Zdravim diskutujucich. Na toto forum som sa dostal na radu kolegu...
Mam prvym rokom zatepleny RD. RD je stavany v tzv, Sedliackom style. Cize miestnosti jedna za druhou. Stary je priblizne 70 rokov a je stavany kombinovane z palenej aj nepalenej tehly. Hydroizolacia je po celom obvode domu.
Uz v minulosti som mal problemy s vykurovanim a vlhnutim. Vlhnutie bolo sposobene kondenzaciou, polohou domu a hrubkou muriva (bohuzial). Najzatazovanejsia a suvisla stena je prave orientovana na sever a severozapad.
Momental par mesiacov po zatepleni sa komfort zlepsil co je patrne aj na spotrebe plynu a teploty v dome. Stale vsak pretrvava problem s vykurovanim a vlhnutim v spodnych rohoch v poslednej a najchladnejsej miestnosti domu.
Bohuzial tato ma hrubku stien len do 30cm a priblizne do vysky 0,5 m je sucastou troch stien aj betonovy zaklad. tato miestnost v minulosti sluzila ako letna kuchyna a najskor aj podla dodatocnych zisteni ako hospodarska miestnost - mastal.
Zaklad je z vnutornej strany osetreny tekutou lepenkou a icopal-om oddelny od existujucej betonovaj podlahy. Prave do vysky tohoto zakladu dochadza k vlhnutiu ,steny nad zaklad su uz relativne suche.
Preto som aj z vonkajsej strany komplet zaklad po jeho najnizsiu uroven zateplil s EPS 80. Steny nad uroven hydroizolacie som zateplil 80-kou nobasilom ktory siaha do vysky stien az po uroven stropu, zvysok nad uroven stropu je zatepleny polystyrenom. Strechu mam zateplenu volne ulozenym isoverom o hrubke 24 cm.
Ma dakto rozumny napad alebo co nejmenej bolestne riesenie ako dosiahnut co najnizsiu idelne ziadnu vlhkost stien?
Mna napadli dve riesenia:
Dodatocne zateplenie troch stien a stropu z vnutra alebo presne tvarnice primurovane z vnutra.
@ossik69 no, na tej fasáde bude ešte veľa práce , tie upravy okien / firma ? / a domurovanie , vyzerá tak nejako nesúmerne , a práca ako ja "amatér murár" u nás doma , balkon poriadne zaizolovať, ináč to pretečie až do domu , strecha je plech ? , a ako to vyzerá dispozične zvnutra , kurenie radiatory ? , plyn ?, pleseň , je vlhkosť v murive , zle odvetraná , ja by som EPS, sieťka s lepidlom 1 vrstva , zahladiť a namaľoval fasaxom = najlacnejšia verzia , aj tá brána potrebuje riadnu obnovu, práce jak na kostole ...
@sousedekovci89 skôr som nakloneny toho názoru ze keď dám po celom obvode polystyrénu lepidlo a ešte aj do stredu buchty tak to sú vyhodené peniaze... Lebo co viem táto technika sa začala používať ani nie tak dávno a len kvôli tomu aby sa viac lepidlá minulo...
@palo18 preto hovorím ze takzvaná... Lebo originál odvetrana je úplne niekde inde... Ale tým ze sa polystyrén nalepí iba na buchty tak medzi polystyrénom a stenou by mal vzniknut priestor cez ktorý môže prúdiť vzduch....
@rudy2501
Do stavu v akom to je to dali majstri ktorý mi prerabali dom... Škoda slov...
Dom je stara komunistická kocka na ktorej je do robená plechová strecha z izoláciou...
Kúrenie radiátory, a plynový kondenzačný kotol....
@ossik69 boze muj a tyto moudra vam poradil kdo?😄 byt vama tak si vemu predesle rady k srdci nebo si aspon prostuduju funkci provetravane fasady… protoze to co jste popsal bude mit jediny vysledek vyhozene penize. Udelejte to jak se ma ramecek a 3 buchty a dobre prikotvit a hlavne pouzit eps zatky. Dal netusim proc by jste delal 3vrstvy lepidla? To mi prijde zbytecne a radsi udelat jenom dve ale poradne jak se ma…
@ossik69 vies co, radsej si o etics poriadne nastuduj az potom planuj zateplovanie. Lebo tvrdenie o umyselne vyssej spotrebe lepidla je jedna z najvacsich peral ducha, co sa tu na fore objavili 🤣 vzduch prudiaci medzi stenou a polystyrenom ti bude ochladzovat stenu domu, co su vlastne tepelne straty, co je presne opacna vec, kvoli ktorej na nu lepis polystyren.
@ossik69 a preto trepes absolutne hluposti. Odvetrana ma odvetranu fasadu nie zateplenie. Ty chces odvetravat zateplenie.
Ale je mi uplne jasne ze nechapes aky je rozdiel.
Daj si tam co chces.
@ossik69 "co viem táto technika sa začala používať ani nie tak dávno a len kvôli tomu aby sa viac lepidlá minulo..." 😄 a podľa mňa je to čo si napísal najsrandovnejšia konšpiračná teória na MS ....
VŠETKY spôsoby lepenia EPS na fasádu majú za cieľ dosiahnuť dve veci:
1) spoľahlivo a bez tepelných mostov (kotvy) udržať EPS na dome
2) Čo najlepšie ZABRÁNIŤ prúdeniu vzduchu pomedzi izolant a fasádu
Čiže presný opak toho čo si myslíš .....
Ideálne je vytvoriť medzi EPS a stenou čo najväčší počet , čo najmenších a čo najužších UZAVRETÝCH dutín.
