Aký kábel na prívod elektriny do domu?
Zdravím,na jar sa chystám stavať RD tak sa postupne obzerám po potrebnom materiále :-) ...ale k otázke.Ako prívod elektriny do domu mám v projekte napísane kábel AYKY 4Bx16 a CYKY 5Bx1,5 kedže ako zdroj vykurovania budeme mať 9kw elektrokotol. CHcem sa opýtať aké označenie a priemer drôtu by som mohol použiť ako alternatívu keby som chcel namiesto hliníkového kábla použiť kábel medený? Dakujem.
@martin272 robil som uz xy pripojok na ZSE.. Aj robim.. V projekte moze byt aj Ag kabel napisany. Vzdy davam Cu od SIL do RE.. Rovnako Cu od RE do RD. Nepresviedcaj ma.. Viem co davam zakaznikom a co mam aj ja osobne v zemi... @nevyxxx @lukino55555 na milion percent povoluju. Nepresviedcaj ma, ked tych pripojok robim rocne XY....
@smotek7 len diskutujeme ako ľudia .... Priznavam nestretol som sa s tým... Takže v pohode :-)
Aj ja mám CU a ZSE. Čo teraz vykopať a prerobiť?
@volt technické podmienky podas žiadosť saju technické podmienky odkiaľ sa napojit a aký kabel podľa toho sa robí projekt a ten sa potom da schváliť ešte. A prečo hlina kvôli tomu ze keď napoja elektomer je to majetok už ich...ked budúcnosti vznikne porucha napríklad od SR po RE tak vytiahnu al spojky a spoja kabel . Skratka používajú len al spojky a Al kable . Asi všade to je iné....
@volt ..no ale keby Ti to nevypli, tak prepoj urobíš rýchlejšie ako za 1/2hodiny a ešte na tom "vyděláš"... :-D :-D ale ozaj je niekedy fakt niektorím zdvihnúť "mandle" aby sa schopili a niečo urobili... ;-)
@martin272 Robil som dom v Trenčianskej Teplej a určite bola prípojka CYKY aj v projekte, takže pochybujem. Aké technické podmienky? Projektant spraví projekt, dá sa na schválenie energetike a basta. Dakedy sa elektrárencom nechcelo prplať s meďou v starých SIL-kách, lebo je tvrdšia. Dnes sú skrinky priestrannejšie. Okrem iného neviem na základe akej normy by mi nemohli pripojiť CYKY ani vtedy. Treba na nich navrieskať a neustúpiť. Mne na jednej zákazke nechcel pripojiť RE. Pridával som k jestvujúcim RE ďalší. Mali ho len preslučkovať. Dal som presne podľa schváleného projektu. Prišiel odborník z distribúcie a vraj mám vymeniť poistkové spodky z 00 na 1 lebo tam nedá 2x 120mm2 kábel. Zavolal som im, že sú tam dvojité V-svorky pod sebou, a keď to nevi. nech mi to vypnú na pol hodinu a ja im to prepojím. Pekne naklusali a spravili.
@volt tu na západe je to iné.... tu sa dáva hlina. Ale v technických podmienkach vám určite napísali hlinu.
@martin272 Nič som nepreznačoval. Jednoducho som dal zo SIL do RE CYKY a basta. Dokonca som si dal dvojitý RE 2x dvojtarif (pre istotu). Spravil som revízie pod)la skutočnosti a nebol žiadny problém. SSE určite povoľuje CYKY ako prívod do RE. AYKY som už dlho nevidel...
@lukino55555 Energetike je úplne na háku, čo spína HDO. Využíva sa spínací kontakt na relé. Ja ťahám z RD na HDO 2 čierne vodiče a spína mi to fázu. Z môjho ovládacieho ističa, cez spínací kontakt v HDO na cievku stykača v RD. Keby si spínal neutrálny vodič, budeš ťahať 2 modré žily? To aký kábel? :-) V každom prípade dakedy sa ťahala fáza z RE z ich 2A ističa cez cievku stykača v RE a nazad N vodič spínali v HDO. To sa už ale dávno nerobí, lebo šikovná Slovač využila aj tie 2A zadarmo (pred meraním) využívať na menšie spotrebiče. Teraz si musíš púšťat vlastnú štavičku do RE a oni ju budú spínať. Aspoň v SSE je to určite tak.
