Schody na terasu
Prosím vás ako najrozumnejšie urobiť schody na terasu? Výška 240cm dĺžka 600cm. Môžu byť aj do spadu a čo najmenšie stupne.
pero, papier a ides.... pre predstavu 15 schodov, vyska 16cm, dlzka 40 cm (+-1 ).... z coho to bude (obrubniky-zamkovka, beton, schodovky, pripadne drevo/zelezo) je uz na tebe a tvojej sikovnosti
Odpoveď na príspevok od tomas2306:
Prosím vás ako najrozumnejšie urobiť schody na te…
@tomas2306 najmensie stupne na vysku ci na hlbku? Na vypocet schodov najdes vzorce aj na internete. Na terasu by som dala radsej pohodlne schody, nizsie stupne a sirsie schodnice ak sa vojdes
Odpoveď na príspevok od japijana:
pero, papier a ides.... pre predstavu 15 schodov,…
@japijana bude to zo zámkovej dlažby a obrubníky. No výšku by som chcel ak by to bolo možné maximálne 10cm
Odpoveď na príspevok od zita19:
@tomas2306 najmensie stupne na vysku ci na hlbku?…
@zita19 tak by som to chcel nižšie stupne. Len mi to nevychádza
240 / 12cm(vyska schodu) = 20 schodov, 600/20 schodov = 30cm hlbka(naslapna cast aj s obrubnikom) ... nizsie schody (10cm vysoke) by mali naslapnu plochu len 25cm ... Pripadne si to nakresli na papier v dakej mierke vzhladom ku zaciatku a koncu schodiska..
240 / 12cm(vyska schodu) = 20 schodov, 600/20 sch…
@japijana niečo takéto do spádu by sa tam hodilo?
@tomas2306 toto je asi kryté. Ak to bude takto v spáde, v zime to bude asi dosť šmyklavé.
@tomas2306 Podla toho co si zadal tak zabudni na vysku schodu 10cm, pri takej vyske ti pohodlne schodisko podla tvojich rozmerov nema sancu vyjst. Na to aby to bolo ako tak pohodlne mi to vyso nejak takto vid obrazky.
600:22=27cca hlbka stupna 240:22=11cca vyska stupna Blizis sa k desiatim cm vysky
Jediná dobrá rada je od " peter_durfina" Ostatné sú schody pre deti či liliputánov. Pre schody platí pravidlo 2x výška + dĺžka = 63cm . 63 cm je priemerný ľudský krok. Toto číslo sa môže zväčšiť alebo zmenšiť podľa vzrastu ľudí. Odporúčam max. +- 3cm. Ako pohodlné schody sa uvádzajú už schody vysoké 15cm a dlhé 33cm. Plne s tým súhlasím. Pokiaľ budete mať stupeň 11/27cm ( 2x11+27 = 49cm ) ako uvádza Wolodymyr na schodoch začnete drobčiť a potkýnať sa a šírka schodnice je pre ľudí s väčším chodidlom tiež nepohodlná. Ale aj pri nízkych a dlhých schodoch ak nie je dodržané toto pravidlo zakopávate. Napr. schod 9/80cm ( 2x9+80= 98cm ) sa zdá pohodlný ale spravíte 2. krok a zakopnete. Rovnako medzipodesta musí mať dĺžku = dĺžke stupňa + násobok 63cm.
