El.vedenie
Zdravim, chcel by som vas poziadat o pomoc. Planujeme vymeniť strechu, a aj el. vedenie. Terajší stav je -> od stĺpa na strechu do zvodovej rúry cez starú poistkovú skriňu a do elektromera. Moja otazka, je to v kompetencii elektrikarov alebo si to musím dať ja spraviť na moje náklady? Potrebujem to vymeniť lebo sú tam este staré Al káble, a často mi vyhodí poistku v skrini, teraz by to islo priamo do elektromera . V dome mám komplet prerobené komplet medené. Vďaka.
Odpoveď na príspevok od mamuko666:
Zdravim, chcel by som vas poziadat o pomoc. Planu…
@mamuko666 na vlastné náklady a v súčinnosti s energetikmi..
@mamuko666 prívod je "staré Al vedenie"? A čo by si tam chcel dať miesto toho AYKY kábla?
Odpoveď na príspevok od foox:
@mamuko666 prívod je "staré Al vedenie"? A čo by …
@foox nie od stĺpa, ale iba vo zvodovej rúre po elektromer by som chcel vymeniť na medené..
@mamuko666 na vlastné náklady a v súčinnosti s en…
@zicher to je zaujímavé, ved platíme im vseliaké služby , poplatky atď , este aj za elektromer, tak potom nech to urobia oni.
@foox nie od stĺpa, ale iba vo zvodovej rúre po …
@mamuko666 to akože chceš prerábku a ponecháš nástrešák? Kašli na to, alebo zakop novú prípojku. V kazdom prípade musíš kontaktovať distribúciu - napísať požiadavku a uvidíš čo ti povolia. Realizáciu aj tak musíš previesť v súčinnosti s nimi. Ak ti to robí nejaké problémy, tak ich zase kontaktuj - poruchovú službu distribúcie.
@mamuko666 Nám menili 4-drôtové vedenie zo stĺpa na strechu za kábel zadarmo. Ale je fakt, že to bolo preto, že do drótov narazil vták a tie sa po vyskratovaní potrhali. Až po elektromer je to na ich náklady. Teda aspoň tak tvrdili.
Odpoveď na príspevok od roman_:
@mamuko666 Nám menili 4-drôtové vedenie zo stĺpa …
@roman_ To urcite nie je pravda. Mal si štastie.
@mamuko666 1. telefonát na príslušnú distribúciu so žiadosťou o odplombovanie hlavného ističa (ten je pred elektromerom) 2. Ohlásenie svojho elektrikára, ten vytiahne zo SIL na stĺpe poistky, vymení požadovaný kábel, vráti poistky do SIL. 3. Do 6 dní príde distribúcia zaplombovať hlavný istič. 4. Na faktúre nabehne poplatok (zsdis je to 12€)
@mamuko666 1. telefonát na príslušnú distribúci…
@megdesign ja len k tomu postupu, riesil som to v decembri s SSD (mozno preto to bolo inak, ktovie...) Distributor mi kazal riesit to cez dodavatela, zrejme preto, ze on ti posiela faktury, nie distributor... A platilo sa za odplombovanie daka 20-ka, nasledne bolo treba do niekolko dni znova kontaktovat dodavatela so ziadostou na zaplombovanie. A za zaplombovanie 30€... inak vsetko slo cez chat na ich stranke, nebola treba ziadna ziadost...
@megdesign ja len k tomu postupu, riesil som to v…
@minoo dodávateľ nemá s plombovanim nič. Plomby má na starosti distribútor. Riešim západ Slovenska. Volám vždy na zsdis. Stačí telefonát s nahlasenim čísla odberného miesta... Poplatok je 12€. Prídu vždy automaticky zaplombovať. Aj na strede Slovenska je to tak... https://www.ssd.sk/podnikatelia/ine-z...
@mamuko666 pri rekonštrukcii (aspoň ZSD) je nutné už používať zemné prípojky. Ono norma ani vyhláška to nesmernuju ale dodávateľ vám dá technické podmienky pre pripojenie a zsd vyžaduje zemný prívod.
