Zateplenie strechy s priestorom na odkladanie
Ahojte. Potreboval by som od vas radu ohladom zateplenia podla navrhu (vif. foto). Cervena = 18cm vata, zelena = 20cm vata. P = priestor, ktory planujem na sezonne veci, osadenie rekuperacie + rozvody potrubia (budu obalene vatou min 18cm). Dom je bungalov v horskom prostredi. Ake problemy ma toto riesenie, pripadne na co si dat pozor?
@andreah25 http://www.modrastrecha.sk/forum/zate... :-.
@blacksr Díky za rady. A áno, pod škridľou je paropriepustná fólia, zle som sa vyjadrila :-). Na tú rekuperáciu sa nám momentálne robí cenová ponuka, tak som zvedavá.... to sušenie prádla ma len tak napadlo, že aspoň nejako využiť ten priestor pod strechou, no nie je to nutné. Díky :-)
@blacksr Ešte by som sa chcela opýtať ak budeme dávať vatu vo dvoch 20cm vrstvách jednu medzi trámy, druhú pod trámy (resp. na sádrokartónovú konštrukciu), kde máme dať parozábranu? z pohľadu izby zvrchu konštrukcie alebo nalepiť zospodu nejakou obostrannou páskou?
@ivetbal Keď pozeráme z izby, tak hneď za SDK čiže pod trámy, najlepšie na Al konštrukciu. Spoje fólie dobre prelepiť!
@blacksr Čiže z pohľadu izby: SDK, parozábrana, konštrukcia, vata 20+20(medzi trámy) a drevený záklop? Ako sa upevňuje parozábrana na tú konštrukciu? Nebude vadiť, keď bude predierkovaná šróbami, ktoré budú uchytávať sádrokartón?
@ivetbal Pretmelte to.
@drift506 Pretmeliť šrúbiky, to sa bežne robí. Plus tmel pod resp. za SDK v mieste, kam príde šrúb. Osadí sa do tmelu, ktorý to utesní.
Plus inšpirácia http://www.bubo.estranky.sk/fotoalbum... a http://www.ostavbe.sk/fotoserial-ako-...
@drift506 V podstate stačí na SDK zozadu dať tmel, myslím. Ale nerobieva sa to.... len z pohľadovej strany pred maľovaním.
@drift506 Nerobieva sa to - som myslela tak, že sa má pani pripraviť na odpor sadrokartonistov, keď bude chcieť utesniť lepšie, než je bežné. Čiže poriadne pretmeliť hlavičku, aj prechod vrutu fóliou, a zapáskovať spoje SDK.
Áno, niektorý dávaju na CD profily parozábranu, ale je to určite správne?? No ja osobne nevidim dôvod na dôkladné prelepovanie parozábrany, ked tolko šróbov prederavý parozábranu... S tým tmelenim parozábrany cez SDK, to je práca pre Davida Coperfielda....aj ten by pozeral takto =-)
@drift506 Takže teraz sa čaká na presný postup, nech sa páči. V našej vlne nie je rosný bod.
@drift506 poprosil by som tvoju radu ako dat parozabranu, napis prosim nieco mudre a NIE do IP 8-)
@lubosu nieje lepsie potom strcit tu parozabranu pod cd aj ked to je pracnejsie ako ked ju clovek supne na cd a potom celu dovrta?? vtom extra význam nevidím.
@drift506 profikom sa hu tam nechcelo tlacit tak ju supli na cd niekto to videl a pomyslel si ,, ked to tak robia profici tak to bude asik dobre"a už tu mam komentar ako sa to ma :-D :-D :-D :-D
@juzan a ak ju dam pod cd, ako ju pripevnim na stropnice a ako potom pripevnim cd @drift506 mozes odpovedat nemusis
@lubosu tazko otom 1000 krat niekomu hovorit. staci raz vidieť. ked mas konstrukciu hotovu potom ju tam das napriec cd.este nieco??
@juzan uz nic nehovor, resp. nepis, asi je lepsie vidiet :-) @drift506 pochopil, a dakujem ze si sa vyjadril, netreba ludi len kritizovat ale aj poucat, ak maju zaujem. ;-)
@lubosu Moje prispevky zmazane :) Hmmm tazke srdce tu niekdo ma !!! Ci mindraky ? ..Navod ako nato ma anetka30 Tam to mas presne ..Mozes odporucit aj pani zateplovacke nech sa niecomu priuci do buducna ...Lepsie sa bude radit :-D
@drift506 zaujimave, to mohli rovno zmazat celu diskusiu, mal by si asi znova reagovat na prispevky hore, asi robis nieco zle :-D , alebo sa nato vykakaj, a uz si otvor ucet profesionala, vsak tych par euro nieje vela a mozes tu robit biznis. :-D
