Ako potiahnuť ethernet do izby?
Ahojte. Pri výstavbe som mojou blbosťou dal predprípravu na ethernet iba do jednej izby, a paradoxne ho potrebujem viac v druhej miestnosti, kde internetovú zástrčku v stene teraz nemám. Wi-Fi signál by väčšine ľuďom postačoval, ale ja z PC streamujem obraz do obývačky takže potrebujem to mať napojené káblovo (PC s routerom). Cez Wi-Fi to jednoducho nie je plynulé a nebude tak stabilné ako káblom. Ako by ste mi odporučili postupovať? Neviem ako by bolo najlepšie (kade) potiahnuť internetový CAT kábel od routera. A akým spôsobom. Nemám s tým ABSOLÚTNU skúsenosť. Dom je už samozrejme rok hotový, rok bývame. Povalou mi skoro všade ide minerálna vlna, iba je tam 4x4 metre pochôdzna časť, okolo toho je všade na povale vlna. Do druhej izby som ethernet pri výstavbe neťahal za cieľom ušetriť 30 EUR a teraz si môžem aj hlavu búchať pretože toto bude drahšie. Chybami sa človek učí. :D Viď nižšie, fotky skladby domu (ide o drevom od Mirano) a pôdorys.
@gadefox staci citat s porozumenim to co som napisal. a repeatre niesu riesenim, to ti vysvetlil kejsix.
@gadefox staci citat s porozumenim to co som napi…
@rapidek presne takto vznikajú fámy a svojími stupidnými postojmi zbytočne zavádzaš bežného užívateľa..
@kejsix s rychlostou problem nemam, na BFU to boh…
@rapidek Ved OK, ak Ti to uspokoji potreby, tak preco nie. Nehovorim ze to nejde, ale zaujimala by ma linkova rychlost, ked na APcko nevidis. Z mojich skusenosti, ak ma 5GHz chodit naozaj dobre, tak AP do kazdej miestnosti, kde sa zdrziavaju ludia so zariadeniami a samozrejme kontroler, ktory zabezpeci plynuly roaming, optimalizaciu vyuzitia kanalov atd... Naposledy som riesil to, co je na obrazku ... tiez tam mali dva tplinky a tri opakovace, aj im to tak chodilo :-D Prehodilo sa to na unifi a beha to super, absolutne sa uz o to netreba starat.
@rapidek presne takto vznikajú fámy a svojími stu…
@gadefox Ty ale pises o kolobezke a my o autach :-D
@gadefox Ty ale pises o kolobezke a my o autach :…
@kejsix 99% ľudí si pod WiFi predstavuje práve tú kolobežku - preto na vaše polopravdy upozorňujem..
Mame v RD spojazdneny TP link Deco, nejaku jednoduchu zakladnu sadu, pre starkych staci 100mbit. Doteraz boli prepojene medzi sebou cez WIFI, ako islo to... pri rekonstrukcii sme natiahli medzi nimi ethernety = rychlost sa zdvojnasobila, latencia je nizsia o polovicu. Kabel je kabel. Vyhodou bolo, ze sme nemuseli tahat vsetky kable z hlavneho racku, ale stacilo Deco jednotky prepojit medzi sebou.
@kejsix preto sú lepšie (jednoduchšie ap) káble. …
@gadefox nikto tu nepisal o tonach repeatrov, ktore treba konfigurovat... povodna otazka bola, ako natiahnut kabel, aby bola aka taka rychlost pripojenia. alternativa k buraniu a tahaniu kabloc je domaca mesh, kde aj zaklad od napr. tplink da cez 500Mb/s stabilne a hlavne nastavenie zvladne kazdy. skusal som teraz pustit 160GB mkv subor a v peakoch, ktore trvali sekundu to tahalo max 150. paralelne kopirovanie cca. 100 suborov roznej velkosti (400 Mb/s). Limitacia je momentalne na zdroji, tahal som data zo 17-rocneho kompu s povodnou 1Gbit sietovkou
