Zateplenie drevodomu
Ahojte ideme si samy zateplovat nizkoenergeticky montovany drevodom, mozte mi prosim niekto poradit? Chcem iba vedieť či je niečim rozdielny materiál pre drevodom ako pre klasický murovaný. Nepotrebujem vedieť čo si mám všetko nakúpiť a použiť, iba chcem vedieť či je v tom nejaký rozdiel (v materiale), ci ma byt ina znacka, iny druh, iny material... vopred velmi krasne dakujem za vsetky komentare a rady ;-)
@lenyasa ano, material je rozdielny podla to, ci je konstrukcia steny tvojho drevodomu difuzne otvorena alebo uzavreta. Pokial je difuzne otvorena, tak aj dodatocne vonkajsie zateplenie musi byt z materialu s nizkym difuznym odporom (napr. mineralna vlna). Pokial je difuzne uzavreta, tak vonkajsie zateplenie moze byt aj z materialu s vyssim difuznym odporom (napr. polystyren). Treba davat pozor na rosny bod ;-)
@lenyasa Len doplním prvý príspevok: lacnejšie vychádza, ak na teplej strane použijete parozábranu a nie iba prelepenú OSB dosku. Rozdiel je v tom, že pri použití parozábrany vchádza do konštrukcie oveľa menej pary a tým pádom môžete zvonku použiť hoci aj 30 cm EPS - a bude to z hľadiska kondenzácie v poriadku. Ak použijete vnútri len OSB dosku, tak zvonku musí ísť izolácia, ktorá bráni pare dostať sa von - čiže EPS nie. Treba tam dať napr. vlnu - vychádza to drahšie. Firmy rady nútia ľudí do tej drahšej akože difúzne otvorenej skladby. Avšak ide len o marketing... V podstate oba druhy sú difúzne otvorené smerom von, čo znamená, že obe sa riadia pravidlom, že vnútorná teplá strana musí klásť prestupu pary väčší odpor než vonkajšia. Rozdiel je len v množstve prejdenej pary. My máme konštrukciu s parozábranou, čiže tú akože "uzavretú".
@lenyasa A značky materiálov - podľa vlastností a ceny treba voliť. V podstate je to jedno.
@janvirostko zdravým...predpokladam ze by som to mohla najist v projekte? lebo naozaj neviem ako zistit ci mame otvorenu alebo zatvorenu konstrukciu...podla coho k tomu dospejem? neviem ci pomoze ako info ze steny nam donesu komplet zmontovane a vyplnene, v projekte sme mali pisany polystyren 100 mm...
@blacksr suhlasim s tebou ako vzdy :) (uz nemam moznost kliknut na "paci sa mi to" :-| )
@lenyasa hlavny znak je ten, ci je pouzita parozabrana alebo nie. Napis tu presnu skladbu steny a bude to jasne.
Nedá sa vám poradiť pokiaľ neuvediete presnú skladbu obvodových stien.
@antonmesaros @janvirostko --- najdem v projekte to co potrebujete??? ten nazov skladby teda alebo konstrukcie??? nie som az taky macher aby som sa dovtipila...dakujem
Je to v rezoch a detailoch.Ak nie ,tak v technickej správe.
@antonmesaros ok skusim si ho poriadne prestudovat...dakujem
Ja by som potreboval poradiť. Mám postaveny drevodom skladba obvod.steny je z vonku do vnutra: polistyren 80mm,OSB 12mm, konštrukcia 160mm z vatou, OSB 12mm, ALU fólia, inštalačna mezdera z kontra latamy a vatou 50mm, kartón. A mne sa nezda umiestnenie tej ALU folie. Nemala by isť až na tu 50mm vatu t.j. pod kartón? Lebo ak bude na OSB doske tak tá 50mm vata nebude chránena pred parou z interiéru alebo sa mylim ???? Za radu Ďakujem
@jozefkandra Dobrý večer. Pomer izolácie pred a za parozábranou by mal byť v pomere 1:5, aby nedochádzalo ku kondenzácii. Citujem zo stránky Orsilu: "Pokiaľ je parozábrana medzi dvoma vrstvami tepelnej izolácie, je možné sa riadiť empirickým pravidlom, že pomer hrúbok vrstiev izolácie pod : nad parozábranou by mal byť 1:4,5 najlepšie 1:5. Vždy je treba skladbu nechať overiť tepelne technickým výpočtom."
