Odpoveď na príspevok od duzu:
@rapidek akurát porovnateľný elektromobil je mini… @duzu to je zvlastne, ja ho nabijam doma v pohode. Bateriu mam zatial 5kWh. Zjavne mas info o tychto technologiach spred 20 rokov.Odpoveď na príspevok od petersd:
@foox Hm, 56% pri dnešnom zamračenom upršanom po… @petersd podla aktualneho stavu mam dneska 56,6% tak ako @fooxOdpoveď na príspevok od duzu:
@stevo79 pozrel som to no nie mi je jasné kto zap… @duzu pri firmách sa baterka splacá z úspor, Fuergy pomáha s prefinancováným. Pri domácnostiach neviem ako to bude, ale pochybujem, že ich riadenie a HW namontujú na tvoju (pre nich cudziu BU). Prioritou tohto produktu nie je úspora na spotrebe domácnosti ale zarábanie na flexibilite a zniženie odchýlky bilančnej skupiny SSE.Odpoveď na príspevok od foox:
Práve som obdržal nejaké info (možno aj ostatní, … @foox aj mne to prislo cize za kazdy odovzdany a spatne spotrebovany kilowatt zaplatia zakaznici magny cca 57centov :) cize ak odovzdas napr. 500kwh tak okrem spotreby, isticu a bla bla doplatis za to ze si vyuzil pozicovnu energie vyplatis +285 everybodey :D ja uz pozeram po novom dodavatelovi :D :D :D zatial mi najlepsie vychadza SPP, vies sa podelit ak si hladal ineho dodavatela :D ako ja viem ist aj v offgride takze mna to az tak neserie :D ale pomozeme tym inym v podobnej situacii :)Odpoveď na príspevok od quakdafak:
@foox aj mne to prislo cize za kazdy odovzdany a … @quakdafak obávam sa že poplatok za prevzatie zodpovednosti za odchýlku chápeme rôzneOdpoveď na príspevok od quakdafak:
@foox aj mne to prislo cize za kazdy odovzdany a … @quakdafak 1MW= 1000kW, ciže ak MAGNA ENERGIA za prevzatie zodpovednosti za odchýlku fakturuje sumu 5,63 € bez DPH tak teba bude stáť 1 kW na odchýlke 0,00563€ a nie 57centov. Čiže za dodaných 500kWh zaplatíš na odchýlke 2,82€.Odpoveď na príspevok od stevo79:
@quakdafak 1MW= 1000kW, ciže ak MAGNA ENERGIA z… @stevo79 to si ani nemusel prevádzať na 1kW,lebo menšiu jednotku ako cent nemáme, je to pol centa a niečo, ale rovno polovicu z MW,Odpoveď na príspevok od stevo79:
@quakdafak 1MW= 1000kW, ciže ak MAGNA ENERGIA z… @stevo79 "Výška poplatku za prevzatie zodpovednosti za odchýlku sa bude vyhodnocovať podľa veľkosti rezervovanej kapacity zdroja a to vo výške 0,38 €/kW/mesiac bez DPH." Cize kazdy zmerany kW cize odovzdany do distribucky bude fakturovany uvedenou cenou, dopocitaj si este DPH. Ak si to precitas cele tak zistis za za 1MW budes tale platit tych 5.63bez dph + to co ti nameraju ako pretok do distribucie... k tym 38centom si pripocitaj DPH(0.47), distribucnu cenu za kilowatt co je cc 9centov + polatok za pozivocnu energie(MW cca 7eur) cize si na 57centoch za kw ktory posles aj spotrebujes. Kludne to rozpis co chapem zle.Odpoveď na príspevok od iamriso:
má niekto z vás HV bateriu? nakoľko mám ponuku aj… @iamriso aj 7 aj 10kWh bateria je malo. pre setrnu prevadzku by si ju nemal cyklovat z 0% - 100%, ale z 20% na 80%. Potrebujes minimalne 15kWh ulozisko. Daj si povedat a chod do 48V systemu.Odpoveď na príspevok od iamriso:
