Brusenie gresovej dlazby
Cim sa da bezpecne zbrusit spodok gresovej dlazby? Smirgel 80 na kamen to iba prelesti a do 5 minut je kaput. Karbidovy nadstavec nieco ubere, ale dost to vibruje. Na vzorke som to testoval a po cca 40 minutach to ubralo nerovnomerne asi 1 mm. Mam komplikovane narezanu dlazdicu a potrebujem znej cca v strede ubrat asi 2 mm (ma hrubku iba 7 mm). Podlaha sa nemoze brusit. Kym som sa dostal ktomuto hnusnemu miestu, tak vsetko islo perfektne. Cize nemozem pouzit hrubsiu vrstvu lepidla na vyrovnanie.
@m1lanko a to lepis na obostrannu pasku ci co. Vsak to vyrovnas lepidlom.
@m1lanko ja som tiez mal takuto jednu, zobral som diamantovy kotuc a pomaly som znej zbrusoval...cca 2mm z 9mm som potreboval dat prec, z toho 1mm bol taky ten vzor takze to bolo raz dva
@andrejito_zemanito Neda sa to uz vyrovnat. Pouzivam 5mm hladitko ako bolo doporucene pri 30x30 dlazbe. Tento usek pri zabradli som si nechal az nakoniec, kedze som zacal na opacnej strane. Na zaciatku to nevyzeralo vobec ako problem, lebo je to asi 1.5mm v cca 4cm2. Dokazal som zbrusit ten vzor/vlnky, ale dalej to nechce ist. Na 10cm sirokej vzorke to islo lepsie (rovnaky problem, zapadlo dobre). Len na tejto sa bojim viac pritlacit. Jedna mi uz praskla. Je to vyrez do U a kazda strana je v inom uhle.
@cukrik25 Myslis diamantku ktorou sa reze, ci si mal nejaku inu speci na brusenie?
@m1lanko - Podlaha sa nemoze brusit - preco? - aku mas hrubku na lepidlo? Vsak ked mas menej ako 2mm, nalep to nejakym polymerom, ked uz je to vstave akom je.
@m1lanko ja pouzivam na taketo solichanie diamantovy kotuc na suche rezanie. a ten by som pouzil aj v tvojom pripade. Na dlazbe obrusit rebrovanie a zbrusil by som aj z podkladu, hadam nepraskne 🙂
@m1lanko pouzi diamontovy kotuc na rezanie a jemne nim tahaj po dlazbe, da sa takto v pohode brusit (vlastna skusenost).
@mgx Nemoze sa brusit podklad, lebo je tam hydroizolacia a hydroizolacna paska to zdvyhla. Kedze mam 5mm hladitko, tak to bude asi 2mm po zatlaceni. @nororo @rapidek Potrebujem to brusit z vnutra toho U. Myslite, ze to pojde aj ked sa dotkne hrana. Vpodstate by som do toho rezal.
@m1lanko mas 2 moznosti: pozicat si fein brusku na brusenie betonu a behat po dlazdici s diamantovym kotucom alebo kupit nejaky epoxid na kamen a picnut to do neho. Majstri by si rozrobili flexilepidlo na kasu, potreli obe strany total jemnym filmom a drb to tam 🙂.
@m1lanko JA som takýmto brúsil spodok tehlových obkladov, kde to bolo zašpinené lepidlom: https://www.mall.sk/prislusenstvo-pre...
@m1lanko normalne rezny
@m1lanko je tam hydroizolácia proti spodnej vode, alebo proti vzlínajúcej vlhkosti, ak posledná tak pásku odrezať, o nič nejde, ak vznikne štrbina vyplniť gumoasfaltom
@jan45 Proti normalnej dazdovej.
@m1lanko - takže odrezať a zatrieť, bedro gumoasfaltu stojí menej ako kotúč. Alebo položiť fóliu
@jan45 bedro stoji mnohonasobne viac ako vedro gumoasfaltu 😉
@jan45 Kotuc som nasiel za 11 aj s dopravou, len tonnepride do zajtra a v obchodoch O/H to maju dost drahe. Bedro znacku som nenasiel. Nasiel som to len v 5kg vedrach a nejake spreje. Kvoli takemu kusku nebudem kupovat 5kg, ked bude stacit asi 10g. Poznate niekto tie spreje? Nezda sa mi, ze by to mohlo ísť pod dlazbu. Pokial viem, tak stym sprejuju spodky aut, aby ochranili plech. @rapidek 🙂
Mam taketo kotuce. Striebornym som rezal. Ktory je vhodnejsi na to brusenie?
@m1lanko to mas jedno, pouzi prvy alebo druhy kotuc.
@m1lanko urcite tie po obvode "neprerusene" ten posledny je na beton ten skor trha ako reze 😄
@tom329 ked nebude drzat flexu ako Brutus, tak nic nevytrha. Na stavbe ta materialova nudza donuti pouzivat a kombinovat nespravne prostriedky tak aby si dosiahol spravny vysledok 😄
Tym prvym to krasne zbrusis.
@rapidek jo jasne, ale kedze sa pyta, asi s tym az take skusenosti nema.
@tom329 Presne tak. Som samouk, robim si to sam pre seba a dlazbu riesim prvy krat. Myslel som si, ze ten modry je na brusenie, nepozdaval sa mi, ale nechcel som to napisat, aby som neovplyvnil vysledok. Nemozem si dovolit stratit dalsiu dlazdicu. Respektive tato sa tazko rezala a musel som rucne dobrusovat. Taka hodina roboty. Viackrat uz nechcem, kedze uz mi jedna praskla. To potom cez vikend nic moc nestihnem a uz ide dazdive obdobie. Je to okraj balkona, kde prsi.
Pobrusil som hadam vsetko, je to ovela lepsie, ale stale to nesedi. Mate nejaky sposob ako zistit, kde je to este v kontakte? Postlacanim krajov sa to este hega, ale nechce to dosadnut na jednej strane.
@m1lanko zober pol metrovu vodovahu, alebo hranol a tahaj najprv zhora dole a potom zprava dolava. uvidis, kde je hrca
@rapidek Dik, ale uz som to davno nalepil. Podarilo sa mi to nalepit tak, ze to uz tolko nieje viet. To stou vodovahou som skusal. Problem bol vtom, ze to nebolo na jednom mieste. Nemalo to ziaden efekt. Jedna vec je najist kopcek a druha prebrusit to dostatocne. To sa nedarilo. Skoda, ze som to nepofotil. Nakoniec som skusil pretahovat popod rybarske lanko a hladal som, kde to drhne. Nepodarilo sa mi najist ten bod, kde to este navysovalo. Vsade kde boli kopceky som to prebrusil. Dlazdica bola uz dost prebrusena, a nechcel som uz dalej naslepo brusit. Pre predstavu: to U je v 1/3 dlazdice. Mal som tam 4 kopceky okolo (vdaka tej paske). To som myslel, ze zavadzia, ale po zbruseni asi na polovicu hrubky to kleslo len trochu. Dalsie 2 kopceky boli v 2/3 dlazdice. Tam som to tak pobrusil, ze vznikla dutina a nepomohlo. Skoro ma porazilo. V 3/3 na konci som nasiel taky asi 0,5 mm vysoky a cca 2 cm siroky kopcek. Prebrusil som vlnky a trochu to pomohlo.