@minoo dodávateľ nemá s plombovanim nič. Plomby m…
@megdesign posielal som ziadost na ssd, zamietli mi ju s tym, ze to mam riesit s dodavatelom. Ten to samozrejme neprisiel osobne odplombovat, ale objednal to u distributora. Oni si to vyriesili medzi sebou a dodavatel mi to vyfakturoval... A neprislo to vo vyuctovacej fakture, ale separe faktura, nasl. mesiac. Tebe posiela fakturu distributor? Lebo mne chodi faktura za el. len od dodavatela. Ale uz mam pocit, ze ti ide len o to, ze si potrebujes stat za svojim (akymkolvek) nazorom a to ma uz nebavi... Autorovi som chcel len usetrit cas, ktory som ja stravil snahou dovolat sa na ssd, kde mi nepovedali, ze to nemozem objednat ja sam. Tak som vyplnil objednavku, poslal a oni mi ju zamietli... Nasledne som som napisal dodavatelovi, baba sa spytala na udaje, kedy to chcem, ci suhlasim s cenou (trosku vyssia ako ma v cenniku ssd) a bolo hotovo...
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@mamuko666 pri rekonštrukcii (aspoň ZSD) je nutné…
@neutrino on nejde meniť umiestnenie elektromera. Ide meniť kábel z nastrešáka po hlavný istič. Normálne mu môže ostať prípojka vzduchom..
@megdesign posielal som ziadost na ssd, zamietli …
@minoo mne je tvoj pocit u prdele. Ja som písal ako to funguje, keď to riešim ja. To že ty si išiel cez ôsmich ľudí, je tvoj problém. A neviem čo sem taháš stred Slovenska, keď nevieme, odkiaľ je tazatel.
@minoo mne je tvoj pocit u prdele. Ja som písal a…
@megdesign nevies odkial je, ale je dolezite vediet ako to funguje na zapade a je jedno ako to funguje v strede... Logicka uvaha...
@megdesign nevies odkial je, ale je dolezite vedi…
@minoo dal som ti link, ako to funguje v SSD. (Odplombovanie jednotlivého miesta funguje presne identicky s tým, že žiadateľ môže byť aj majiteľ OM) Čítaj.
@minoo dal som ti link, ako to funguje v SSD. (Od…
@megdesign link na vec co sa fyz. os. netyka (podnikatelia). A ja ti vravim, ze som im takuto ziadost co som vystriachal na ich webe posielal. Este som volal na linku aby som si overil, ci musim objednavat aj odplombovanie a aj zaplombovanie, povedali, ze ano a potom ked som im to poslal mi odpisali, ze to zamietaju, ze ja to musim objednavat cez dodavatela. Ale tebe to je jedno, tebe ego nedovoli akceptovat, ze niekoho osobna skusenost nesedi s tvojim presvedcenim...
@megdesign link na vec co sa fyz. os. netyka (pod…
@minoo to nieje moje presvedčenie. 😀 Ono to tak funguje, ako píšem... To, že si sa ty nechal oje*bať, nieje môj problém, ani moje presvedčenie... Našiel som ti priamy link pre FO/Domácnosti. https://www.ssd.sk/domacnosti/ine-zia...
A este mi teda povedz ako to funguje na zapade, ze ty si objednas nieco u distributora (mas dohodu/objednavku s nim) ale fakturuje ti to nasledne dodavatel, na zaklade coho, ked s nim nemas nemas na tu fakturu podklad? Nevravim, ze to tam tak nefunguje, len mi to pride uz len koli gdpr netradicne, vzhladom ze sa to prenesie cez dva nezavysle subjekty...
@minoo nemenil si ty náhodou veľkosť hlavného ističa, keď už sme pri tom?
Nemenil, len odplombovanie a zaplombovanie istica a elmera... A hej nechal som sa ojebat "zamietnutim" mal som sa s nimi hadat ako male decko, ze ja "to chcem" miesto aby som sa riadil ich instrukciami...
Nemenil, len odplombovanie a zaplombovanie istica…
@minoo tak ťa ojebali. Lebo ak by si menil napríklad veľkosť hlavného ističa, vtedy samozrejme riešiš aj dodávateľa elektriny (aby vedel fakturovať poplatok za OM podľa veľkosti hlavného ističa). Ale ak si nič nemenil (veľkosť HI, umiestnenie EM, zmena tarify,...), len žiadal o odplombovanie a zaplombovanie, tak s tým dodávateľ nemá nič spoločné... https://www.sse.sk/najcastejsie-otazk...
