Zateplenie, akú štartovaciu lištu?
Zdravím, poprosím Vás o radu. Viac hláv, viac rozumu. Pomaly dokončujem zateplenie sokla a prichádza na rad fasáda. Mám však otázku. Na radu majstra som objednal fasádny polystyrén hrúbky 15 cm (aj v projekte to tak bolo určené). Problém je, že žalúziový kastlík má 16,5 cm a až po odkvapovú lištu kastlíka, ktorá má byť viditeľná je to cca 17 cm ( viď foto). Myslíte, že na lepidle pod polystyrénom + sieťkovanie a fasádna omietka nabehne tých 2 cm. Netrebalo objednať radšej 16 cm polystyrén? A druhá moja otázka znie akú štartovaciu lištu je potrebné kúpiť ak mám polystyrén 15 cm a v konečnom dôsledku sa potrebujem dostať na tých 17 cm. Majstri ani nechceli dávať štartovaciu lištu, ale bývame pri poli a tak si myslím, že potrebná bude. Ďakujem za rady.
@tomi23 startovacia lista v hrubke polystyrenu. Ak ti leti stena poklada sa na to urcenymi podlozkami.
@tomi23 Ak eps nemas doma tak okamzite zrus objednavku a kup 20cm. Startovaciu listu naozaj nepotrebujes.
Steny su vymurovane rovno, je to novostavba. Aj mne napadlo, ze som mal objednat hrubsi polystyren a nebol by ziaden problem, no dal som na radu majstra. No polystyren je uz v stavebninach 😠
@tomi23 Tak sa s nimi skús dohodnúť, že ho vymenia za 20cm
a kontaktuj projektanta nech prerobí projekt na 20 cm, veru, aj statika treba 🙂
Skusim to, ale asi nepochodim. Zrejme to hodim za lepsiu cenu na bazos a kupim novy. Na celej stavbe aby som za kazdeho rozmyslal. Normalne mi je z tych babrakov zle. Upozornoval som dotycneho na tie kastliky a takto to dopadlo. A to nehovorim o tom, ze to chcel lepit na buchty. Mam chut si dom zateplit sam, pomaly ale kvalitne.
@foox a statika preco 😢 😉
Štartovaciu lištu by som nedával normálne pokračoval zo zateplením od sokla hore na hranu už fasádneho EPS dať odkvapovú plastovú lištu. Nerád Ti to píšem ale 16cm kastlík žalúzii s 15cm EPS nezakryješ. Ak tam má byť fasáda tak na tú OSB potrebuješ dať aspoň 2cm xps a potom sklokeramická mriežka v lepidle a fasáda. A ďalšia nie celkom fajn správa je že celý ten kastlík teda jeho spoj z murivom je tepelný most medzi neho a murivo by si mal dať nejaký izolant napr. purenit.
Za kazdym kastlikom je 7 cm xps. Bol som pravd v stavebninach, mozno poriesim ten 20 cm eps
@treborztv Ešte stále môže okolo okien buchnúť "lem" z dvadsiatky 🙃
@kejsix @treborztv čo je lepšie ? Najprv sokel z XPS a potom fasáda, alebo najprv fasáda a potom XPS ?
@kejsix Tomu sa chcem vyhnut
@tomi23 štartovaciu lištu žiadnu. A hrubší EPS. Lepidlo, sieťka+lepidlo, fasáda možno 2cm spraví, ale kastliky by si mal zakryť s EPS... Aktuálne lepím EPS aj ja... Sokel 12cm xps, fasáda 24cm EPS. Kastliky mám ja original AL... Vsetky majú 12cm, okrem terasoveho, ten má 17cm...
@purplesticks určite odspodu hore...
@megdesign Dom staváš od strechy?
@tomi23 "majstra" čo chce lepiť na buchty rovno pošli preč.....lebo ti to spraví ja tak ako chce keď tam nebudeš 🙂.....lepil by som určite penou
@kejsix nie, prečo? On sa pýta, či najskôr XPS na sokel, alebo EPS na fasádu... Tak predpokladám, že sokel je dole...