(Vôbec najlepší spôsob lepenia EPS je CELOPLOŠNÉ lepenie.....problém je že u nerovnej fasády by to znamenalo extrémne vysokú spotrebu lepidla.....)
@raziel628@sousedekovci89@palo18@eagleowl prikladám obrázok presne tohto fóra co jeden pán písal zrovna o tom lepení polystyrénu....
Keďže neviem akú metódu presne zvoliť na môj dom aby som zabránil vznikaniu plesniam tak preto sa pýtam...
Všetci majstri co v dnešnej dobe sú chcú ľudí len oklamať o peniaze a výsledný efekt ze zateplenie bude na figu spravené...
Ja sa nehľadám ja sa len pýtam aby som vedel načo dat pozor a ako správne zatepliť...
@ossik69 jooj super čiže tu uverejníš uja Antona ktorý tu bol hviezda pred 10r. a tam aj ostal.
Ty si sa za 10r nič nenaučil? ak nie tak postupuj ako Anton. Lebo on stále stavia ako sa naučil v 93. Pekný deň.
@ossik69 ak mas dom suchy, nic ti plesniet nebude. A ze pod 16 mm neprudi vzduch vysvetli tej meluzine ktoru dokazu rozohrat stare okna kde su spary menej ako 16 mm.
Dostal si radu a beries to ako hejt lebo stale mas potrebu pretlacat svoje. Btw. Na buchty nemaju zatepleny dom ani nasi a to zateplovali v roku 2008. Co je dobrych 25 rokov stare zateplenie.
@eagleowl my sme lepili v r. 2000 EPS celoplošne na 0,8 - 1mm hrebeň, vtedy boli len materialy BAUMIT , a nebolo to vobec lacné , ešteže sme to robili svojpomocne ...
@ossik69 ten prispevek je nesmysl… tak but tam vzduch neproudi a pak se plisen bude tvorit stejne protoze tam nedochazi k vymene vzduchu tak to nema jak vyschnout… a nebo se shodnem ze je to blbost vzduch tam proudi a pak je to opet nesmysl protoze vam tam bude ten vzduch neustale proudit a ochlazovat zdi a cele zatepleni prijde vnivec. Navic jak bylo napsano takto nefunguje provetravana fasada…. Podivejte se na nakresy a uvidite kde je vzduchova mezera… nikdy nebude mezi zdi a izolaci… ale je mezi izolaci a fasadou/oblozenim. Pokud se bojite plisne tak si spoctete rosny bod a podle toho zvolte silu zatepleni nebo pouzijte vatu ci difuzne otevreny zateplovaci system… uprime nemyslim ze vas tu nekdo hejtuje… vsichni vam tu pouze rikaj ze je to nesmysl coz je rozdil…
@ossik69 Inak to s tými štrbinami je trochu zavádzajúci komentár. Vzduch prúdi ale len jedným smerom, nedokáže sa otočiť jeho prúdenie... A to je trochu rozdiel
@peter977 ak tomu správne chápem malo by to fungovať tým štýlom ze na spodok dám perforovaný štartovaciu listu cez ktorý by prudil vzduch do vnútra pod polystyrén a hore pod strechou na stenách by boli spravené vyduchy a stade by prudil von ten vzduch... Čiže by pekne vzduch cirkuloval.... Pri originál odvetranej fasáde sa presne takýto postup robí ale sa používa osb doska a nato potom fasada... Lenze ja som chcel miesto osb dosky dat rovno polystyrén...
@ossik69 nechapes? Vzduch ti nesmie prudit k stene. To plati pre standardne zateplenie ako aj odvetranu fasadu. Akonahle spravis prudenie vzduchu pri stene, vytvoris zdroj unikov tepla.
@ossik69 tak este raz lebo sice sa rozculujes ze ta tu hejtujeme. Ale to ze trepes p.... ta nezaujima. Pri odvetranej fasade je odvetrana FSADA! Nie ZATEPLENIE!
Cize ty nechapes ani aky je rozdiel v tomto.
@peter977 nie ....nie je to správne....je to sprostosť ako vráta.....lebo lebo to čo popísal @ossik69 :"vzduch prúdiaci pod polystyrén" NIE JE odvetraná fasáda....ale to je odvetraná STENA....
Ďalší krok k týmto "nápadom" bude možno "odvetrané" okno.....vonkajšia tabuľa skla sa vyrobí kratšia a osadí sa do rámu okna tak že dole aj hore bude štrbina aby tade mohol prúdiť vzduch 😄 😄 😄
@eagleowl o čom ty točíš? Ja nikde netvrdím, že má byť prevetrávaná fasáda pod izoláciou. Ja píšem o prevetrávanej fasáde, kde je izolovaná fasáda a dutina medzi finálnou fasádou a izoláciou je prevetrávaná
@peter977 točím o tom čo vy dvaja píšete....on píše že odvetrá EPS cez zakladaciu lištu a ty že je to SPRÁVNE 😄
A ja len dodávam že je to SPROSTOSŤ na kvadrát.
P.S: a ešte si myslím že táto sprostosť o potrebe "prúdenia" vzduchu za EPS vznikla zo sprostosti o "dýchaní" domov ako dôsledok toho že keď ľudia zateplili (najlepšie 5-kou EPS 😄 ) tak vymenili staré okná za nové plasťáky, ktoré konečne tesnili a byt (dom) prestal byť vetraný....tenký EPS neeliminoval niektoré teplené mosty....naviac EPS bol nalepený na buchty a tak stena bola ostala studená lebo za ňou prúdil vzduch a na plesne bolo zarobené.....A prišlo vysvetlenie že predsa dom prestal prestal dýchať......
