Čím zapucovať elektroinštaláciu
Idem zapucovať drážky po elektroinštlácií, materiál Ytong. Akým materiálom by ste mi to doporučili spraviť ? Drážky nie sú príliš hlboké. Z toho čo som dohľadal na tomto fóre a vyskúšal (príp. čo ma napadlo): Grobputz / Jadrová omietka Drážky som omietol od prachu, navlhčil a zahádzal jadrovou omietkou. Ale keď som to na druhý deň kontroloval, tak po bokoch drážok bola omietka vypraskaná. Už pri malom pohybe káblom vypadávala.... Je to pravdepodobne malou vrstvou omietky, pretože drážky sú pomerne plytké... Tiež sa s tým horšie pracuje v malých drážlach pre veľké zrno... PUR Pena Touto cestou sa uberať nechcem Sádra Príliš zdĺhavé Ytong lepiaca malta Zvažujem nad tým, že ich pozatieram murovacou maltou... zatiaľ som neskúšal, nejaké skúsenosti ? Lepdilo / Kleber Neskúšal som, zvažujem zarobiť hustejšie lepidlo, len mám trochu obavu, aby to moc dlho netvrdlo.. Ďakujem za každú radu...
@lordxor naco vymyslas co uz je vymyslene, kazdy elektrikar pouziva sadru
nezabudni na sietky :)
Hasit 150 1ku 1 so sadrou a 25kg kybel mas na hodku cca
@vilny39 No zatierat nakoplet vsetky elektrorozvody sadrou sa mi zrovna nechce, kedze rychlo tvrdne.... by som sa celkom namiesal... @shadowmilan Presietkujem len tam, kde je väcsie mznostvo kablov.... @13kovi13 Oki, dik za tip
Drazky sa nezvyknu zasadrovavat komplet cele, staci miestami aby kable nevypadli a zvysok vyplni omietka.
ja som drazky zahadzal obycajnou murovacou maltou, treba to ocistit a navlhcit az to nevypadava. Ked tak pouzi Rotband, je to sadra ktora dlhsie schne ale perfektne sa s tym pracuje.
@lordxor ničím. Sadrou je to chytené bodovo a úplne to zahádžu omietkári. Zbytočná robota to patlat teraz.
@lordxor ja som to robil omietkou. Kúp jedno vrece a ideš...
@roboza zostalo mi vrece lepiacej malty na ytong, duo contact a mvr. Vsetko som to zmiesal dokopy a drzalo to ako lusk. Nepocuvaj tu rady ze je to zbytocne, ze to zahadzu omietkari, lebo v takomto pocasi ti tvoja drazka plus vrstva omietka nevyschne ani za tyzden...
@epto @megdesign No omietkari mi povedali, aby som drzky zahadzal... Preto som nechcel riešiť sadru. Vysádrovať všetky drážky sadrou by bola otročina.... Pôvodne som tiez pocital, ze to staci "bodovo" a zahadzu to oni... tak este skusim pripadne poriesit ako to robia ostatni omietkari.... @roboza Ako som písal vyššie, omietka sa mi vydrolia.... asi to bude tým, že drážky nie sú moc hlboké a nemá tak dostatočnú hrúbku... @tarbavalaba Celkove omietky uz nechám na jar... akurat chcem este trochu rozumne pocasie vyuzit na zapucovanie... Niečo, čo sa mi nevydrolí a zatrvdne skôr ako prídu mrazy... Našiel som vrecko sadrovej omietky Rimano UNI... skúsil som to s tým ... dobre sa s tým pracuje.... Uvidím zajtra ako to zatvrdlo a či sa nevydrolí ako ten grobputz...
@lordxor aký majú na to dôvod? Ostatní to robia tak, ako som písal.
@lordxor """No omietkari mi povedali, aby som drzky zahadzal""" Čo im nechutili keď Ti kázali držky zahádzať???? :-D :-D :-D
tak ako bolo pisane.. sadrou len body nech nevypadavaju kable. zvysok do lepidla so sietkou a potom omietka
@lordxor to je divné od omietkárov. Mne rovno povedal že to spraví on že je to v cene omietky a bude zodpovedať za to že to bude ok. Kde bola malá drážka išla iba omietka kde už viac káblov lepidlo sieťka
@lordxor este taka otazka - ides davat sadrove omieky alebo vapennocementove? Lebo ak vapennocementove, urcite do drazok nedavaj sadrovu omietku, ani celoplosne nesadruj.
Presne omietkari ked robia strojovo ide tam cca 10-12mm omietky, pekne tie drazky zaomietaju. Ak tam das tenkovrstvu omietku skus unimalt
@zefe idem dávať vápennocementové.... no celoplošne to nebudem sadrovať, len bodovo.... a potom to buďto vyplním (asi lepidlom) alebo nevyplním - ako si povedia omietkári.... Sieťkovať všetky drážky určite nebudem, iba tie kde ide viac káblov....
@lordxor U mna co omietkar, to nazor. Jeden mi kazal vsetko vyplnit hocicim, druhy kazal na vsetky drazky nad 3 cm sietka+kleber a treti, ze netreba nic, ani velke diery na vodu/odpad, ktore som aspon vypenil a orezal. Nakoniec omietal treti, vyspravil som len cast - ani som nestihol, ani sa mi nechcelo... :-) takze zastriekal rovno drazky a na sirsie daval sietku do omietky. Ci to bolo dobre rozhodnutie uvidim casom. Ale daval som sadrove omietky. Kazdopadne dobre sa mi robilo s Rotbandom, no ten pod cement nie je vhodny. Grobputz vypadava, to je o nicom. Jeden radil miesat grobputz s klebrom, neskusal som. Kazdopadne omietkar ti to maximalne zastrieka omietkou, lebo kym by vyschol kleber, tak by uz mal hotovy cely dom.
to volaky lenivci omietkari-lajdaci
