Dobrý deň,
mám už zariadenú obývačku (gauč, stolík, poličky pod TV). Rád by som si zavesil TV na stenu a rozmýšľam, ako schovať káble. Pár kamarátov mi doporučilo vysekať do steny dieru a schovať do nej husí krk. Sám si na to netrúfam, prípadne by som si niekoho najal, ale neviem, koľko práce a odpadu by z toho bolo a či to za to stojí. Viete mi niekto poradiť? Bolo by nutné kvôli tomu odnášať nábytok z obývačky? Neviem si predstaviť, či je to práca na pol dňa, pri ktorej zostane celá izba (spojená s kuchyňou) pokrytá prachom, alebo je to na pol hodinu s tým, ze stačí pozakrývať igelitom nábytok v okolí. Ľudia, ktorých poznám a majú to inštalované, si to nechali vysekať už pri stavbe domu/bytu, takže s týmto poradiť nevedia.
Ďakujem,
Matej
@matej314 Ja mám spravený v stene tunel, ktorý ústí za TV:
https://www.modrastrecha.sk/forum/ele...
Všetko záleží od toho, z čoho je stena. Ak je to betónový panel, tak budeš mať biele všetko v tej miestnosti a možno aj podlahu v celom byte. Ak je to tehla alebo porobetón, tak by to išlo aj ručne - majzlíkom a kladivom.
Ale vysekať to nie je problém. Problém bude to znovu zakryť. Omietku už tak pekne neurobíš, to bude vidno. Navyše, husí krk nemusí stačiť. Niektoré káble cez to neprestrčíš, napr. HDMI, alebo SCART má širokú koncovku. Alebo dať chráničku (husí krk) hrubší, ale to je zase viac sekania.
Urob to jednoducho. Kúp si v nejakom elektre nadomietkový tunel a ten dvomi skrutkami uchytíš na stenu pod telku.
https://www.alza.sk/meliconi-slimstyl...https://www.hornbach.sk/shop/Lista-na...
@matej314 Tak ako píše @chrobak7 môžeš to jednoducho aj nalepiť napr. Mamutom... ;-) Ak máš betón tak ten prach budeš mať všade a môžeš izolovať-prekryť všetko aj tak ho budeš mať kde ho nechceš.. :-(
pokiaľ viem tak je to tehla.
Ak to teda chápem správne, tak po tom, čo už je stena komplet hotová moc nemá zmysel sa pokúšať do nej niečo také schovať, pretože by to nakoniec aj tak bolo vidno, je tak? Skúsim teda aspoň tú lištu na kábel, nie je to ideál ale lepšie ako visiace čierne káble proti bielej stene.
Ďakujem za rady
Co tak zastenu za TV a za nou tahat kable. Bezne to tak robim ze na hranolceky namontujem dosku u bocnymi prekryvacimi usami a tym vznikne medzera na kable a tv zavesim na to.
