku pod omietku.. (sorry za offtopic, ale napadlo ma to v kontexte s RACK-om)
Tak trošku oživím tému... Bol som len lenivý sa do toho pustiť nič hrozné to nebolo a zistil som že problém bol v tienení a uzemnení. Všetko som v racku uzemnil a skontroloval zapojenie keystonov 2 linky z 3 sa podarilo opraviť, kde nebolo zapojené uzemnenie v zásuvkách. Na poslednej ktorú potrebujem mať na 100% funkčnú, aby som na nej vedel zapojiť cez splitter dve poe kamery je problematická. Odpojil som na oboch stranách koncovky prezvonil som všetky dvojičky žil či je kabel v poriadku a všetko Ok. Potom som zapojil keystone ako všetky ostatné a prásk stále chyba. Pátral som ďalej tak, keď som v kestone odpojil uzemnenie zrazu meranie bez chyby. Aaaale ak som zapojil dve kamery cez splitter tak tento krát obe zasvietili tj majú napájané cez poe, lenže jedna nemala dátové pripojenie, takže sa mi nezobrazuje. Čo je vo veci neviem za nič prísť...🤔
Tak trošku oživím tému... Bol som len lenivý sa d…
@marek_lepi aly splitter pouzivas?
@cukrik25 na ostatných linkách mi to funguje takže splitter asi nebude ten problém. Tento používam... https://kamerovy-system.sk/prislusens...
@cukrik25 na ostatných linkách mi to funguje takž…
@marek_lepi tomu popisu splittra na stranke nerozumiem - nevadi, a skúšal si dalsi splitter? Ci nieje vadny?
@marek_lepi tomu popisu splittra na stranke neroz…
@cukrik25 tu je videjko ako by to malo u mňa fungovať https://youtu.be/7cWieqD_T-c?si=nu9tc... Áno mám ich viacej a sú funkčné všetky, keďže na 6tich ftp rozvodoch v dome som ich skúšal a idú! Na dvoch mi pravdepodobne tienenie/uzemnenie spôsobuje nejaký problém ale neviem prísť nato čo to spôsobuje.
@cukrik25 tu je videjko ako by to malo u mňa fung…
@marek_lepi a solo ti kamery na tej vetve idu? Inak ma uz nenapada nic
