Elektroinštalácia v dome - otázky a odpovede
1. Ktoré ističe sú najlepšie? Všetci vravia, že Bčkove. Ja sa však pýtam prečo? Viem, že Ačkové vyhadzujú pri každej blbosti a Cčkové sú vraj silnejšie... je možné ich pospájať, teda že niektoré budem mať Bčkove a niektoré Cčkove? 2. Prúdové chrániče - na čo všetko musia byť prúdove chrániče? Na kúpeľňu to viem... a ešte? 3. Bleskoistky - je pravda, že ak mi vyhodí ten vyberací modul, tak ho iba vymením za nový a hotovo? V tom prípade by mi bolo dobre mať doma asi pár náhradných, nie? Viem, že bleskoistka stála okolo 90€ a tá vsuvka koľko môže stať? Zo 30? Lebo ak mi ju spáli, tak mi nepojde elektrika vobec až kým to nevymením však? PS: Ak mám bleskoistku, nepotrebujem kupovať špeciálne prepäťové predlžovačky na ochranu pred bleskami, však? 4. Plynový kotol vraj má ísť na vlastný istič... prečo? Však má normálne koncovku na zapojenie do zásuvky a žere asi 120W, takže prečo? 5. Všetky ističe nad 2000W majú mať vlastný istič 6. Je možné zapojiť komplet celé poschodie svetiel na jeden istič? Istič je 10A a všetko kompletne budú LEDky, čiže by to mohlo vykryť? 7. Ako je to so sadrokartonami? Možno ťahať kable voľne popod sadrokartony, či jednako ich treba mať zasekané v stene? Zaujíma ma varianta suchej omietky a rovnako aj stropové sadrokartony Ďakujem za vysvetlenia a pomoc
@sakino11 ano je povinny kedze kazda zasuvka musi byt cez prudovy chranic. Preto davam isticochranic. A bud mate zle zapojeny chranic, prehodene N, ale zly chranic
ste ako politici
@sakino11 pokiaľ je to jediná zásuvka na samotný istič a je určená len na kotol, tak nemusí mať RCD. Treba sa informovať u výrobcu alebo predajcu, ako to má byť. Ale treba skontrolovať aj zapojenie, či je L a N tam kde má byť, keďže kotol môže využívať funkciu siete TN.
@merak ako zariadis, a nezabranis tomu aby tam nedal nejaje ine zariadenie alebo rozvojdku?
Ahojte, mam amatersku otazku: Ak mi distribucka schvali zmenu istica z 3fx25A na 3fx32A (narast kapacity o cca 33%) je nutne robit reviziu kablov kvoli moznemu poziaru, alebo je ten narast zanedbatelny? Mame 28kw elektrokotol, studnove cerpadlo, indukcnu dosku a plno inych prkotin, cize 3fx25A istic nestiha, hlavne ak kotol chce co najrychlejsie dokurit vodu v zasobniku (uz sme ho priskrtili na 14kw). Vychadzovalo nam teni istic aj 3x do tyzdna, po priskrteni kotla uz iba 1x do tyzdna. Ale aj tak to nie je ono, kedze sme 5 pracuchtivy tak obcas pri vareni idu 3 vysavace a pod.
@pier privodny kabel do domu je.asi jediny mozny problem ten ale menit nebudes tak asi,neries, pokial tam nemas daky upny mrd
@pier isticom si istis kabel.. takze je dolezite aky tam mas kabel privodny a nie spotrebice
Vdaka za odpovede pani.
Prosim vas, ja mam tiez jednu otazku. Aky je spravny pristup zo strany elektrikara pri vymene el. rozvodov? 1. elektrikar vymeni vsetky rozvody, nahodi skrinu isticov, nahodi zasuvky a svoju pracu ukoncuje s tym ze ja si potom nahodim krytky na zasuvky/vypinace, ked budem mat hotove stierky? 2. elektrikar vymeni vsetky rozvody, odstrani staru skrinku isticov, pripravi jednu zasuvku z privodneho kabla pre murara a potom po dokonceni stierok/omietok sa vrati a nahodi mi skrinu isticov a krytky na zasuvky a vypinace? Prosim, ktory postup je zo strany elektrikara spravny? Dakujem
@mglk "B" je správne ale naviac by to mal premerať , resp. urobiť revíziu ak je to rekonštrukcia
@mglk Je to po dohode pred začatim prac.
