Elektrické podlahové vykurovanie - zapojenie
Zdravím, inštalujem elektrické podlahové vykurovanie v dome a pri zapojení cez termostat je možné spínať max. 3kW (údaj od výrobcu termostatu). Najväčší okruh, čo mám je 2,2kW, ostatné sú menšie výkony. Myslíte že je potrebné spínanie cez stykač vo väčších miestnostiach - príkon okolo 2kW? Termostat by predsa mal bez problémov zvládať spínanie a odpínanie záťaží. Ďakujem za rady.
Odpoveď na príspevok od 24home:
Zdravím, inštalujem elektrické podlahové vykurova…
@24home V čom je problém? Píšeš, že termostat môže spínať 3kW, a ty máš max 2,2kW. To je predsa v tom rozsahu... Alebo máš čínsky termostat a neveríš? Len tak mimochodom, tie stykače by si chcel teda asi nejaké väčšie, výkonnejšie? Ale to je cenovo na úrovni toho termostatu, alebo ešte aj viac. Uvádzaná životnosť stykačov, relé býva aj vyše milióna cyklov...
@24home my máme tuším najväčší okruh podlahovky napojený na stykač v obyvacke s kuchyňou , ostatné okruhy len termostat ... Ale zas podlahové kúrenie nepoužívam už 4 roky tak neviem 😀
@24home V čom je problém? Píšeš, že termostat mô…
@frantisekca Práveže práveže mám kvalitné DEVI ale istota je istota. Ide mi o to aby daný termostat vydržal tých milión cyklov....
@frantisekca Práveže práveže mám kvalitné DEVI al…
@24home A keď nevydrží tak čo? Kúpiš proste druhý... Ale asi skôr nastane situácia, že zmeníš typ, spôsob vykurovania, kôli ekonomickej stránke veci .
@24home A keď nevydrží tak čo? Kúpiš proste druh…
@frantisekca Chce to zákazník, ja som ho odhováral ale proste nie. Napriek tomu má v pivnici kotol na drevo a robí si aj výduchy do izieb, takže myslím že po prvých faktúrach za elektrinu pôjde drevom :)
@frantisekca Chce to zákazník, ja som ho odhovára…
@24home takže defacto ty robíš zákazku, pri ktorej nie si si istý, ako ju technicky správne spraviť a pýtaš si radu na fóre... Chudák zákazník...
@24home Tak je zbytočne premýšľať nad nejakým stykačom. Jedná sa o odporovú záťaž, teda bez komplikácií, navyše, je to hlboko pod max. dovoleným zaťažením.
@24home takže defacto ty robíš zákazku, pri ktore…
@megdesign Myslím, že vzhľadom na uvedené výkony je ten zákazník svojím spôsobom chudák, len preto, že má takú požiadavku. Ale možno sa jedná iba o nejakú zriedka obývanú nehnuteľnosť a teda ja sa mýlim.
@megdesign Myslím, že vzhľadom na uvedené výkony…
@frantisekca ja som to pochopil tak, že zákazníkova požiadavka bola nainštalovať elektrické podlahové kúrenie napriek tomu, že má drevosplynovaci kotol, a nie že zákazník si tam vypýtal stykače....
@megdesign Úplne do bodky viem ako ju spracovať a viem že to pofrčí. Len diskutujem o možných komplikáciách, na to je tu fórum! Ale Inak díky, že si teda napísal..
@frantisekca ja som to pochopil tak, že zákazníko…
@megdesign Presne tak.
Inak ked uz treba dacim spinat, bzuciaci trieskac (stykac) by som aj tak nepouzil. Instalacne rele (napr. rpi od OEZ) je do 4kW a nepocut z neho nic...
Len pre zaujímavosť sa pýtam páni keďže ma to možno v budúcnosti bude čakať na chate (kurenie pár krát do roka) kde by som chcel realizovať vykurovanie na diaľku cez odporové káble - po príchode do teplej stavby by som uz kúril drevom. Ale k veci, ak by bol okruh nad 3kW alebo teda nad povolenú hranicu spínania termostatom. Aká je tam potreba rozvodov (nemyslím dimenziu vodičov). Od rozvadzáča do termostatu 3x2,5mm2 plus nejaký vodič pre ovládanie stykaču alebo akým spôsobom je ovládaný ten stykač?
@pavol_skalicky bezny termostat spina maximalne 5/10/16A, podla rele ktore je tam osadene. Ale to neznamena, ze nemozes hocijaky termostat pripojit ku stykacu alebo SSR, kde spinany obvod moze mat kludne aj 90A alebo viac (prikladam obrazok). Casy ked stykac bzucal su uz davno za nami. Inac, aj v starom termostate vymenit rele je otazkou par euro a trosku prace s pajkovackou. Tieto rele su bezne dostupne a vymienaju sa relativne casto. K vykurovaniu - odporove kable su blbost. Jednak to stoji rovnako alebo viac ako klima, musis k tomu kupit nejaky regulator(y) a nakoniec platis 3x viac ako pri klime (TC vzduch/vzduch). Pri chate by som siel do klimy 3.5kw alebo 2.5+2.5 split (nepoznam ale m2/m3), co na temperovanie /predkurenie bohato staci. A faktura za elektrinu ta nezruinuje tak, ako pri priamotope. Investicne naklady su rovnake ako pri rohozi. Maximalna spotreba 3.5kw klimy je 10A.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@pavol_skalicky bezny termostat spina maximalne 5…
@mgx je to drevenica z 1880, klíma tam nepripadá v úvahu.
@mgx ale ak tomu správne chápem, pred termostat ktorý je osadený v krabici pripojím do tej istej krabice len toto relé a môžem fungovať?
Odpoveď na príspevok od pavol_skalicky:
@mgx ale ak tomu správne chápem, pred termostat k…
@pavol_skalicky nie. Poväčšine takéto ssr potrebuje chladenie. Z termostatu - kontakt - do rozvádzača k tomuto ssr, cez jeho kontakty potom prehnať napájanie pre podlahové káble.
@pavol_skalicky nie. Poväčšine takéto ssr potrebu…
@megdesign jasne chápem. Takže z rozvádzača 3x2,5 plus 2x2,5? Pretože momentálne je tam len 3x2,5 bude problematické tak dostať ďalšie vodiče
@24home samozrejme to záleží od termostatu. Vo všeobecnosti termostaty dokážú spínať do 3,2KW ( 14A)
@megdesign Úplne do bodky viem ako ju spracovať a…
@24home ... len jednu otázočku, ak dovolíš: Ty si murár - poterár a chceš dokončiť "dom na kľúč", bez toho, aby si volal vyučeného elektrikára ?
