Vyhrievanie na batérie pre psa
mam na zahrade psa kde som mu sice zateplil vsetko co sa dalo, potreboval by som zistit ci existuje nejake vyhrievacie teleso na baterie alebo nabijatelne, kedze na pozemku este nemam elektrinu. existuje nieco, co by neslo na elektrinu a ani na iny zdroj co by mohol ohrozit(ohen..atd) som uz zufaly neviem nic take najst a sme v 21storoci :-(
Tak vyhrievanie je na baterie dost narocne .200Ah bateria ip kazdy den a tolko by som pre jedneho psa neobetoval ...Poriadny pes musi vydrzat , koberec steny zateplit polystyrenom a basta .
ako si to myslel s tou bateriou? myslis autobateriu? ja neznaly amater
Mas kratkosrsteho psa? U nas ostava doberman celu zimu vonku v bude, ziaden polystyren, iba vzdy na jesen sa mu nastelie 15cm slamy a na vchod pripevni kus koberca, aby mu neunikalo teplo a v zime byva teda dost chladno (dolina takmer bez slnka a kusok od budy je potok). Pes je v pohode, jediny problem ma s burkou :) vtedy si sam otvori dvere na dome a zalezie v kuchyni pod stol :)
je to dlhosrsty jack russel, bohuzial 5 rokov byval v byte ale bol vyhodeny a ja som si ho teda zobral do zahrady aby neskoncil chudak v utulku. takze nieje zvyknuty na takuto situaciu a toho sa bojim. spravil som uz vsetko co bolo v mojich silach,ale zial ta elektrina ...keby tam bola, bolo by po probleme :-(
@frenky80 Myslím, že sa zbytočne obávate. Váš psík mal šťastie, že ste sa ho ujali. V útulku by bol asi v otvorenom koterci, musel by si zvyknúť. U Vás má výbeh, zateplili ste mu búdu, ale najdôležitejšie je, že má Vašu starostlivosť a lásku. Ak je psík celoročne vonku, nemá význam mu zahrievať búdu. V zime by to bol príliš veľký teplotný rozdiel a tieto zmeny by mohol ťažko zvládať. Skôr by som ho zobrala do útulku, našla mu nejakú sterilizovanú chlpatú kamošku - treba aby šiel s Vami a našiel si "spriaznenú dušu" :o) Skôr sučku, lebo so psíkom by mohol byť problém. V zime by sa navzájom zahriali.
@frenky80 tiez si myslim ze je to zbytocne jack je tvrde plemeno vydrzi toho vela.. uz nejaky cas je vonku srst sa mu prisposobi sama za par dni.. nehovoriac o tom ze ma zateplenu budu..
ja som mu zateplil sopu, kupil som mu zateplenu budu,je zavrety v sope kde ma tu budu, vyrezal som mu tam maly otvor na dverach aby mohol vyjst von kedy chce...dnes rano som tam bol vonku bolo +3 a aj vo vnutri mal len +3 stupne.nechapem dal som do toho vsetko,bojim sa ze zamrzne
@trend270 ja som mu zateplil sopu, kupil som mu zateplenu budu,je zavrety v sope kde ma tu budu, vyrezal som mu tam maly otvor na dverach aby mohol vyjst von kedy chce...dnes rano som tam bol vonku bolo +3 a aj vo vnutri mal len +3 stupne.nechapem dal som do toho vsetko,bojim sa ze zamrzne
@frenky80 neboj sa nezamrzne, treba mu dal do budy podstielku a bude uplne v pohode. Hlavne musis dat budu tak aby bola v zavetri a samozrejme bude musi mat primeranu velkost, teda nie zbytocne velka.
zateplit aj z dola aj z hora urobit mensiu budu aby si ju sam svojim telom zahrial.na otvor mu dat koberec aby teplo neunikalo on si tam teplo urobi.ak je chraneny este v sope urcite vydrzi.a ked bol vnutorny pes preco nemoze byt dnu?vadi vam srst?alebo?to sa iba pytam.podla mna nezamrzne .len ak ma byt vonku neberte ho ani nachvilku dnu aby sa zohrial.a este mu pomozete zvysenou davkou zradla .to je velmi dolezite.hadam najdolezitejsie.
ak tam date vyhrievanie a potom pride odtial von akurat prechladne.
@tensy lebo som bol spolu s nim vyhodeny z bytu a ostal mi len on a chcem prenho len to najlepsie...byt uz nemam....
@frenky80 , ved pred chvilou som tu k tvojej otazke na fore radila ohladom zaplatenia dane z predaja bytu, o ktorom tu pises, ze ta z neho vyhodili :-) Joooj, chlapi :-D @tensy
nie ja som byval inde, to ide o uplne iny byt... joooj zeny :-D
@frenky80 Mám 2 šeltie, bývali so mnou v byte. Teraz sme v dome, nemáme ešte predný plot, ale plánujem to urobiť presne tak ako Vy. Kúpim záhradný domček, dovnútra dám zateplenú búdu a na dvere záhradného domčeka lietačky. Tiež budú mať trochu problém, lebo naozaj doteraz boli v byte, ale budú si musieť zvyknúť. Sú dve, budú sa musieť zohriať. Chovateľka od ktorej ich mám, má vonku 4 psíkov, len zateplená búda, v zime ju ešte obloží polystyrénom, na vchod zavesí koberec, do vnútra im dá teplú podstieľku a musia vydržať. Navzájom sa zohrievajú, ale je pravda, že šeltie sú chlpaté a majú aj podsadu. Píšete, že váš Jack Russel je dlhosrstý? Originál Jack Russel by mal byť krátkosrstý. Je to kríženček? Nebude to pre neho úplne jednoduché kvôli tomu, že bol stále vnútri, ale on to zvládne. Srsť sa mu prispôsobí, zhustne. Russel je živé plemeno, behaním sa zahreje. Ideál by bolo, keby boli dvaja. Ak sa bojíte vyšších nákladov na stravu, neberte veľkého psíka a porovnajte si, koľko by ste platili za zohrievanie búdy. Ešte otázka. Máte bývanie? V šope budete prechodne bývať aj Vy? Potom by malo význam zatepliť aj tú, zatiaľ je tam samozrejme zima ako vonku a v búde tiež, ak nemá izolovaný vchod do nej a vnútri deky alebo podstielku. A naozaj tá búda nesmie byť veľká. V tomto prípade je menej viac.
nie je to len vacsia sopa co sluzila na naradie, na zahrade mam chatku, ta sopa je len pre psa tu som zateplil a do nej som mu dal 5kou polystyrenom a celu sopu som vystla slamou. ja v sope byvat nebudem.. :-D neviem ci je dlhosrsty ale je cistokrvny,len ma teraz dlhu srst lebo ho kvoly tej bliziacej sa zime nestriham a ako je vonku,nej mu rastie
@frenky80 :-)
@frenky80 Tak si nemal ten druhy byt predavat! Je mi nanic z takychto farizejov. Tu, kde ta nikto nepozna, sa ides hrat na citliveho, ktory sa boji, aby mu nezamrzol pes v zateplenej bude a na chudacika, co musi byvat v zahradnej chatke... A pritom to vyzera na podvodnicka, mozno neuspesneho :-). Ale asi ratas s tym, ze este nejaku zblbnes. Daj si inzerat do Slovenky a nemut tu ludom hlavy!
@zuzka4444 najradsej by som napisal jedno slovo na 4 pismenka
