Voda v bazéne je po pridaní chlóru zelená
Dobrý den včera som sa vrátil domom a zistil som ze voda v bazéne začíná zeleniet nebola úplne zelená ešte bolo vidno na dno tak som pridal chlór šok marimex a pustil filter ráno som sa išiel pozrieť aký je výsledok a výsledok ma sklamal pretože voda bola stále zelená tak neviem čo má robiť voda je mestská s bazén je napuštani už mesiac a počas toho aj pršalo aj boli 30°c horúčky ale nikdy voda nezozelenela a to som pridával chlór šok v malých dávkách teraz som přidal celé balenie a nulový efekt môžeme mi poradiť kde je problém?
SKontrolovat Ph. ked nie je medzi 7.0-7.4 tak je zbytocne davat chlor sok. A uz vobec nie v malych davkach. Postup pri spusteni bazena je: 1. Spustit cerpadlo 2. nastavit PH 3. Dat chlor sok a hned aj tablety 5v1
Chcem sa opýtať mam niekoľko testerov na meranie Ph - tabletkovy, kvapôčkovy a elektrický s každý ukazuje inú hodnotu a teraz neviem ktorému mam veriť
@synbohov ph sa má hýbať medzi 6,8-7,4. Ver len jednému. :-)
Tak som upravil Ph na požadovanú hodnotu a som zvedavý aký bude výsledok zajtra ráno
Ešte by som mal otázku ako kombinovať chémiu chlór šok a prejasnovač alebo algaeatop či sa to môže alebo musí byt medzi nimi nejaka časová pauza
@synbohov preco tam chces toto vsetko nasypat?
Je to celkom zložitá chémia mať bazén :-D
@janicaruth to mas veru pravdu. ked sa bavim so segrou, ktora uz ma bazen a hovori mi, co vsetko tam treba davat a kazdy den musi byt aj pustena filtracia minimalne 5 hodin tak normalne rozmyslam, ci do buducna budem chciet mat bazen na dvore :-D :-D
@alpata909 ono mat bazen z mountfieldu a hadzat do neho tablety a mat stacionarny bazen s vlastnym mozgom je diametralne rozlicne a to hlavne v komforte. O "mlaku" z mountfielda sa treba starat a "bazen" sa stara o tvoju pohodu a relax s obcasnym nakuknutim, ci mu daco nechyba :-D
@rkorba nooo, to veru mozes mat pravdu. budem na to mysliet, ked budem vyberat :-D :-)
A tie cerpadla ukazuju aspon podobne hodnoty alebo fakt su hodnoty uplne ale ze uplne ine, ak sa lisia len o trochu urob si z nich priemer.
Poradilo sa mi vodu vyčistiť ale vyzerá tak ako keby ta voda "stratila jiskru" tak preto algeastop
Tiež som premýšľal aký merač bude ten naj a zatiaľ som kúpil ten kvapôčkový no neviem či klasický papierikový nie je lepši na lepšie určenie hodnoty PH
@alpata909 Určite to chce dobre rozmyslieť, či máte vôbec čas sa o neho starať. Bazén bohužiaľ nie je len o zábave.
@synbohov Ako to myslis, ze stratila iskru? Akoze neni taka cira?
@daniella121 voda vyzera takto :
@synbohov na toto by nebol dobrý vločkovač? ten by mal byť fajn na takú kalnú vodu alebo akoby som to nazval ;-)
@buch_buch1 Pri rozumnej cene je najpresnejsi kvapkovy. Papieriky su nepresnejsie, ale pouzivam castejsie, lebo vsak je to bazen, nevyrabam piko.
@synbohov Nastavit pH
@xaxaxaxa ph som mal niečo okolo 8 a teraz je 7.2 ta fotky vody je už po vyčišteni (pridal som chlór šok, upravil Ph na požadovanú hodnotu, pridal prejasnovač) a teraz by trebalo niečo čo by rozžiarilo vodu
@michalad ten zakal bol kvoli tomu pH. Prejasnovac treba pridat (ale pozor lebo zvykne zmenit pH) a filtrovat, filtrovat 24 hodin v kuse. kontrolovat pH.
...alchymisti...
@michalad Najprv bolo treba upraviť pH. V závislosti od veľkosti bazéna kyselinu chlorovodíkovú alebo kyselinu sírovú (obidve sa dajú kúpiť v obchode s farbami). Otázka: máte veľmi tvrdú vodu?
@roberto1923 minulú sezónu ked som bol kupovať chémiu tak mi poradili použiť kyselinu chlorovodikovu povedal som im presne rozmery (3x6x1.5) a povedal ze stačia asi 4 fľašky a je to výhodnejšie a viac účinné ako chlór šok ale teraz neviem koľko toho kúpiť. Tvrdosť vody vám neviem povedať neviem ako to zmerať
@synbohov Zmerať netreba. Zostáva Vám v kanvici na kávu vodný kameň? Nemýliť si úpravu pH s chlór šokom. Ide o 2 rozdielne veci.
Áno zostáva a Ph som upravil pomocou ph-
Ak máš všetko v pohode aj chlór, lebo aj toho keď je veľa vie zafarbiť vodu, tak by som skúsil savo prejasňovač. Mne krásne v bazéne prejasnil vodu
To sa tu naozaj vsetci kupete v kyselinach?
@rkorba Nie, kupeme sa v zasadach ty dilinko.
@roberto1923 Take blbosti ani nepis. Ze kyselinu sirovu. Akoby nebolo dost pripravkov na to urcenych.
