125 Ytong na odpadové potrubie?
Prosím o radu. Pán čo mi robí vodu tvrdí, že nie je možné zasekať odpadové potrubie do steny z Ytongu 125mm hrubého. Podrezaný bude cca 1m steny. Chce to riešiť primurovaní tvárnice cez ktorú sa bude potrubie ťahať. Na stene nebude chytené nič, len obkladačky a zrkadlo. Potrubie chce dávať 70mm. Nestačilo by 50mm? Pripojené do neho bude: drez, umývačka riadu, umývadlo v kúpeli, umývadlo v záchode, sprcha, práčka. Budeme 4 členná rodina.
To nestačí ísť podlahou kolko je skladba podlahy ?
@vlado1992 podlaha je betonový poter. Ale keďže je to panelák, stupačka nepustí a nie je možné to ťahať podlahou.
A na druhej strane je co vedľa steny ?
@roman510 určite sa to dá pekne zasekat, len pani sú zvyknutý vysekat dva furiky ytongu a potom to vypenit dvomi furikmi peny. Lepšie by sa to robilo pri murovani, ale to by bolo treba rozmýšľať dopredu.
@roman510 stačí 50 a neseká sa, ale píli
@roman510 staci aj 50 a do ytongu to vyskrabeš aj,, srobovakom,, takze to urobis presne podla odpadovej rury.
@roman510 - freza a staci aj 50tka ako vravia kolegovia...
