Zateplenie pristavby
Ahojte majstri, chcel by som vas poprosit o radu, resp. sa spytat par veci ohladom zateplenia pristavby. Na fore je toho popisane viac ako dost, ale mam pocit cim viac citam, tak mam viac a viac otazok. Ucel pristavby v buducnosti bude dielna/fitko, vykurovanie krbove kachle. Ako som sa dozvedel tak sused chce postavit pristresok z druhej strany takze musim cca do 2-3 tyzdnov zateplit a spravit fasadu, lebo sa z jeho strany uz nedostanem k stene. Pristavba je z mojho pohladu sucha, jedine mokra oblast je stena vedla odkvapovej rury, pretoze ta bola nasmerovana priamo na stenu a ta nasavala vodu ako spongia. Vodorovna izolacia je z teroveho papiera. Moja predstava, na zaklade toho co som stihol nastudovat je, ze na sokel pouzijem Styrodur 2800C hrubky 50mm a na steny EPS 70F hrubky 80-100mm. Moje otazky su nasledovne: 1. Mozem pouzit na lepenie Styroduru a EPS penu (Tytan, Ceresit CT84)? Nemam problem zalepit to klasickym lepidlom na to urcenym, chcem si len zjednodusit robotu. Bude to drzat na betone, resp. kvadroch (samozrejme ocistenych, skary a nerovnosti vyspravene)? Budem aj kotvit, hlavne koli obave aby sa mi rohy EPS "nevykrutili" smerom von, nechcem aby bolo vidiet obrys polystyrenu. 2. XPS chcem vytiahnut 30cm nad teren a do hlbky mam ist do nezamrznej? 3. Chcem potiahnut sokel lepidlom a sietkou, fasadna omietka a ako separacnu vrstvu medzi klebrom a hlinou chcem pouzit nopovku s nopmi smerom von. Zaklady nepotrebujem odvetravat, chcem to cisto ako separacnu vrtvu. Este som cital na fore, ze ludia zaklebrovany sokel prerezu v urcitej hlbke, aby sa tam zrazal kondenz a netahal ho kleber smerom hore, ale tu uz moje studium konci, tak neviem. Budem vdacny za kazdu radu a pripomienku. Dakujem a pekne sviatky zelam.
K fasáde sa nevyjadrím, ale suseda nepusť blízko k tvojmu domu, aby si sa mohol kedykoľvek k nemu dostať pre prípad čohokoľvek. Meter by som považoval za minimum...
on ma hranicu pozemku po moj dom po celej dlzke a chce ten pristresok nalepit na tu moju pristavbu ako sa len da. Nie som z toho nadseny popravde.
Aj keď je dom hranica pozemku, nemôže stavbu nalepiť na tvoj dom. Trvaj aspoň na metri...
Vidim, ze okrem deda nikto nic...nevadi. Dam dalsie. Po obkopani soklovej casti a po ocisteni wapkou som nasiel dve praskliny v zaklade. Tieto praskliny su prenesene do steny z kvadrov a takisto aj do polovice podlahy vovnutri. Povedali mi, ze to vraj dalej nepracuje, ale aj tak by som tomu rad nejak pomohol, myslim tym ci mam vyplnit tieto praskliny maltou, betonom atd atd. Druha otazka, ako je aj na obrazkoch vidiet, medzi kvadrami je povypadavana spara, mam to vysparovat maltou? A posledna otazka. Ked som prstami suchal po kvadroch tak sa dost mrvili. Prebehol som to zlahka wapkou, ze co ma ist dolu nech ide. Polystyren budem kotvit, ale mam obavu ci bude na tom drzat pena pre EPS. vopred dakujem za rady
@miselito drobnu stavbu moze dat aj na hranicu pozemku. s tym nic moc neurobis. Pena je mozno aj lepsia ako cementove lepidlo, lebo je pruznejsia. Ked to ukotvis tak pohoda. Len pre info, pri lepeni penou treba nejaku chvilu EPS drzat pri stene, lebo ta pena ho odtlaca. Aby si si to nepredstavoval iba tak, ze nastriekas penu capnes na stenu a hotovo. Ale to zistis... Kazdopadne ked tam bude mat pristresok tak, skaredo povedane, moze Ti byt jedno ako to bude vyzerat ze jeho strany. zateplenie splni svoj ucel aj keby bolo prichytene iba kotvami a zatiahnute do lepidla (kvoli slnku). Takze to co planujes je uplne v pohode. (teda ak je vodorovna hydroizolacia naozaj v dobrom stave).