@mglk a aj b. Podľa dohody.
@mglk A- keď vystierkuješ budeš vedieť nahodiť vypínače ? Najlepšie je nakomplet od A po Z.
@martin272 no to som písal, že keď sa spravia stierky, tak sa elektrikár vráti a dokončí zásuvky a vypínače. Tak si myslel?
z toho co tu citam je vlastne potom hlupost pridavat C16A istic v byte kvoli multisplit klime (motor) hoci bol vyslovene odporucany pokial mam hlavny istic B25A? Dakujem
@nespresso to je o selektivite a výkone klímy. Klímu predsa pripájas na 16A istič takže to co je pred ním je úplne jedno 🙂. A samozrejme ide o výkon a o to ako sa ten motor rozbieha 🙂. Ja mam napr klímu ktorá berie max 12A a v špičke nepresiahne 16A takze nemusím riešiť C. Keby mala veľkú špičku pri štarte tak samozrejme musí byť C16A.
@neutrino jasne dakujem, ide sice o starsie prispevky vo vlakne, ale richard71 akoby trval na tom, ze za hlavny istic B je nezmysel davat C kat. vseobecne
@nespresso hlavný istič B25 je suma prúdov ktoré idú v celej inštalácií pod ním je x B16. Takže keď mám 5 isticov B16 pod jedným B25 a v každom chcem mať 10A tak ta 25A to nemôže udržať. Takže nevidím v tom súvis. Klimov nemôžem vyraziť 25ku istič (pokiaľ nedôjde k skratu), ale naopak ak má klima vysokú špičku pri štarte tak to B16 proste neudrží....
@nespresso rozdiel medzi B a C je v nábehových prúdoch, B zvládne 3 až 5 násobok, C 6 až 9 násobok teda pre B25 to je od 75A do 125A a pre C16 je to od 96A do 144A kdežto pri B16 je to od 48A do 80A čiže ak má klíma vyšší nábehový prúd, tak do určitej miery to vie ten hlavný istič vykriť ale bežným klímam, čo sa stretávam, stačí aj C10 istič, lebo napríklad taká 3kW klíma má 1kW (do 1,5kW) elektrický príkon, čo sú 4A až 7A.
@merak cize pre C10 je to 60-90A a ja mám 4kW klimu multisplit ..pochybujem, ze by to malo taky vyrazny nabeh aj keby sa vsetko naraz zaplo, takze ten C16 je asi fakt cez ciaru dakujem za reakciu nie som elektrikar len sa pokusam niektore veci lepsie pochopit - nebolo mi jasne preco tu niekto tvrdi, ze ak je hlavny istic kat. B tak ziadne C za tym nema byt - v urcitych aplikaciach to asi ma opodstatnenie
@nespresso - distribucia ti na 90% C istic ani nepovoli. Ak mas nejaky motorovy spustac, ktory chce C25, tak sa to dnes vacsinou riesi softstarterom. Ci uz je to TC, nejaky kompresor alebo nejaky fajny cirkular.
@mgx jasne beriem ..moja reakcia bola len dosledkom toho, ze som sa "zamyslel" nad viacerymi prispevkami richard71 a ako priklad som pouzil odporucanie C istica pre moju klimu (mimochodom aj audio istice napr gigawatt su v kategorii C a to maju vacsie zosilnovace vlastny softstart) jednoducho mi napadol priklad kedy mas hlavny istic B40A a pod nim v byte C6A aj vtedy by mi vyhadzovalo hlavny istic vedla elektromera? Ovplyvneny tymto vlaknom zacinam mat pochybnosti o vyzname C isticov vobec 😎 samozrejme v mantineloch bezneho paneloveho bytu richard71 ----- Je uplne jedno aky si das, dolezite je to aky mas hlavny istic vedla elektromera.. ten budes mat urcite Bckovy, takze ak za hodinami osadis Ckovy nepomoze ti to pri nabehu ti vyhodi aj tak Bckovy. A,B,C maju roznu charakteristiku nabehoveho prudu...