Ono je to takto tá skladba výhodnejšia čo sa týka vedenia inštalácii v tej medzere, teda sa tým neporuší celistvosť fólie. Keby bola pod sadrokartónom je problém s tesnosťou pri každej zástrčke a prstupe tých všeliakých potrubí čo ide v tej inštalačnej medzere. Tesniť prestup zväzku káblov cez foliu sa asi ani nedá na 100%. :-| Aj pri zavesení obrazu, skrinky by vznikol problém, lebo už je tu diera po klinci, cez ktorú prúdi vlhkosť do vnútra konštrukcie.
@jozefkandra Dobrý den. Máte pravdu v tom, že ta vnitřní vrstva před AL parozábranou není chráněna před vodní párou. To je fakt. Druhý, současně platící fakt je, že ta vodní pára nevadí a nikdy ji v té vatě nebude více, než v místnosti. Vadí až voda, což je produkt vzniknuvší kondenzací vodní páry. A aby vodní pára mohla zkondenzovat, musí se na parozábraně objevit teplota rosného bodu. Tato teplota je plovoucí veličina, která se mění v závislosti na RV ( relativní vlhkost vzduchu ) a teplotě vzduchu. A nyní se vrátím k tomu poměru izolace před a za parozábranou, jak píše kamoška blacksr : z průběhu teplot v konstrukci při běžných interiérových a exteriérových teplotách vzduchu ( gradient 32 °C ) je jasné, že v ten poměr 1 : 5 dělí gradient na 6 částí, čili na parozábraně bude teplota asi o 5 - 6 °C nižší, než je teplota interiéru. To znamená, že neklesne pod nějakých 14°C. A při 14°C kondenzuje voda , když je RV interiérového vzduchu 70%, při teplotě cca 20°C. Ale to platí pouze pro největší mrazy - 12°C. Potom se ta trocha kondenzátu spolehlivě odpaří, pokud by náhodou nějaký i vznikl. ;-) ;-) PS, že je montážní mezera naprosto jasná výhoda , píše tinuskaaaaaaaaaaaaaaaa. A má pravduuuuuuuu. S pozdravem Laďa
@jozefkandra ... a ak by ste chceli mať väčšiu istotu, že nič kondenzovať nebude, proste vylepšiť pomer PRED a ZA, tak pridajte zvonku izoláciu. (teda, neprehnali to s ňou veru...)
@blacksr akurat riesime zateplenie domu mame takuto skladbu steny sadrokartón parozábrana masívne drevoštiepkové dosky OSB3 160mm masívny drevený priestorový nosník so 160mm minerálnou izoláciou so zabránením difúzie plynov, spolu s elektroinštalačnými a vodovodnými rozvodmi masívne drevoštiepkové dosky OSB3 lepidlo zatepľovací systém: - polystyrén - sklolaminátová mriežka - základná omietka firma standardne dava iba 10 ku polystyren ale STACI TO? Tak isto zateplenie strechy robia iba 22 kou , no v projekte mam 30 ku
@michaela80 ak chcete mat lepsi NED tak nestaci. Na fasadu min 20cm o strope ani nehovorim. Aj 30 je dnes velmi malo. To ktora firma pouziva vyraz MASIVNE OSB? :-D
@michaela80 Izolácie sú slabé. http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo... čím budete kúriť?
@lenyasa ahojky vidim ze ta zaujima to iste co mna, ideme asi aj my dod revodomu, povies mi par věci...firmu,skusensoti při stavbe ak ste uz za ,a budem ti vdacna za vsetko,dala som si par ziadosti ale vyratali mi cenu 1000e za m2 co je sialenstvo, kdeže budeme mat iba tri steny a strechu bude to pristavba k domu a jako vidim musíme ist do toho sami ale bojimsa nakolko casom by sme to chceli potiahnut vyzsie...o jedno poschodie. ak by si mala cokolvek budem rada dakujem kaja
@mamakaja ahoj po velmi zlych skúsenostiach so stavebnou firmou, vdaka ktorej sme boli okradnuty o velmi velku sumu, sme sa rozhodli nakoniec stavat svojpomocne so zivnostnikmi, a teda nie drevodom ale murovany.... :-(
