Zateplenie soklovej casti domu
Pred zateplenim sokla som trochu odkopal zaklady (DT - cka), aby sa mi lepsie robilo a nasledne som na sokel nalepil PU penou perimeter o hrubke 15 cm + sietka a lepidlo. Perimeter ma vysku 60 cm a z toho bude cca. 20 - 30 cm v zemi (zalezi kolko zeminy sa mi podari zohnat). Moj problem je, ze pod polystyrenom mam po zaklad medzeru, ktoru neviem cim vyplnit (zem, strk, kamen, vzduch) - vid. foto. Chcem zacat navazat zeminu, ale nechcem urobit chybu v tomto detaile. Plan je, ze perimeter "ochranim" nopovou foliou, zahnutou do tvaru pismena L, navozim zem a poslednu vrstvu cca. 10 cm zavozim makadamom 16 - 32, na ktory pride ozdobny kamen. Problem je, ze vykop som robil ako sa podarilo :) a vacsinou je spadovany k domu t.j. aj nopova folia by bola spadovana k domu. Je to problem? Vytvorit opacny spad, by bola poriadna makacka :( Pripajam aj skicu mojho planu :) Ceruzkou je aktualny stav, perom je zelany stav...
@sprite001 tou nopovkou chces perimeter ochranit pred cim? pri takej hlbke je ochrana ci uz pred tlakom alebo vodou.. bezpredmetna... predpokladam ze vo finale budes mat okolo sokla "okapovy chodnik" takze realne sa tam nejaka dazdova voda nedostane. Do existujucej medzery by som dal strk vacsej frakcie, skor lomovy kamen a zasypal hlinou. Ohnuta nopovka v tvare "L" ti teoreticky bude iba drzat vodu v tom vytvorenom "lavore"
@richard71 nopovu foliu chcem pouzit len preto, lebo polystyren mam zaklebrovany na celu jeho vysku a nechcem, aby bolo lepidlo stale v styku s vlhkou zeminou. Cize v mojom pripade sa jedna len o separacnu vrstvu. Okapovy chodnik bude len kamenovy - ozdobny premyvany kamen.
@sprite001 asi ta sklamem ,ale ta vlhkost tam bude aj tak.. ano zem sa nebude priamo dotykat perimetra ale vlhkosti sa nezbavis... pozri sa na ten detail co si nakreslil.. vlhkost ti to neriesi...
My to tak máme a je to v pohode, ťa nopovka sa ti aj tak nezohne v pravom uhle, možno trochu okopat okolo, aby tam nebol taký spád, možno je to prácne ...a okolo máme drenazky
@tinkaro mate vysoku spodnu vodu okolo domu?
@richard71 nie ale vodu z ryn ...
@tinkaro vodu z ryn mate zvedenu do drenaznej rury co je okolo domu??
@richard71 áno, možno zlé riešenie viem
@tinkaro je to isto drenazna rura? ma po celej dlzke male otvory? kam je to vyustene?
@richard71 je to drenazna rúra, obalená textíliou a štrkom, odvedená do nádrže zakopanej v zemi
@tinkaro odvadzat si vodu z ryn drenazou k zakladom nie je mozno zle riesenie, ale isto urcite.
@sprite001 preco ten protispad proste nedokopes tak aby bol spad od domu?
@gashtaan no čo už teraz, už sa to napraviť nedá...
@tinkaro no toto je jedna z veci ktora sa da napravit... urcite by som to tak nenechal..privadzat si dazdovu vodu k zakladom...
@gashtaan @sprite001 preco ten protispad proste nedokopes tak aby bol spad od domu? treba kopat :)
@richard71 @gashtaan Hej treba kopat :-) a je to tvrde jak beton + z jednej strany mam na okraji vykopu plytko zakopanu hadicu :( OK, keby to vyspadujem mierne od domu, bolo by to uz ok? Podla mna tam bude voda stale stat, kedze nopy vytvaraju dolinky, no nie?
@sprite001 ti vravim ze tam nedavaj tu nopovku.. najprv chces aby to zabranilo vlhskosti teraz tam bude stat voda..myslis v tych jamockach? a nebudem tam hlina? nopovka nie je HI
@sprite001 podla tych fotiek to kopanie nevyzera az na taku robotu pre vraha, tak ale ked sa ti nechce, co uz s tebou :) Ja som to robil takto: http://www.modrastrecha.sk/forum/zakl...
@sprite001 na tvrdu hlinu je krompac... :) nekopes okolo berlinskeho muru :)
@richard71 ja uz som u seba "kopal" aj s pneumatickym kladivom so sekacom, kropac moc nefungoval :) Nastastie je toto az v hlbke pol metra, takze islo len o jamy na patky do nezamrznej hlbky.
@richard71 ked nedam nopovku, nebude kleber tahat vodu zo zeminy?
@gashtaan vsak to mas presne tak isto ako to chem urobit ja :-) len s tym rozdielom, ze ty tam mas spad a dlazbu.... nopovku si teda nedal?
@sprite001 tahat kolko a kam? opakujem nopovka nie je HI a ak ju aj das vlhkosti sa nezbavis. Preco ti nevadi vlhkost medzi DT a perimetrom?
@richard71 viem ze to nie je HI, ale nie je lepsie ten kleber oddelit od zeme?
@sprite001 naco sa potom pytas ked tu nopovku tam chces dat ... daj ju tam nic tym nepokazis... ;-)
@richard71 kleber potiahne vodu smerom hore a casom opada omietka - katastroficky scenar, ci nemozne?
@richard71 Ak ma robit problem v buducnosti, tak ju radsej nedam... preto sa pytam ;-)
@sprite001 neviem.. tak ako som ti to radil mam to ja 3ti rok a nic nikde neopadava.. na klebri je marmolit
@sprite001 nevravim ze bude robit problem, len je podla mna zbytocna...
@richard71 a mas kleber potiahnuty az pod zem?
