Zateplovať váľkový dom?
Máme starší dom , kde bolo použité pri stavbe stien tri rady váľkových tehál a dva rady pálených na striedačku. Šírka steny je 0,5m. Zateplovať celý dom? Severnú stranu už máme...a rozmýšľame čo dalej. Okná sú plastové. Má s tým niekto skúsenosti?
Uzasna otazka. Tak len tak strucne, kedze mozem odpovedat len raz.. myslim ze sa rutis do zahuby. Z viacerych dovodov.
ake su to valkove tehly? Inak,polmetrovy murr zateplovat? Myslim, ze su to zbytocne vyhodene peniaze...
Váľkové = z nepálenej tehly alebo ešte staršie z hlinených bochníkov, ktoré sa ani nespájali maltou. Nech je akokoľvek, predovšetkým treba zavolať statika na obhliadku. Druhá vec, nemenej dôležitá - aby to nesosalo vodu zo zeme. @majki555 To, že nejaký múr má hr. 50 cm, neznamená, že aj tepelne izoluje. U nedierovaného muriva nehrá hrúbka rolu, čo sa tepelnoizolačných vlastností týka. Kto mal možnosť v zimnom období pobudnúť v nejakej historickej stavbe s múrmi 100 cm, vie, že to nie je nič moc. Aby sa plná tehla dala porovnať s R dnešných tvárnic, musela by mať hr. 2-3 metre. Obávam sa, že neexistuje uspokojivá odpoveď, ako to BEZPEČNE zatepliť ľavou zadnou a za malé prachy... Najvhodnejším riešením je asi odvetraná fasáda čiže niekoľko roštov krížom cez seba a vyplnené vlnou (nie drahou fasádnou, ale lacnejšou, ktorá je ešte lacnejšia ako EPS) v celkovej hrúbke okolo 20 cm. K lacnej vlne treba pripočítať cenu za latky, paropriepustnú fóliu a opláštenie z dreva alebo nejakých stavebných dosiek s omietkou. Výsledná cena bude nižšia ako pri fasádnej vlne a vyššia ako pri zateplení EPS. Kotviť treba tak, aby to držalo v pálenej tehle. Príspevky od krak3n: http://www.e-filip.sk/default.aspx?Co... Igi: http://www.e-filip.sk/default.aspx?Co... aj tu sú slová do bitky: http://www.e-filip.sk/default.aspx?Co... Situáciu nezávidím.
aj my planujeme zateplit,manzel je zateplovac,zivi sa tym,ja sa teda moc do toho nerozumiem ale zateplila by som sklenenou vatou,nie polystyrenom,hlineny dom potrebuje dychat,polystyrenom ho udusis,moze ti zacat plesniviet.
Dobrý den. Je naprosto jedno, z čeho je dům postaven. Důležitá a naprosto klíčová záležitost je je vlhkost stěny, čili kolik je ve stěně vody a zejména, jestli je, nebo není dům izolován proti zemní vlhkosti. Takže, pokud tam máte hydroizolaci, tak to můžete zateplit, protože vlínáním se do stěny vody nedostane a jedinná možnost hromadění vody je průnik vodní páry skrz stěnu ( difuze ). A aby voda nezkondenzovala, to si lehce pohlídáte. Je naprosto prokazatelně dokázáno a spočítáno, že pro zabránění kondenzace ve stěně 50 cm tlusté bohatě stačí 5 cm EPS. Jelikož ale cena EPS je na nízké úrovni, není žádný důvod tam nedát silnější vrstvu. A já bych tam dal takových 10 cm a samozřejmě posílil izolace stropu, případně střechy a pokud by to šlo, i podlahy. To bude mít vyšší účinek, jak pouhé zvýšení tloušťky izolace samostatné stěny. Ale musím znovu zopakovat, že toto všechno platí pouze pro stěnu s hydroizolací proti zemní vlhkosti. Když ta izolace tam bude chybět, tak je to celkem riziková záležitost. A bez problémů by se dala použít difuzně otevřená a zřejmě i odvětrávaná fasáda. Ale zde je zase cena dost vysoká. A oplácat stěny jen tak polystarenem a doufat, že to dopadne dobře, nemusí vyjít. S pozdravem Laďa
my máme presne taký dom ako vy, ideme zatepľovať len severnú stenu. Čo sme si zisťovali, tak musí byť odvetraná fasáda zateplená minerálnou vlnou, nie polystyrén. Aj odborníci tu na MS - stavbári mi takto radili.
...a zase dýchame...
