Cena kw/h
Dobry den! Poprosim o radu,ak sme mali pred tyzdnom na elektromery 8844 a dnes mame 9561 kw/h je to v norme? Mame elektricke podlahove kurenie cez elektrokotol a indukcnu varnu dosku a ostatne klasicke spotrebice nieje to vela spotreby za tyzden? Dakujem pekne za rady a pomoc a poprosim o pribliznu cenu pri dodavke DD2 ( nerozumieme tomu doma ) DAKUJEM
@topvideo klima bezi celu zimu nonstop, kotol len dvakrat denne rano a vecer nahreje podlahy, aby neboli studene. Spotreba klimy 20 kWh denne, v kombinacii s kotlom menej. 20 kWh denne znamena cca 4000 kWh za celu zimu za kurenie.
ta klima nemusi byt zla vec, zaraza ma, ze o kolko je lacnejsia oproti tepelnemu cerpadlu vzduch voda, pritom je to principialne to iste :)
@jankokutil1 nespamuj tu :-))))
@topvideo uz som to tu pisal vyssie .... elektrokotol 15kw a klima cca 5kw denne pri aktualnej teplote -4 noc cez den okolo nuly
@mackoke akú máš spotrebu kWh denne, ak to vieš? Ja mám kondenzačný kotol 16kW Junkers na plyn a podlahové vodné kúrenie...Spotrebu som doposiaľ nesledoval, nasťahovali sme sa iba 20.12.14, ale táto debata ma zaujala a pozriem sa na to...
@topvideo cca 7-8 hodin na najmensom vykone
@mackoke koľko hodín ti beži klíma denne? @peto99 s tebou som si už písal, tiež mám invertor LG, 2 vnútorné jednotky...sem tam prikúrim po cca 10 minút na večer, ked prídeme z práce a kotlom som temperoval na 18°C počas dňa, tak chcem rýchlo 22°C. Teraz otázka: Ako často a ako dlho ti beží klíma?
@peto99 teda takto, moze mat kompresor iba von, ak niekto chce moze ho mat aj vnutri. Kazdopadne treba porovnavat porovnatelne.
@peto99 TC vzduch voda ma rovnako kompresor iba von a vnutri len obehove cerpadlo. :-D A to cerpadlo nepocujes ak si nan nedas ucho...
@roman818 klima sa kupuje rozhodne v zime :-)
@roman818 vdaka za odpoved, nam hrozili rovnake platby za elektrinu, preto som zacal kurit klimou hned prvu zimu, platby za kurenie su odvtedy polovicne
@majkoj myslel som TC vzduch-voda, tvoje cerpadlo nie je vobec hlucne? ak mas vnutri kompresor a obehove cerpadlo, musi to byt hlucne minimalne ako mraznicka Nesuhlasim, rozdiel v hlucnosti klimy alebo tepelneho cerpadla vzduch-voda robi priemer ventilatora a tvar lopatiek ventilatora, tak vonku a vnutri, kompresor je vzdy iba vonku. Drahe klimy maju velky ventilator, vonkajsia jednotka Mitsubishi ma rozmer 850x850, bezne klimy su mensie
@peto99 zatial 150e...byvame len od augasta...na jar davame klimu tak uvidime co to po buducej zime urobi....
@peto99 si pobavil :), tvoja klima je TC vzduch vzduch a v kazdom TC su takmer tie iste komponenty. Pri rovnakom vykone (a kvalite) nema TC preco hucat viac. A moze aj menej kedze, TC XX-voda nema vnutri ventilator.
@peto99 ja mam Mideu za 500€ a Brilix za 380€ funguju bez problemou ....
@mackoke zrejme najlepsia a najtichsia na trhu
@meganmario solar sa nikdy nevrati, zabudnite tepelne cerpadlo huci a vadi hlavne v noci a v lete, lebo v noci ohrieva vodu, klima je vsak ako druhe kurenie, vodu neohrieva,a v zime su okna zavrete
@peto99 ufff to si im riadne drahu klimu poradil ......
@peto99 tot som videla v Rovinke nalepenú reklamu,ale zatiaľ som neštudovala ;-) a dakujem moooc za rady
@meganmario a solárne panely nám včera tak kúrenár ospevoval,že nemusíme ohrievať vodu 9 mesiacov,tak vieš ako to potom je,začneš o tom uvažovať,,sused má tepelné čerpadlo a je na to hrozne naštvaný,že je to na nič a hučí to hrozne .Je to na človeku,ako si nechá " poradiť "
@meganmario gratulujem, posielam typ, zozeniete lacnejsie, a viem aj kde :-) http://www.teplozima.sk/mitsubishi-ms...
@peto99 zatiaľ sme sa k tejto téme nedostali,ale manžel ju má rád a zvažoval jej kúpu.Na dovolenke sa jej nevedel vynachváliť :-)
@meganmario ak som dobre pochopil, s instalaciou klimy nesuhlasite, co respektujem.
@majkoj sused oproti je proti klime, pritom spalne maju v podkrovi. Odporucal som im priviezt aspon kabel na klimu za par Eur, aby nemuseli neskor vrtat uz omietnute a vymalovane steny a strop. Odmietli. Vraj maju radi teplo :-D Pod strechou v BA mavame 30 a viac. Opytam sa ich v lete :-)
@radopp nerozumiem co tym myslis kolko tepla potrebujem ...... ale ako som pisal uz pri teplotach ako su teraz noc -4 cez den okolo nuly cca 20kwh denne - 15 podlaha 5 klima ...kedy som kuril len klimou bolo by to 10kwh denne ale ja mam problem za ma moja mama nenaucila nosit papuce takze chcem mat teplu podlahu :-))))ň
@peto99 ten rozdiel teplot nie je problem pokial nebehas von a dnu :). Problem, je odvlhcovanie vzduchu...
@matorado vieš,to je tak ,ked príde niekto na návštevu a začne sa tu s tebou dohadovať o sumách. Volala som do ZSE a povedali,že sa sadzba nemení. Solár neviem,či dáme,ale asi nie...Ako som už napísala,kašleme už na to,kolko spálime a prekúrime je už jedno aj ked je to veľa,merat a písat kolko sme minuli už nebudeme ,zbytočne len nervy sú z toho ]-( ,necháme sa prekvapit pri vyúčtovaní. V byte 4 izbovom sme platili Sipo cca 300 Eur na mesiac,preto sme chceli dom,ale zatiaľ nás to stojí rovnako,ale tak je jasné,že dom s bytom je neporovnateľný ;-)
@peto99 sieťky, ale 25 C ok, u nás neviem ako vyzerá teplo @mackoke Koľko tepla potrebuješ na kúrenie?
@ups s klimou je problem, ked je pustena cez den, lebo je rozdiel teploty vonku a vnutri velky. Klima sa zide hlavne v noci, ked sa nijako neda vyvetrat a zaspat. Staci ju pustit pred spanim. Potom vypnut alebo stlmit. Tiez som dlho povazoval klimu za zbytocnu a skodlivu, az kym som niekokokrat nedostal tepelny upal, hlavne v aute.
