Bazen mountfield 4,6m kruhovy
Ahojte, chcel by som sa spytat na technicke parametre bazena azuro vario 4,6m hlbka 1,2m. Chcem tent bazen dat komplet pod zem.samozrejme klasicka betonaz zakladovej dosky, obetonovanie boku a podobne... moja otazka znie ze mam pri dazdoch a v zime vysoko spodnu vodu na urovni cca 30-40cm..chcem sa spytat ci mi takto obetonovany bazen nejako nezdvihne alebo neznici.. viete poradit co musim spravit aby sa mi takato vec nestala?? nappr ake hrube steny betonu musia byt, alebo mam nechat bazen v zime napusteny a nechat tam vodu zmrznut, ci nejaku sachtu odkial budem pripadnu vodu odcerpavat.. bazen bude umiestneni na miesto, kde realne bude na mensom kopceku, takze nebude to najnizsi bod v pozemku DAKUJEM za rady
nechat tam tretinu vody v zime, bazeny sa takto zazimovavaju
Ahoj .. tieto bazeny sa na zimu vypustaju len ciastocne - po vpust od pieskovej filtracie. Je to cca 1/3 objemu, ktory musis vypustit. filtraciu na zimu odlozit. Tie bazeny su robene z plechu, ktory je ako keby vrubkovany - umoznuje v zime roztiahnut sa a v lete opat stiahnut. Podla mna obetonovanie tohto bazenu nie je naidealnejsia volba, prave kvoli tej roztiaznosti zmrznutej vody a tiez plechu. Spravil by som na tvojom mieste len betonovu zakladovu dosku, postavil bazen, napustal ho vodou a obsypal pieskom/ hlinou z vykopu.
@milan_vt ja som doteraz pocuval same rady ze je vhodne ho obetonovat z dovodu aby vonkajsia hlina sa nezasunula smerom do bazena..teda ho splasti do vnutra... ja som uvazoval o moznosti obetonovat ale medzi beton a bazne dat 3cm styrodur / ako zateplenie / ten styrodur by teoreticky plnil ulohu v pripade rozpinavosti bazena aby sa mal kde zopar mm posunut... mam trosku obavy s tym ze kebyze nedam dookola beton prva jesen ci zima a bude po bazene... mam zakopane IBC kontajnery ako odvod vody zo strechy v hblke 1,8m ( spodok kontajnera ), tento kontajner bol v hlinikovej klietke, oblozil som to starymi plechmi a paletami, zasypal, dal som tam strk aby nebol tlak napustal vodou....prisli prve dazde a hned mi ich znicilo uplne mi ich vypuklo do vnutra...preto mam obavy ohladom bazena ktory bude v hlbke 1,2m
@snehuliak123 Ano, sposob so styrodurom a obbetonovanim je naidealnejsi.
