Ahojte všetci, potreboval by som poradiťalo a čim zatepliť. Dom je staršieho dáta, zloženie pálená tehla 30cm -1/2 domu, a druhá polovica obv. múru(severná.stena) je váľka (asi nepál.tehla) 50cm. Dom je z časti podpivničený, bez hydroizolácie, výška sokla 1m, na kamenných základoch, dom je po rekonštrukcii, nové okná dvojsklo U=1.0, nový krov a strecha, vnútorné priečky všetky nové, podlaha odizolovaná ale vonkajšie múry nie, v podlahe 10cm polystyrén, 6cm poter, omietky vápenno-cementové+štuk, vykurovanie radiátormi, plyn. kond.kotol, steny v dome boli aj pred rekonštrukciou suché, lenže na sokli vidno že je tam vlhkosť. Bývame už jeden rok, vlhkosť sa pohybuje pri 50%, teraz v zimnom období sa orosujú okná tak do 15cm, vetráme denne, pri podlahe v rohoch izieb v styku s vonkajším múrom sa začala objavovať menšia pleseň. Moje otázky na vás sú:
1.) ako ešte dodatočne odizolovať základy od obv.múru, zrejme podrezanie už nemá zmysel, keď sa hydroizolácia už nenapojí na vnútornú podlahovú izoláciu, premýšľal som nad injektážou muriva hmotou AQUA STOP CREAM, aký máte názor na túto metódu a či to má nejaký zmysel takéto odizolovanie?
2.) aký postup zvoliť pri zateplení obv. múru. Rozmýšľam nad minerálnou vatou, chcem aby bola skladba izolácie čo najviac paropriepustná, len limituje ma hrúbka izolácie, nakoľko mám okná osadené do stredu múra a úž teraz mám špaletu nejakých 10cm, chcem aby ten dom aj vyzeral a aby neboli okná utopené na dome. Len sa bojím, že pri hrúbke izolácie 100mm sa mi posunie rosný bod do stredu múra(pri váľke 50cm, pri pálenej tehle 30cm to možno postačuje) a ešte viac uškodím tomu domu tou izoláciou a vznikne veľký problém. Rozmýšľal som nad takouto skladbou: FKD-s 100mm, lepidlo DenBraven FasádaUni, perlinka, a silikónova omietka biela. Je mnou navrhovaný postup postačujúci?
Poprosím vás o cenné rady, poprípade vami navrhované správne postupy.
