XPS pod pomúrnicu namiesto Styroduru ??? (rovnaká pevnosť v tlaku)
Ahojte v projekte mám na zateplenie venca 5 cm XPS + pod pomúrnicu 5 cm Styrodur 3035 CS. Volal som zo stavebninami a momentálne nemajú ani jedno ani druhé, až o 2 týždne. Jedine majú XPS 4 cm na sklade. 1. Môžem teda na veniec dať 4cm XPS namiesto 5 cm? (Zateplovať plánujem 20 cm EPS) 2. Móžem pod pomúrnicu dať namiesto 5 cm Styrodur 3035cs 4cm XPS ? (pevnosť v tlaku majú rovnakú, v stavebninách mi vraveli, že je to to isté len sa to inak volá) Moj projektant má dovolenku a chcem dokončiť strop premac... Ďakujem
styrodur je označenie výrobku , napríklad aj austrotherm TOP GK 30 je tiež len označenie ( v tomto prípade aj porovnateľný ) XPS je extrudovaný polystyren 3000 má pevnosť v tlaku 300KPA ak má ten ich "XPS" pevnosť v tlaku 300kPa tak je totožný ... inak pod pomúrnicu nerozumiem aký to má význam ale ak aj bude slabší XPS (v tlaku ) tak nevybuchne len sa viac stlačí.
@predatorzv Nič tam nedávaj , nepotrebuješ to tam. Stačí keď potiahnes EPS pod strechu a z hora zatepliš minerálnou vatou.
Takto nejak to malo vyzerať, je to na riešenie tepelného mosta na venci. S tým, že nebudú mať XPS som nepočítala nechce sa mi čakať ne nejaký kamión XPS...
@predatorzv 1cm menej vo venci neznamená nič podstatné....prever si pevnosť XPS v stavebninách podľa technického listu výrobcu - to je isto dostupné na webe a kúp XPS aké majú ak zodpovedá požiadavke na pevnosť požadovanej v projekte.
@predatorzv Pokial tu pomurnicu zateplis z vonku aj zvrchu,co by sa teda patrilo.tak je tam ten xps zbytocny a naviac sa vyhnes problemom,ktore mozu nastat jeho pripadnym postupnym stlacanim hmotnostou strechy.
@eagleowl A kde tam by mal byť tepelný most? Drevený hranol bude robiť tepelný most? Celý veniec je jeden tepelný most, lebo tam nikde nemáš preklady a to ťa neserie.
@ruren To nie je moja stavba, ale len ilustracny obrazok :) Ja mám zateplenie venca plus to co je na ilustracnom obrazku...
@ruren @dusan72 Tepelna izolacia na danom mieste je potrebna a vyznamna. Konecne sa uz aj projektanti zacinaju venovat tomuto detailu nejak koncepcne. @predatorzv Pokial viem, styrodur je len ludovo pomenovany extrudovany polystyren, teda XPS. Mozno sa tak volal aj konkretny produkt, neviem...
Tak toto je jedna z najvacsich blbosti aku som na modrej streche videl...
styrodur je vyrobca xps tak ako aj austrotherm je vyrobca xps☺️
Ozval sa mi projektant z dovolenky, ze vraj mozem dat aj 4cm a taktiez vymenit styrodur za xps, ak ma porovnatelne cisla pri zatazeni, co ma. Vid obrazok. Takze, to pokladam za vyriesene. Dakujem za komentare.
@rillwen Ak už takúto sprostosť dal na veniec tak chem vidieť ako navrhol tepelný most medzi platňou a prvým radom muriva. @predatorzv Daj nám prosím ťa detail zateplenia základov a ako ti vyriešil tepelný most medzi platňou prvým radom obvodového muriva.
@blackomt Ja ale planujem polystyren 20 cm tahat uz od spodu...
@predatorzv je to dobry detail daj to tam urcite, aj ja by som dal no , niejak raz mi pri tomto rieseni nesedli vysky, dal by som ale viac ako 4cm, ked tak kup 2x 4 aspon, ipu uz potom nedavaj, a k otazke, kup hocijake xps, taky rozmer dostanes hockde, to maju skladom
