Lepidlo na štrk: spevnenie a domáce riešenia
Zdravim vas, poznáte niečo také ako lepidlo na štrk? Že mi to spevní vrchnú plochu štrku? Zda sa mi to jednoduchšie, ako klásť dlažbu. Poprípade nejaké domace nápady
Odpoveď na príspevok od matejb96:
Zdravim vas, poznáte niečo také ako lepidlo na št…
@matejb96 ako prvé ma napadol epoxid, ale nedoplatíš sa..
@matejb96 a čo tá má mať akú funkciu alebo aký výsledný efekt sa očakáva? Lebo mne napadlo že dať cement ako spojivo. Ale ak to má byť nejaká pevnejšia plocha pre autá a na dlhšiu dobu, tak vysypať tam 0-63 a ten piesok s prachom to stmelí. Akurát tam bude stáť miestami voda a na topánku sa bude lepiť všetko a bude vnútri plno kamienkov.
strk sa nedava na pochodzne plochy, dava sa makadam a ten sa da zhutnit zabou
Vyše 200 rokov...
Odpoveď na príspevok od zita19:
strk sa nedava na pochodzne plochy, dava sa makad…
@zita19 je to asi 8m² na dvore mimo prijazdu auta. Iba lavička, stôl, a také posedenie
@zita19 je to asi 8m² na dvore mimo prijazdu auta…
@matejb96 a práveže som to nechcel zabetónovať, ale Dunajský strk a zaliať nejakym lepidlom alebo niecim. Nasiel som na internete, len ci to spĺňa ten účel, netuším. Preto som sem napisal
@matejb96 dunajsky strk na to vhodny nie je. Potrebujes ostrohranne kamenivo z lomu. Skus si pozriet mlatove chodniky. https://www.youtube.com/watch?v=fZ_gX... Podklad je podla podlozia a "unosnosti", ale vacsinou pre bezne zatazenie osobnym autom a pochodne ti staci podklad 0-32/0-64 a finalna vrstva 0-4 z lomu. Samozrejme, raz za cas treba dosypat mlat a prejst zabou.
@matejb96 co tak pekna nejaka dlazba nasucho. Do strku sa ti budu zabarat stolicky.
@matejb96 stol a posedenie je pochodzna plocha, takze strk tam vhodny nebude. Aj keby si ten strk spojil nejakym lepislom, (pouziva sa epoxid a vola sa to kamienkovy koberec) tak pod to potrebujes zhutnenu vrstvu, najlepsie betonovy podklad a na to nalejes strk s epoxidom. Ked to nebude mat pevny podklad bude sa ti to lamat. Daj tam dlazbu na sucho do pieskoveho lozka. Sice aj to sa bude trochu hybat, ale ked dobre spravis podklad, tak minimalne a ak aj bez problemov dlazdicu zdvihnes a vyrovnas
@matejb96 Za 18€/m² kúpiš vymývanú dlažbu a máš to bez vymýšľania.
@matejb96 Za 18€/m² kúpiš vymývanú dlažbu a máš …
@frantisekca u nás to išlo zohnať i lacnejšie tiež to mám ako chodník okolo domu, pred tým tam boli betonové schody, stále to dvíhalo, tak som to rozbil na to na vyrovnanie mletý kameň,neskôr som na to nalepil zel. koberec, neprší na to bežne je dhšia strecha,v RA kde ho robia sa dal zohnať lacno a nastrihali na mieru
Ahojte, uvažujem ned chodníkom do záhrady. Kúpil som andezitové ploché kamene na chodník, povodne som chcel že to povyrezujem do trávy a tak ich osadím. Ale to by bola hodne blbá robota. Preto uvažujem žaby som vyrezal do trávy na šírku 0,8m trasu, kde by som spravil nejaký podklad do toho uložil kamene a špáry vyšpároval teiž nejakým jemným kameňom. Rozmýšlal som nad materiálom ako je na mlatový chodník. Podklad neviem či tam treba robiť nejak moc veľký lebo tade sa bude chodiť občas peši nič viac. Uvažoval som len 5cm mlatového materiálu zhutniť do toho andezit, a špáry zasypať. Len neviem čo je to ten "mlat" je to drvené kamenivo frakcie 0-4? Môže to byť vápenec? Lebo na okolí ponúkajú drvené kamenivo len biely vápenec. Ale radšej by som keby to bolo inej farby, do žlta alebo do siva. Aký je teda vhodný materiál na mlat? Ďakujem.
@kajo873 skladbu mas vo videu co som poslal, je to ostrohranne kamenivo frakcie 0-4 vo farbe, ktoru zozenies. Jediny zlty co viem bol tzv. chvaleticka vysypka, ale urcite najdes aj drvu v rovnakej farbe na slovensku. Sivy strk (dolomiticky vapenec) maju v tvojej blizkosti vo velkolome Bukova pri Trnave. Mozes tam ist aj s vozikom, ak ti treba mensie mnozstvo alebo si zaplatit furmanku s dovozom. PS: na youtube je o mlate dost videi, treba si to pokukat. Urcite treba spravit obrubniky a ratat s udrzbou.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@kajo873 skladbu mas vo videu co som poslal, je t…
@mgx Viem zohnať Lošonecký melafýr 0-4, len či to má tiež tie vlastnosti ako vápenec, že po navlhnutí a zhutnení tak stvrdne ako napríklad vápenec. Mám predstavu že by som to spravil takto. Kraje uložil andezit na tesno, čiže obrubníky by nebolo treba (myslím si) a priestor medzi kamenami vyplniť tou štrkodrvou. Len teda tú skladbu robiť takú silnú ako na nejaké verejné chodníky, keď to je len do záhrady vpodstate na ozdobu....
