Elektrina+datovy kabel v jednej chranicke?
9. apr 2015  •
dorwin
5
Registroval sa 3. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 347 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Detva.
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
5
Registroval sa 3. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 346 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Detva.
  • Staviam dom
    okres Detva
 Ahojte,
chcem natiahnut elektricky kabel (400V) do zahradnej chatky (na vonkajsej stene bude zasuvka). zaroven uvazujem, ze by som do nej pichol aj UPT krutenu dvojlinku (cat5e) aky mate na to nazor? nebude to silove vedenie ovplivnovat data? datovy kabel je tieneny a neviem, ci existuje aj na 400V tieneny kabel. alebo pri najhorsom zakopem ten datovy kabel 50cm do zeme emoticon
dakujem.
8. apr 2015 o 00:17  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elektronitra
ElektroNitra - Myslíme na vašu bezpečnú budúcnosť
Miroslav Iglódi PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Nitra
5
elektronitra
Miroslav Iglódi PRO
5
 @dorwin nič sa tomu v praxi nestane.
8. apr 2015 o 05:58  •  www.elektronitra.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1031 príspevkov, 4 albumy a 1 inzerát. Má 7 priateľov.
jano2007
29
 @dorwin no s tym si urcite hlavu nelamte ak nie ste od TELEKOMU emoticon kludne tahajte kable spolu.
8. apr 2015 o 06:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6390 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6382 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @dorwin v pohode, pre pokoj duse tam mozes dat CAT6, ten ma tieneny aj kazdy par zvlast...
8. apr 2015 o 06:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
676
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2689 príspevkov. Má 127 priateľov.
madein1974
676
 Mam s tym skusenost ze problemy to moze robit. Ja by som to tak nerobil. A pokial viem tak tieneny kabel nestaci len kupit a polozit, ma byt dako special zapojeny aby tienenie fungovalo no presne ako neviem.
8. apr 2015 o 09:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12999 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
 @dorwin je nepravdepodobne, ze by sa nieco nefungovalo. 50Hz rusenie nemoze byt pre ethernet ziaden problem, funguje uplne v inom pasme.
8. apr 2015 o 09:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pmasarik (40 r.)
9
Registroval sa 19. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 113 príspevkov a 4 albumy. Má 2 priateľov. Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Už bývam v byte
pmasarik (40 r.)
9
  • Už bývam v byte
 @dorwin Veľa krát sú takto urobené komplet celé prevádzky vo fabrikách a nič sa nedeje. Ak by ten silový kábel bol cez frekvenčný menič, vtedy by som to tak pre istotu nedal, ale v prípade že je to len obyčajné napájanie, tak to tak kľudne daj.
8. apr 2015 o 10:18  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
projektant_elektro (30 r.)
Registroval sa 14. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Bratislava, okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bánovce nad Bebravou
  • Už bývam v dome
 Podľa mňa by ste mali dodržať normu STN 33 2000-5-52:
8. apr 2015 o 10:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Už bývam v dome
  • Už bývam v dome
janiiik84
Registroval sa 23. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 149 príspevkov. Okres Poprad.
janiiik84
 tahali sme po bytovkach netienene kable v elektrickych stupackach a doteraz na tom poskytuju opticke pripojenie (opticke do bytovky, metalicke v bytovke) a nieje problem, prepokladam ze to takto robi aj kazdy druhy provider.
k pripojeniu zahradnej chatky by som sa s tym netrapil.
8. apr 2015 o 10:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @madein1974 myslim, ze tienenie by malo byt proste uzemnene, nic specialne...
8. apr 2015 o 10:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
jano2007
29
 nechodte tu nanho s normamy ani telekom ich vzdy nedodrzuje na ustredniach, on chce mat net v zahradnej chatke!
8. apr 2015 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
26
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5271 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
26
 Neviem ako myslis v jednej chanicke, ja by som osobne dal jeden do jednej rurky a druhy do druhej a tahal to potom kludne vedla seba, 2 by som do jednej rurky nedaval.
8. apr 2015 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @gashtaan no na tieneni je dost vela specialneho emoticon, inak zacnu vznikat zemene slucky a situacia je este horsia ako pred tym. Toto treba mat naozaj premyslene.
8. apr 2015 o 11:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elektronitra
Miroslav Iglódi PRO
5
elektronitra
Miroslav Iglódi PRO
5
 @madein1974 áno a aké ?
8. apr 2015 o 23:00  •  www.elektronitra.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
676
madein1974
676
 @elektronitra streamovanie z Nas sekalo. Videokamery nefungovali tak ako mali. Prerobili sme to, kable 30cm od seba bez krizenia. Pouzili sme tie iste cat6 kable ako predtym. Vsetko bolo potom ok.
8. apr 2015 o 23:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elektronitra
Miroslav Iglódi PRO
5
elektronitra
Miroslav Iglódi PRO
5
 @madein1974 hmm...zaujímavé, ale myslím že v tom problém nebol, vy ste si podľa mňa odstránili závadu nejakým iným spôsobom po prerobení o ktorom ste ale nevedeli emoticon
8. apr 2015 o 23:41  •  www.elektronitra.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
676
madein1974
676
 @elektronitra nikde sme nenasli ziadny zalomeny kabel ani nic ine... Patch panel ok aj vsetky spoje... Tazko povedat... Kazdopadne ked tahame datove siete, nikdy netahame vedla silovych kablov a je to ok.
8. apr 2015 o 23:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elektronitra
Miroslav Iglódi PRO
5
elektronitra
Miroslav Iglódi PRO
5
 @madein1974 Samozrejme, to ani mi neťaháme spolu, všetko podľa noriem a ako to má byť, ibaže som videl X prípadov kde to spolu bolo vedené napr. aj v priemyselných halách ako tu už spomínal @pmasarik , všetko možné spolu a riadne dlhé trasy a bez problémov to fungovalo...
9. apr 2015 o 01:18  •  www.elektronitra.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