@megdesign pardon, ta odpoved samozrejme nemala byt Tebe 🙃
@eagleowl penou na Ytong?? Moc zauzivane to nie je, ci? Ak tak akou penou myslim znacku??
Dobrý deň, zakladaciu lištu by sme v tomto prípade nedávali. Je to navyše investícia a robota. Na Soklový polystyrén sa dá pekne založiť fasáda a pred stierkovaním by som osadil soklový ukončovací profil. Čo sa kaslíka týka, tak pri lepení zatepľovacieho systému na podklad z porfixu je hrúbka lepidla 10 mm. Viac, ako 15 mm sa neodporúča kvôli váhe zatepľováku. Armovacia vrstva je do 5 mm a omietka 1,5 mm. To je max. 16,5 mm. Myslím si, že tie 3 mm by sa na lepení dali nahnať.
@tomi23 Je to naopak úplne bežné. Samozrejme penou na to určenou.
@tomi23 prečo by to nebolo zaužívané? Lepím penou Tytan Styro 753.
ct84 tiež ok
@tomi23 všetky PUR lepidlá určené na lepenie EPS sú vhodné.... a namiesto kotvenia radšej nešetri penou. Prilep jednu dosku ...na druhý deň sa na ňu postav.....to by ako odtrhova skúška mohlo byť dosť názorné 😁
@eagleowl ked aplikujes penu a priskoro, alebo neskoro nacapis na stenu, tak je jedno kolko jej nanesies sudrznost bude otazna. To kotvenie je istota a pri 20cm eps je nutnost pouzit eps zatky, alebo predrazene fischer kotvy.
@rkorba Ja som lepil celoplošne na lepidlo. Dával som 2 x 15cm bez kotvenia. Po 2 rokoch nevidím žiaden problém.
Nepocul som aby niekto v okoli lepil eps penou na porobeton. Pri tehle a inych materialoch jasne. Mam nakupene Hilti zapustne kotvy v dobrej cene tak kotvit urcite budem. Len rozmyslsm stale nsd tou startovackou, ci dat alebo nie. Ako som pisal byvame pri poliach kde je mysi hodne a nerad by som ich mal v zatepleni.
@tomi23 to že človek niečo nevidel neznamená že to neexistuje... https://www.youtube.com/watch?v=XYBSM... toto je staré 10 rokov: https://www.youtube.com/watch?v=2Dgic... (Čo sa zakladacej lišty -plastová je zbytočná proti hlodavcom....kovová je nezmysel lebo spôsobí kondenzáciu v montážnej špáre.... Povedal by som že myš v zateplení, ktoré bolo správne ošetrené - teda sieťka kleber fasádna omietka - je veľmi zriedkavá vec.....a žeby si robili vertikálne chodby v EPS je veľmi nepravdepodobné.....takouto úvahou by si mohol vyradiť aj ytong z vhodných materiálov lebo pre potkana to nie je žiada prekážka 🙂 )
@tomi23 namiesto zakladacej lišty vložiť do lepidla medzi XPS a EPS králičie pletivo, keď sa bojíš myší.. Zakladacia lišta je tepelný most ako prasa. Rovnako každá jedna kotva.... Do 5m netreba kotviť.
@rkorba zistenie že ak niečo robíš zle tak to nebude držať nie je novinka...kotvy na novopostavenom bungalove pri EPS sú poistka pre slovenských "majstrov". Vata je iná vec. Každá dobre nalepená doska EPS udrží človeka.......ak máš trošku "grif" môžeš dosky lepiť okamžite po aplikácii peny so 100% výsledkom-nesmieš ale dosky pritlačiť a potom ju naprávať odťahovaním alebo posúvaním ... ak pomaly pritláčaš do finálnej polohy musí držať perfektne. Lepiť "neskoro" môže už len skutočne nerozmýšľajúci človek....ako že nastriekam penu a budem na to 5 minút civieť a potom to dám na stenu. P.S: dobre spravené kotvy so zátkou nič nepokazia....chápem že firmy to tak robia lebo u nich nikto nevie aký bude výsledok lepenia bez ohľadu na typ lepidla 🙂 Pre poschodové stavby je to nepochybne vhodné.