má niekto z vás HV bateriu? nakoľko mám ponuku aj… @iamriso nepisane pravidlo hovori, ze bateria by mala byt minimalne vo velkosti dennej spotreby, idealne jej dvojnasobok, cize u teba 15kWh, idealne 30kWh. Ako som pisal par stranok dozadu, neurob rovnaku chybu ako ja a chod rovno do LV menica. So svojim Solax menicom som 1000% spokojny, za sucasnych podmienok je pre mna virtualna bateria vyhodnejsia ako fyzicka, ale raz pride cas ze budem aj ja riesit bateriu.Odpoveď na príspevok od iamriso:
má niekto z vás HV bateriu? nakoľko mám ponuku aj… @iamriso klima na chladenie zatepleneho domu nezerie skoro nic ak ju neturujes na cenculovu teplotu, tym fv nevytazis...Odpoveď na príspevok od iamriso:
má niekto z vás HV bateriu? nakoľko mám ponuku aj… @iamriso Pylontech je top vyrobca, tam sa nieje coho bat, treba asi ale poratat aku zostavu ti bude treba, lebo 10kw je uz na to co mas malo.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@iamriso aj 7 aj 10kWh bateria je malo. pre setrn… meniť to už nemôžem, budem mať HV systém... tak asi to budem realizovať momentálne bez batérie a časom (došetriť €) a prípadne dopojiť ešte väčšiu batériu... láka ma úspora €, ktorá by bola, ak by sa FVE montovala aj s batériou (úspora výjazdu firmy a dodatočnej montáže batérie)...Odpoveď na príspevok od quakdafak:
@stevo79 "Výška poplatku za prevzatie zodpovedno… @quakdafak akú máš MRK? Ja 10kW, teda poplatok bude u mňa fix 3.80€ bez DPH. Doteraz to bolo 5,63 € bez DPH za každú MWh elektriny vyrobenej a súčasne z Požičovne vrátenejOdpoveď na príspevok od minoo:
@iamriso klima na chladenie zatepleneho domu neze… @minoo to viem, ale niečo ,,zožerie".. ja FVE plánujem vyťažiť aj ohrevom vody (či bojler alebo aj tep. čerpadlom k bazénu atď..), ale to je ešte len v pláne (budúcnosť :) )Odpoveď na príspevok od foox:
@quakdafak akú máš MRK? Ja 10kW, teda poplatok bu… @foox ja mam 4kW zdroj a je jedno ci mas 1 alebo 3 fazu, toto bude calovat u nich kazdy k to tam ostane. Cize aj ten fix 0.38 za kW + 5.63 za MWh + distribucne poplatky = cca 0.57s dph za kw :) @all Ak mi to niekto vysvetli, ze kecam OK rad si to necham vysvetlit :) @iamriso urcite by som do HV nesiel dovod je bezpecnost, max do 55.2V cize (48V)Odpoveď na príspevok od quakdafak:
@foox ja mam 4kW zdroj a je jedno ci mas 1 alebo … @quakdafak máš v tom stále hokej, miešaš dokopy staré a nové poplatky, ale to je tvoj problém. Skúsim ešte raz- Prevzatie zodpovednosti za odchýlku Služba prevzatia zodpovednosti za odchýlku je poskytovaná v súbehu s pripojením zdroja do distribučnej sústavy, inštaláciou IMS a uzatvorením zmluvy o pripojení a prístupe do distribučnej sústavy s distribučnou spoločnosťou. Odchýlka, vyhodnocovaná v štvrťhodinových intervaloch, je rozdiel medzi predpokladanou spotrebou a skutočne nameranou spotrebou. Tak, ako na strane spotreby, odchýlka vzniká aj na strane výroby a teda aktívny odberateľ svoju odchýlku ovplyvňuje výrobou elektriny na svojom zdroji. Svojou výrobou znižuje viac alebo menej svoju spotrebu a súčasne prípadným prebytkom výroby dodáva do siete ďalšiu elektrinu, ktorá sa odchyľuje od predpokladaného množstva vyrobenej a skutočne dodanej do siete. Zodpovednosť za odchýlku musí mať každý účastník trhu pripojený do sústavy. Môže ísť o vlastnú, alebo prenesenú zodpovednosť za odchýlku. V druhom prípade zodpovednosť preberá tzv. subjekt zúčtovania, ktorý denne znáša finančné náklady na vyrovnanie sústavy, vrátane nákladov tých, za ktorých zodpovednosť prevzal. MAGNA ENERGIA za prevzatie zodpovednosti za odchýlku za výrobný zdroj aktívneho odberateľa v súčasnosti fakturuje sumu 5,63 € bez DPH za každú MWh elektriny vyrobenej a súčasne z Požičovne vrátenej. Od 1.7. 