Podlozka pod bazen
Ahojte, poradte prosim aku dat podlozku pod kruhovy bazen 3,66m. Najlepsie z vlastnej skusenosti Vdaka
asi 3,8m
Ahoj, nie modre puzzle. Tuto o nich pisem: https://www.modrastrecha.sk/forum/baz...
Mal som jednu sezónu koberec ale ten zosmradol od vlhkosti,tri roky mám linoleum. Stále čakám kedy začne niektorý výrobca tých štvorcov z recyklovanej gumy vyrábať nejakú metráž. Niečo v šírke 2m a hrúbke 1cm aby sa to dalo kúpiť na metre a kto chce hrubšie dá viac vrstiev. To by bolo ideálne-odolné, nie úplne tvrdé,ľahko prispôsobivé... Asi už im musím konečne napísať,chystám sa pred každou sezónou a potom zabudnem. 😄
@aknelka1232 @dodok https://www.gumex.sk/h/tlmiace-elasti... Len neviem či predávajú aj pre FO tak treba nejakého živnostníka poprosíť.
Na stránke nájdete aj iné https://www.gumex.sk/h/tlmiace-elasti... PS. Nerobím pre ních, ale kupoval som tam pre rodičov
Daval som podlahovy polystyren no.bazen bol na betone nie na trave ci piesku a bol super makkucky. Po dvoch sezonach vymena.
bud puzzle a mi sme davali napriklad polystytern a v pohode ani sa nejak nerozdrolil a pouzili sme ho aj v dalsej sezone
zalezi aj kde bude bazen stat, my sme nedavali nic nejako hrube, ked sme bazen kupovali, tak k tomu som kupil aj taku plachtu co sme pod to davali a teda v pohode
@markpp presne je podstatne kde bude, mali sme ho na zamkovej dlazbe, pod tym tiez podobne ako ty len nejaka folia. Ale sused ten davat, taky ten tvrdeny polystyren, taky zeleny nejaky a to tam ma. To ale bude len sezonny bazen hej??
@aknelka1232 Ja mávam v lete bazén na trávniku. Na spodok dám kryciu fóliu 3x4 m a na to 3 pásy podložky pod laminátovú podlahu v hrúbke cca 3 mm. Bazén má priemer 3 metre, ten meter presah používam na umiestnenie čerpadla a slnečníka.
My máme už tretí rok toto: https://www.obi.sk/terasove-a-chodnik... Máme to celoročne, ohraničené plastovým obrubníkom. Bazén na jeseň zbalíme, na jar tam grilujeme, máme tam hojdačku.
@aknelka1232 ja som mal k bazenu taku "bublinkovu" foliu ale dal som exte 2cm XPS.. je to aj taka tepelna izolacia, kedze mame bazen polozeny na betone...
@richard71 tá bublinkové nieje náhodou na vrch bazéna ?
@martin25 Áno, to je krycia plachta, ktorá v noci zabraňuje ochladeniu a cez deň, keď je slnko, vodu zároveň zohrieva.
@martin25 nie. Na zakrytie bazena mam take nafukovacie "koleso" zabranuje aj vychladeniu vody v noci. Bazen Intex
zaujimave som si nemyslela, ze tie bublinkove folie sa daju dat aj takto na spodok. my sme si zatial zakazdym vystacili s polystyrenom takym tym tvrdenym