A este mi teda povedz ako to funguje na zapade, z…
@minoo "A este mi teda povedz ako to funguje na zapade, ze ty si objednas nieco u distributora (mas dohodu/objednavku s nim) ale fakturuje ti to nasledne dodavatel, na zaklade coho, ked s nim nemas nemas na tu fakturu podklad?" Faktúruje ti to distribúcia. Normálne príde faktúra na 12€ od DISTRIBUCIE. Distribúcii keď zavolám, poviem číslo odberného miesta a že žiadam o dočasné odplombovanie z dôvodu napríklad výmeny hlavného ističa za nový, rovnakej hodnoty, overujú si meno a priezvisko majitela OM. Povie teta do telefónu, že súhlasia, oznámi že prídu do 6 dní zaplombovať a oznámi, že príde FA na manipulačný poplatok. Toť vsio. Majú všetky údaje a normálne od nich príde faktúra poštou. Riešil som to X krát...
@minoo všade na SK je to rovnako,presne ako popisuje @megdesign , ty máš zrejme dodávateľa SSE, ten poskytuje službu za úhradu,distribúcia dáva zarobiť sesterskej firme, nemusel si sám hľadať elektrikára, ved sa museli rozdeliť s jednej spoločnej aby každý dodávateľ mohol dodávať silovú energiu cez vedenie ktoré má na starosti distribúcia, každý dodávateľ ti jedine vystaví faktru kde pridá i statné služby všetko ostatné má na starosti lendistr jej voláš poruchu
@mamuko666 ako vieš že je poškodené staré AL vedenie? to že ti vyhodí poistku,istíč neznamená že je vadné dal si zmerať izolačný odpor?moje AL vedenie má viac ako 65 a stále je funkčné , tak isto ako všetko AL vedenie od elektrární
Odpoveď na príspevok od duzu:
@minoo všade na SK je to rovnako,presne ako popis…
@duzu ze by sa im to oplatilo koli 6 euram? Cennik ssd 18 odplombovanie, 26 zaplombovanie. Mna to stalo 20 a 30... nic ine som si neobjednaval len odpl. zapl.... A teda ano je to sse. Ale ze by som bol jediny, komu to spravili, aby nemalo zmysel to tu pisat? Ja by som to uz s ssd radsej neriesil (jediny dovod preco som to sem pisal), pretoze len dovolat sa na ich linku bol problem (ste 7 v poradi...) a riskovat, ze to zamietnu... Kludne moze niekto koli 6€ skusat... Vyznieva to ako reklama na sse, ale v skutocnosti su mi ukradnuti obaja rovnako
@duzu ze by sa im to oplatilo koli 6 euram? Cenni…
@minoo nemusíš volať priamo na distribúciu, nepoznáš žiadneho elektrikára z distribúcie ktorý chodí na opravu do vašej obce? ja aspoň 3 a mám na nich tel. alebo stačí napísať email a elektrikár môže odplombovať
@minoo Odplombovanie opravnenou osobou v SSD staci nahlasit po telefone, nikdy som za to ani ja ani investor nic neplatil... Telefonicky vzdy objednam zaplombovanie, to si zaplati investor a dovi. Aj to sa stane, ze typek co pride to zapise ako poruchu a zaplombuje to za flasu domacej.
@minoo nemusíš volať priamo na distribúciu, nepoz…
@duzu mozno to je tym, ze je to krajske mesto, ale moja skusenost, ked som poprosil toho co mi prisiel odplombovat (bolo to cez telefon a ozval sa len preto, ze to nevedel najst, inak by som ani nevedel, ze tu bol) ci si vieme dohodnut zaplombovanie, ze nie, ze si to mam objednat ako predtym, ze im to prideluju rozne...
@duzu mozno to je tym, ze je to krajske mesto, al…
@minoo mám EM na dome a bez domácich by sa žiaden elektrikár k nemu nedostal , mussia dopredu oznámiť návštevu a mám také isté zapojenie ako zadávateľ témy, vzduchom z verejného stlpa na strešník a nemám žiaden dôvod to meniť
