Znizovanie stropov!!!
29. dec 2017  •
skodaoctavia
Registroval sa 5. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 49 príspevkov. Okres Trnava.
skodaoctavia
 Ked znizim strop o 20 cm a ak tam bude medzera cca 1-3 nebude to problem?
Npr po case vlhkost atd?
27. dec 2017 o 20:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1486 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
worker_falcon
3
 keď to spravíš dobre, tak nie.
27. dec 2017 o 20:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skodaoctavia
skodaoctavia
 Ako to myslis celkom vyplnit?
27. dec 2017 o 20:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 3646 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 3643 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
 Neznižuj strop, nie je to dobré..
28. dec 2017 o 05:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
26
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 8287 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
26
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 8285 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @skodaoctavia kludne aj 5cm medzeru tam mozes mat, ale musis viac vykricnikov pisat, to pomaha...
28. dec 2017 o 07:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2278 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 a ten bordel po čase.....
28. dec 2017 o 11:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
257
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3485 príspevkov. Má 73 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
257
 @skodaoctavia aký je dôvod znižovania stropu a teda zmenšovania množstva vzduchu na dýchanie?
28. dec 2017 o 13:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skodaoctavia
skodaoctavia
 @jakino su tam 2.65 to je dost aj na kurenie.!!!!
29. dec 2017 o 07:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chlad12
Registroval sa 26. decembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 46 príspevkov. Okres Brezno.
chlad12
 to su diskusie jak z blázinca... emoticon
29. dec 2017 o 07:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
26
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
26
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 vykricniky graduju, uz napisal 4
29. dec 2017 o 08:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze (33 r.)
82
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2242 príspevkov. Má 14 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze (33 r.)
82
  • Staviam dom
 @skodaoctavia 2.65 ides znizit o 20 cm? si normalny? nerob to, slabsi jedinec moze mat aj nejake traumy z takeho priestoru,,
29. dec 2017 o 08:35  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zigibb
Registroval sa 22. októbra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 186 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
zigibb
 Ja mam tiez na dome 2.6 a zijem. Nikoho to za tie roky na kureni financne nezruinovalo.
29. dec 2017 o 08:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kreola
106
Registrovala sa 10. júla 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 684 príspevkov a 2 albumy. Má 34 priateľov. Bratislava, Slovensko.
kreola
106
Registrovala sa 10. júla 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 682 príspevkov a 2 albumy. Má 34 priateľov. Bratislava, Slovensko.
 2,6 m je uplne minimum si myslim. My mame teraz 2,85 a zda sa mi to akurát. Na kurenie to ma minimalny vplyv. Teraz planujeme v obyvacko - kuchyni vyssie stropy 3,4 m a tesim sa z pocitu otvorenejsieho priestoru emoticon. Takze ak to nie je nutne z nejakého iného dovodu, strop by som neznizovala.
29. dec 2017 o 08:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chlad12
chlad12
 Mne je úplne jedno aký vysoký je strop. emoticon
29. dec 2017 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
257
jakino
257
 @skodaoctavia na kúrení rozdiel nespoznáš!!!!! Ja mám v jednom dome stropy 2,4m, v druhom dome šikmé od 2,3m do 3m a v tomto druhom sa cítim lepšie. Prvý dom je starší a kompletne som ho rekonštruoval od základov až po strechu. Keď to spätne zhodnotím, ľutujem z tej rekonštrukcie jedinú vec a to, že som znížil sadrokartónom železobetónové stropy. Bolo s tým veľa roboty, prachu a stálo to kopec peňazí. A výsledok je, že výhoda z toho nie je žiadna, akurát som sa obral o vzduch na dýchanie a akumulačné vlastnosti stropu...
29. dec 2017 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
69
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 18597 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
zita19
69
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 18584 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
 245 cm strop? Tak malo nemaju ani panelaky. Ked mas dom 100 stvorakov obytnej plochy znizis vykurovany objem o 20 kubikov, co je objem jednej spajzicky 2 x 4 metre vysokej 250 cm. To uz bude uspora pri tych nakladoch!!!! (aby som nezabudla na oblubene vykricniky). Vsak si spocitaj navratnost takej investiciie. Bude asi taka ako zateplenie panelaku (50+ rokov) emoticon Ked chces znozovat strop len jednej izbe, tak ta uspora bude tak vyznamna ako jeden prd do Sumavy. O tom co tam bude byvat po rokoch ani nehovorim. Ano, uznam, ze niekedy su znizovanie stropu nevyhnutnostou ak je ucelom tepelna izolacia ale inac je to uplna zbytocnost. Obzvlast v takých vstupných parametroch ako u vas
29. dec 2017 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chlad12
chlad12
 Výška stropu sa dáva minimálne 260 cm aby sme sa nebuchli o luster alebo rukami o strop, a maximálne 280 cm lebo viac sú to vyhodené peniaze. V podkroví môže mať strop 240 cm. Normy sú výsledkom spoločenských pomerov a sú iné v každej krajine.
29. dec 2017 o 11:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
26
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
26
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zita19 fuuuha, to co je u teba spajzicka, je u mna skoro cela moja kuchyna. A v panelaku som mal klasicky 2.6m strop, v dome mam 2.5m.
29. dec 2017 o 11:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
26
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
26
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @chlad12 ja som s mojou vyskou 180cm liliputan nastastie... na moj 2.5m strop rukami nedociahnem, ani do lustra si hlavu nebucham.
29. dec 2017 o 11:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
69
zita19
69
 @gashtaan nie u mna je to jedna detska izba. Presne 220 x 450 x 255. Ale furt som hovorila, ze ked deti vyrastu spravim z nej spajzu. Deti vyrastli a je z nej bordelkabinet emoticon Ale spajzicka 2 x 4 by bola tak akurVat, hned by som brala
29. dec 2017 o 11:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
26
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
26
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zita19 nuz, miesta je stale malo, ale to co ty popisujes by som nazval megaspajzou, nie spajzickou emoticon
29. dec 2017 o 11:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
69
zita19
69
 @gashtaan ja by som ju dokazala vyuzit do posledneho miesta. Spajza nikdy nie je dost velka emoticon No ale co uz v panelaku emoticon
29. dec 2017 o 14:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
