Parkovanie pred domom
Ak nemáte na parkovaní betón neprepadava sa vám dlažba? Aké zloženie mate a akú hrubu vrstvu kameňa? Pôvodne sme rozmýšľali 15cm kameň, 10cm betón c16/20, 2cm štrk, 8cm betónová dlažba. ale ak by sa dalo betón by sme možno vypustili. V budúcnosti sa predpokladá, ze možno tade prejde bager po nej.
ak sa rozhodnete vynechat beton, mozete dat napriklad strk alebo drveny kamen ako stabilizacnu vrstvu. odporuca sa minimálne 25–30 cm vrstvy.
Ja mam nazor ze ked tam budete parkovat casom aj tak klesne ta dlazba ked tam nedate beton. Otazka ze aky bager.. klasicky JCB ma ~ 8t.
Odpoveď na príspevok od laylitta123:
Ak nemáte na parkovaní betón neprepadava sa vám d…
@laylitta123 beton tiež môže praskať a prepadávať sa ,to záleží od podkladu čo sa tam dalo a ako užabovalo ,susedovi chodieva často internetový predajca i s kamionom a niekde už opravoval
@laylitta123 neviem aku velkum plochu mate, ale stoji tych par stovak za kari siete a beton za problemy? Kamarat si sam robil vstup do dvora. poriadne pechoval po vrstvach a za 2 roky mal vyjazdene kolaje. takze dlazba von a zase pekne od znova, ale uz s betonom. Ja som tieto spekulacie vynechal hned, a to napriek tomu ze pocas kovidu stalo 6kari sieti 540eur ...
@laylitta123 Betón a KARI sieť je vždy istota. Sused oproti parkuje pred domom, takže smetiari obchádzajú jeho auto cez moju dlažbu pred posuvnou bránou a dlažba drží ako hluchý dvere. Na druhej strane, pokiaľ to poctivo zhutníte po tvrstvách, tak to tiež nesadne, viď. moji susedia po stranách. Na jednej strane má sused tenkú dlažbu, ale makadam poctivo zhutnený a neklesla mu ani o cm. Na druhej strane má sused hrubšiu dlažbu a len to trochu žabou prešli pár krát a má tam hory a doly. Ďalší sused dával dokonca 2 vrstvy KARI ako pri strope, šialenec :)..
My mame kari siet a aj podbetonovane a nebanujeme,lebo kazdy rok opravovat by sa nam nechcelo.
Ja to mám bez betónu s 6 cm dlažbou a na pohodu :) Mám tam ale cca 35-40 cm vrstvu ... Na začiatok sa tam hodila len hrubá frakcie a niekoľko mesiacov si pekne sadala sama ... Do makadamu mi ale prihodili aj cement a spravili mi z toho "ako to oni nazvali" stabilku ... Následne jemný štrk a dlažba ... Po príjazdovke mi už prešiel aj klasický JCB báger a pri realizácií studne mi tam celý deň stála aj 7,5 tonka ktorá pri príjazde a odjazde bola natlačená na full ... A to ani nehovorím koľko kubíkov zeminy som odtiaľ vyviezol klasickou dodávkou zo sklápacou korbou. Mám to teda 6 rokov a opravovať som nemusel nič ...
my mame 40cm makadam+strk 2 rozne frakcie, uz si fakt nepamatam ake presne, a na tom 8cm zatravnovacie tvarnice. Neposunulo sa to ani trochu, ale mame poctivo zabetonovane cestne obrubniky okolo parkoviska . Vsetko sme si robili sami, nespolahli sme sa na dodavatelov
ak chcete, aby vydrzala prejazd bagra, radsej zvolte aspon 30 cm drveneho kamena a 10–15 cm nosnej vrstvy.
mám tam iba štrk, v ňom sú štyri jamky na kolesá, slúžia ako appka - keď tam vojdem, je bezpečne zaparkované na mieste.
Každá normálna firma už dokáže spraviť tak pevné podložie, že sa to pod osobným, alebo nákladným autom ani nepohne. Treba len dodržať technologický postup a nepodceniť hrúbku makadamu. Prípadne použiť geomrežu.