2025 pre nových a od 1.1. 2026 aj pre súčasných odberateľov (na požiadanie cez oze@magnaea.sk aj skôr) sa toto málo transparentné vyhodnocovanie nákladu na odchýlku zmení. Výška poplatku za prevzatie zodpovednosti za odchýlku sa bude vyhodnocovať podľa veľkosti rezervovanej kapacity zdroja a to vo výške 0,38 €/kW/mesiac bez DPH. V prípade zistenia prekročenia rezervovanej kapacity zdroja oproti jej hodnote uvedenej v zmluvnej dokumentácii bude poplatok zvýšený na trojnásobok tejto hodnoty. Takže po novom budeš platiť, nie poplakok za Mwh, ale za rezervovanú kapacitu a nie obidva poplatky ako sa mylne domnievaš.Odpoveď na príspevok od foox:
@quakdafak máš v tom stále hokej, miešaš dokopy s… @foox ok a za co vlastne budem platit ? Lebo ja to chapem tak ako som pisal za kazdy odovzdany kW zaplatim 0.38 co je oproti doterajsiemu stavu 67.5krat menej, resp. viac :) Doteraz som platil za kW 0.00563 bez dph po novom 0.38 aj keby to bolo bez tych 0.00563 tak ok zaplatim pri 500kw o 2.815 eura menej :D z 285eur ktore by som im mal hypoteticky zaplatit... Akoze mna to az tak neserie, viem zakazat pretoky, ale to nemusim byt zas takto pripnuty k distribucke a platit aj dalsiu formu vypalneho za istice 3*40A :DOdpoveď na príspevok od quakdafak:
@foox ok a za co vlastne budem platit ? Lebo ja t… @quakdafak za rezervovanú kapacitu, máš 4kW zdroj tak 4 x 0,38 bez DPH mesačne, to máš pre Magnu ako dodávateľa elektriny, zmenený poplatok za istič je pre distribúciu v Malackách je to ZSDOdpoveď na príspevok od foox:
@quakdafak za rezervovanú kapacitu, máš 4kW zdroj… @foox ok tak uz ma osvietilo :-D cize sa nebude platit za prenesene kW, ale za max. rezervovanu kapacitu zdroja, cize 1.7evri bez ohladu na to kolko natlacim a stiahnem do | z pozicovne ... otazka je preco by to robili zo 7eur na 1.7 ... ? :)Odpoveď na príspevok od quakdafak:
@foox ok tak uz ma osvietilo :-D cize sa nebude p… @quakdafak najskor preto, že tento polatok majú istý každý mesiac, zatiaľ čo poplatok za uloženú/vybratú Mwh nedostali každý mesiac, respektíve dostali ho len za pomernú časť tej Mwh. Pri tom všetkom zdražovaní je toto prkotina, rozdiel je zanedbateľných pár €, netreba z toho robiť tragédiu.Odpoveď na príspevok od foox:
@quakdafak najskor preto, že tento polatok majú i… @foox ok dik za vysvetlenie :)Odpoveď na príspevok od joma3333:
Chcem sa spýtať, aké máte skúsenosti s meničom Go… @joma3333 mam na nezateplenej povale menic bez aktivneho chladenia (Solax). V lete tam vie byt pekne horuco, menic ked prekrocil urcitu teplotu, tak znizil vyrobu, vychladol a potom isiel znova na max. Kedze dlhodobo teplo elektronike neprospieva, tak som na bazosi kupil aktivny chladic za cca 40E. Je to trojica PC ventilatorov s teplotnym cidlom. Pusti sa automaticky ked teplota presiahne mnou nastavenu hodnotu. Odvtedy teplota menica nepresiahla 40 stupnov a nemusel znizovat vykon.Odpoveď na príspevok od joma3333:
Chcem sa spýtať, aké máte skúsenosti s meničom Go… @joma3333 To čo máš za sušičku?Téma bola zamknutá adminom. Nie je možné pridávať ďalšie odpovede.