@igor256 ano ano stihol som studovat trosku a s tym odtlacanim peny mas pravdu, odporucali to pridrzat. ved to, bude tam pristresok, chcem dal na lepidlo a sietku aj nejaku fasadu, ale to fakt neviem ako buedm stihat. dakujem za radu
Ahojte, este by som na chvilku pokracoval v tejto teme. Uz pojdem lepit XPS na sokel a pre nedostupnost, resp dlhsie cakacie doby na cementove lepidlo Baumit StarContact White/ StarContact hladam alternativu za tieto cementove lepidla. Cisto len pre oblast sokla, ktory je tvoreny "strko-betonom". Poradite niekto? dakujem vam
Hasit 804 https://www.suchavystavba.sk/hasit-80...
@miselito Osobne by som betónový základ ak je narušený zarovnal cementovým lepidlom a potom lepil XPS penou.
@zmrzlina_sk ono, nie je to hladka plocha, je to taky strkobeton, ale drzi to, neodpadava z toho.cas ma tlaci. ale tak este sa na to pozriem a pripadne to vyhladim. z mojho laickeho pohladu mi to pride mozno lepsie ked je ta stena "draplava", aspon lepsie chyti lepidlo.
@igor256 ano ale nemozu ju nalepit na povodny dom, musi dodrzat odstup od stavby inak to nieje drobna stavba ake pristavba a na tu treba povolenie a myslim, ze ju nemoze nalepit ani na tvoj dom, ale to uz bude skor na sud ak spravi bez rozmyslu ...
@shadowmilan ja viem presne co bude nasledovat ked budem zakazovat hoci som v prave. ono fakt, niektori ludia maju problem respektovat sukromne vlastnictvo. takisto haraburdy oprete o fasadu, sice staru, ale aj tak. upozornil som a vysledok nula.
@miselito no ved toto ... ale ak mas moznost to este spravit, radsej sa zakusnut aj ked doba ti zrovna nepraje, pokial ti to ale nebude uz velmi vadit, je to asi najshodnejsie riesenie nie spravne ...ale ... ja som len reagoval na prispevok "drobnej stavby nalepenej na dom" technicku stranku radit velmi nebudem, ale s prasklinamy by som sa osobne netrapil velmi, mas moznost napojenia vonku na tu vodorovnu izolaciu ? tipujem z foto, ze velmi nie
@shadowmilan nevadi toto je taka dvoj tema 😄 ono pod rynou je to moje, jedine co ho moze hnevat je vykopana hlina, maly kopcek co sa tiahne popri vykopanom kanali pri zakladoch. nema kde davat haraburdy. ja som vcera kupil ten styrodur, este alternativu namiesto starcontact white mi ponukla nejake cementove lepidlo terranova, 7Eur/balenie, nepytal som sa aky presny typ, ale potvrdila mi niekolko krat, ze je to vhodne na lepenie a armovanie XPS. Musim to spravit, tento, najneskor buduci tyzden, len vela pracovnych povinnosti sa nahrnulo.
@shadowmilan este k tomu napojeniu vodorovnu hydroizolaciu. neviem ako sa to podari, ale z mojho laickeho pohladu by tam problem nemusel byt. Kamarat murar mi to pozrel a hovori, ze ta vodorovna HI je uz ta kvalitnejsia a v dobrom stave, kedze pristavba bola postavena o nieco neskor ako dom.Ako mam spraveny ten vykop okolo 3 stien, tak sme tu mali mega burku 2 tyzdne dozadu, aku ta dedina nepoznala, ludia mali vodu vsade. samozrejme ten vykop naplneny vodou na uroven terenu a ked zmizli dazde, voda vsiaknuta do zeme hned druhy den a beton prakticky suchy. Ten zaklad je tvoreny cca 15cm hrubym strkobetonom a vo vnutry su vacsie kamene, teda to som aspon videl z jednej strane kde bol beton vylupnuty. Mozno to tomu pomaha a umoznuje vode ist smerom dolu. A celkovo voda ide pekne prec od domu, hoci su nad pristavbou polia, resp velke zahrady.
no ja len ze aby sa ti pod tym xps co nalepis cez tu lepiacu hmotu netlacila voda hore ... teraz ked tam nemas nic nalepene alebo pod tak by problem byt nemal, vodorovna staci, len ked uz nieco davas dalsie, tak lepsie aby bola dole zahnuta, preto to napojenie mozno, ze to co ti dali na lepenie xps nepusti vodu, tazko povedat, ukaze ti to az cas ako si to spravil a ci nieco alebo bude ok to mas obytnu pristavbu, ci nejaku spajzu alebo tiez haraburdy ? 🙂
jaaaj toto si myslel, tak dufam, ze cas nic neukaze a bude to stacit 😄 to je pristavba oddelena od domu otvorenym, nazvem to pristreskom, resp medzi priestorom. v buducnosti to bude sluzit ako dielna/fitko, cize nejake zvysene naroky na komfort to mat nebude.
