Bezdrotove ovladanie existujuceho vypinaca / svetla
9. mar 2021210
Dobry den,
chcel by som sa spytat ci niekto nevie poradit riesenie na nasledovny problem. Mam svetlo ovladane jednym vypinacom a chcel by som toto svetlo ovladat aj s dalsieho miesta (teda ako keby bolo ovladane dvomi vypinacmi c.6). Neexistuje na to nejake bezdrotove riesenie? Napr. nejake zariadenie do existujuceho vypinaca + dialkovy vypinac?
Dakujem
  • Existuje. Z nespocetneho mnozstva napriklad:
    https://a.aliexpress.com/_msAlOU5
  • Dakujem
  • Akurat nezabudni ze potrebujes mat aj nulak vo vypinaci. To hlavne v starsich instalaciach nebyvalo.
  • Sponzor fóra
  • to uz davno neplati. mozes pouzit sonoff bez N kontaktu alebo shelly 1L bez N kontaktu a spinat ho dalsim.
  • @mgx  pisal som pre konkretny produkt co som tu daval odkaz
  • Do celeho domu davam sonoff vypinace, kable na schodistaky natiahnute mam ale pouzijem bezdrotove vypinace. Vsetkouz nakupene doma. Skoda ze sonoff nema schodistaky. Ma len livolo aletie su drahe.
  • @roxo99  sonoffy casto este v zarucnej dobe odcestuju do vacnych lovist (vacsinou tesne po), takze doporucujem odkladat blocky. s shelly urobis schodiskovy vypinac totalne v pohode s hocijakym tlacitkovym zvoncekovym vypinacom).
  • @mgx  dik za upozornenie 😉
  • @mgx , pozeram ten shelly 1L, prosim ta nevies mi ako laikovi vysvetlit co znamena tato specifikacia (zo stranky predajcu):
    > Pre odporové záťaže pod 20W bez neutrálneho vodiča je potrebný Bypass.
    Spada ovladanie bezneho svietidla do tejto kategorie (pod 20W)? Mam to chapat tak, ze ak mam ziarovku pod 20W, takpotrebujem bypas, a ak ma viac W, tak nie? (co ak mam zapojenych 4x 6W, nepotrebujem bypass ?)
    Dakujem
  • A čo tak inteligentne žiarovky ?🙂 nepotrebuješ dorábať žiadne vypínače stačí ti aplikácia do telefónu 🙂 dokážeš ovládať s pohodlia gauča 😉
  • Niekde mam svetla s integrovanym LED modulom (tam je vypinac aj s N kontaktom), a v starsej casti domu klasicke ziarovky, a vypinace bez N kontaktu. A rad by som to zapojil rovnakym spobom.
  • presne, ak mas zapojene nieco pod 20W, musis mat by-pass. Pre 4ks 6W ziaroviek by-pass netreba.
  • @majokx  Ak je tá žiarovka za vypínačom (vypnutým), bude ti jej inteligencia na dve veci.
  • @ milanpl👍
  • @milanpl , pre taky modul ako je to Shelly, to verim, ze neplati, ze ten sa da zapojit tak, aby to spravne fungovalo aj s vypinacom aj s aplikaciu. je tak?
  • Sponzor fóra
  • @roxo99  sonoff schodistaky nema kvoli tomu ze si ho ako schodistak naprogramujes cez podmienky 😉 aspon myslim ze sa to tak robi
  • @adros2  Samozrejme, bude. Shelly je inteligentnejsi ako inteligentna ziarovka 🙂
  • Odbocim este od povodnej temy, ale suvisi to s tym Shelly. Ked som pozeral ake maju varianty, narazil som aj na model 2.5, ktory by som vedel pouzit na ovladanie zaluzii. Mam tlacidlove vypinace, a planoval som pod ne dat rele Becker UC 42, pre radiove ovladanie. Ale teraz rozmyslam ze radsej by som dal toto, ked sa to da priamo cez wifi ovladat.
    Ten Becker mi odporucala firma, ktora dodava zaluzie. A vyhodou ma byt aj to, ze to rele zaroven aj zmeni fungovanie tlacidloveho vypinaca tak, ze po dlhsom podrzani stiahne/vytiahne zaluziu kompletne, a nemusi sa po cely cas tlacidlo drzat.
    Neviete nahodou niekto, ci to shelly dokaze tiez takto fungovat? Nenasiel som ziadne info o tom.
  • staci si precitat manual. Je to tam napisane aj s zapojenim. Bud mas tlacitkovy prepinac Dole-Stop-Hore, alebo sa da pouzit aj zvoncekovy vypinac v rezime DOLE-STOP-HORE-STOP.
  • Dakujem za odporucania
  • pozor, shelly 1L ma problem s nekvalitnym rele, obvod sa nevypne. Kym sa to nedoriesi doporucujem nekupovat. 2.5 aj 1 aj 1PM funguje ok
    hľadať len v názvoch tém
