3 zilovy kabel na 3 fazy
Dobry den, viete mi poradit ako zapojit 3 zilovy kabel (modra, hneda, zlto-zelena) do 3 ziloveho vodica kde vsetko su iba fazy? Je to este stara budova a mam 2 x cierny kabel a 1x hnedy. Taham kabel na garazovy motor a vsetko su iba fazy. Dakujem.
@frenky_goceliak mas vsade prud? Farby su jasne, ale na kazdom vodici je stava?
@frenky_goceliak respektive ako a kde je ten stary kabel zapojeny
@frenky_goceliak Nemalo by sa to robiť.. ale ak neurobíš nejakú kardinálnu chybu a použiješ na oboch koncoch správne zmršťovacie bužírky, prípadne správnu farbu izolačných pások, tak ok.. Z hnedej si sprav uzemnenie a na oboch koncoch označ kábel žltozelenou farbou, potom jeden čierny pripoj na prívode na fázu, opatrne zapni istič a skúšačkou si zmeraj, v ktorom z dvoch čiernych máš na konci kábla elektriku. Následne vypni istič, druhý čierny označ na oboch koncoch modrou farbou, všetko zapoj a ak ťa do tohoto momentu stále nechala elektrika žiť, tak zapni istič 😉
@frenky_goceliak Ešte raz a pomaly - Kábel s tromi fázovými vodičmi bez žltozeleného sa tuším ani nevyrábal. Pozri poriadne, či nie je 4. vodič odstrihnutý zarovno izoláciou. Ale ak si si istý, že je to iba nepripojený kábel, tak ho môže spôsobilá osoba preznačiť a zapojiť ako potrebuješ...
@pistikus nemá všade prúd. Pýtal sa že ako zapojiť? @frenky_goceliak No nijako! Na trojžilový kábel sa trojfázové napätie NEZAPÁJA!
@dedo758 Ak niekto napise - Kábel s tromi fázovými vodičmi bez žltozeleného sa tuším ani nevyrábal, by sa nemal zapajat do diskuzie o elektrike ale venovat sa sitiu alebo vareniu https://www.google.com/search?q=cyky+...
@yuri66 Tento poznám aj ho používam ;-) Zadávateľ spomenul ad 1. starú stavbu ad 2. farby čiernu, hnedú, čiernu (nie šedú) Preto som ho odkázal pohľadať 4. vodič. Chce pripojiť 1 fázový motor otvárania brány. A poruke je kábel, ale s blbými farbami. Použiť sa dá, len ako, to už by som nechal na odborníka... ;-)
Stále ma tu vedia kutilovské nápady pobaviť. 3fázový kábel MUSÍ mať 4 žily... 3 fázy a nulák... ak chceš niečo s tvojím káblom začať robiť, najskôr spíš závet...
@milos35 Neboj, ono to je len laický popis - trojžilový kábel, kde sú všetky tri vodiče s izoláciou farieb fáz :-)
@frenky_goceliak takže chceš len napájať motor na otváranie brány? ak je jednofázový stačia 3 vodiče,môžu sa preznačiť bužírkou no napísať preznačené aby to vedel každý, no nemohol slúžiť na napájanie 3 fázového- ten potrebuje minimálne 4 vodiče, na tom starom kábli si mal ozaj len 3 rôzne fázy L1,L2,L3 bez nulového vodiča ? alebo bola len jedna fáza, 1 nulový vodič a jeden ochranný? čo napájal? Goceliaka mám známeho no je elektrikár
@dedo758 robili sa káble s čisto fázovými vodičmi mali značenie CYKY 3Ax2,5 alebo obdobne Osobne som sa už stretol s elektroinštaláciou v serverovni z 90-tych rokov, kde všetky zásuvky boli ťahané práve takýmito káblami, kde hnedý mal funkciu PE a čierne boli ako pracovné vodiče (ktorý je fáza a ktorý je nulák si si mohol typnúť)
@dedo758 vyrába a je používaný pri dvojvypinacoch CYKY 3x1,5 obsahuje hnedý sivý a čierny. Hore sa spraví venček na presvorkovane PE a N a do vypínača na dve svetlá sa potom vedie kábel len s fázami. Takýto kábel predávajú aj v hornbachu.
@neutrino Prečítaj pozorne otázky a moje ďalšie odpovede... ;-)