@megdesign ZSE povolujú Cu ??? :-. :-. :-. :-. to mate isto overené ?
@lukino55555 Ja hovorim že som dal na spinanie HDO cyky 2x1,5 na doporučenie technika VSD a zo svorkovnice k hodine som dal modry. Čo je na tom zle?
@megdesing Nepovoľujú. Na milion%. Možno voľakedy. @ruren ovládanie hdo sa v súčastnosti robi spínaním neutrálneho vodiča. Tak čo tam chcete dať 5c? Apropo je i projekt a nesulad s nim velmi dobrý nie je.
@megdesign To aký okres .....
@lukino55555 ZSE.. ;-) povoluju....
@lukino55555 Tak to je zaujimavy pohľad na vec ,,nikto rozumný to inak nezapoji,, Tak že čim daš viac zbytočnych kablov, tym si rozumnejši!!!
@volt V projekte si preznačil kábel a vyhotovila sa revízia na cyky ?
Aka ste distribučný závod? Aspom zse na pripojky Cu nepovoľujú.
@megdesign Kuva, aj mne. Asi máme niečo zle. Mali by sme to vymeniť za Al... :-D :-D :-D
@lukino55555 a mne ide do RE zo SIL 4-zilak Cu... ;-)
No záleží čo myslíte pojmom prípojka. Do RE pôjde vždy hlinik 4-žilák. Čo je už za elektromerom rozvodne zavody nezaujíma to si riešite s projektantom.
@ruren istič mám 32B/3 - ja to mám od stĺpu do domu 80 metrov @lukino55555 - pravdu povediac dal som si spraviť projekt konzultoval som dom ostatné veci teda prípojky ani neriešil so mnou
@rurn možno vyzera ako somarina ale nikto rozumný to inak nezapojí @romerot pokial v projekte nie je alternatíva mal by tam byť ten kábel aky je naprojektovaný inak môže byť problém s reviznou správou. A ak by sa niečo stalo možne problémy s poistovňou tie sa snažia vyhovoriť na hocičo. I jeď pravdou je že nechápem prečo ťahať 5-zilu do rh ale to bolo treba riešiť projektantom preco a ci by bola možná ina varianta.
@romerot To budeš mať aky istič, že potrebuješ 4x25 ayky alebo 4x16 cyky ? Ja som ťahal 30 m k hodine 4x10 cyky aj od hodiny 25 m 4x10 cyky. Mam 25 A istič. Od hodiny k rozvadzaču ešte 2x1,5 cyky na prepinanie tarif. Zo svorkovnice z neblombovanej časti skrinky na hodiny som vyviedol k hodine pre technika VSD už modry vodič.
@lukino55555 alternatíva iba kvôli cene ayky mam za 1,5€ meter a cyky za 6€ meter - iba som sa pýtal že keď to plní tú istú funkciu je to ekonomickejšie riešenie - samozrejme ak by to malo negatívny vplyv na výkon a funkciu nehľadal by som alternatívu (nechcem šetriť ale nechcem ani zbytočne vyhadzovať €)
@lukino55555 Kvôli farbe vodiča ťahať zbytočne o 2 vodiče naviac? Totalna somarina.
@ruren preto lebo potrebujete modrý vodič preto @romerot a načo alternatívu dám tam čo naprojektoval a hotovo. Pri každom inom riešeni ak rt dobre spravi reviziu bude závada nezodpovedá projektovej dokumentácií.
@nevyxxx V dome bude ako uzemnenie tyč vedená do základov ktora je spojena s bleskozvodom tak mi to aspoň spravili :) keď robili základy
@romerot ma to vplyv na tu cenu kabla co ste uz spominali 8-) Hlave nezabudnite na to uzemnenie rozdelenia PEN vodica. :-)
@romerot nie nemá žiadny vplyv... Samozrejme bod rozdelenia uzemniť
