Este jedna doplnujuca otazka za vrecko sadry. 150mm nobasil ma aky tepelny odpor? Trosku som to pozerala a vyzera to tak ze je to rovnake ako EPS 150. Alebo sa mylim? Dakujem csetkym expertom na stavanie za mierumilovne odpovede :)
@evatothova zalezi na tom aky Nobasil je to od 3,95 FKD po 4,28 FKD S Thermal, to neni zo skoly zivota, to je z tech. listu, zo skoly zivota je to, ze si odrataj s toho cca 20% a si na realnej hodnote :-)
@evatothova
Hm zaoberáš sa nepodstatnými vecami. Mala si dať do svojho profilu , nejaký album aký dom chceš aký projekt , koľko chceš aby to stálo , čím chceš kúriť , aké siete máš ...a snaha čo najefektínejšie postavenie domu a nizkych nákladov na vykurovanie ... koľko osôb v dome , na akú teplotu chceš kúriť , a tak sa dá presne odhadnúť prevádzkové náklady ... . a vedia ti najlepšie poradiť ... alebo sa rozvinie taká diskusia. Často ľudia riešia somariny a nakoniec vyhodia kopec peňazí na blbosti ... čo vidím všade okolo ...
Na hrúbke a dlžke často nezáleží ....ale na spokojnosti , výsledku :-)
@evatothova
Príklad zo života. (extrémny príklad)
Známy ma maličký domček bungalow prodom 11 užitková plocha 62m2
obvod murivo ytong 30cm štyri osoby ...platil za rok plyn mesačne 50eur
po zateplený 13cm polystyrénom ... platí rovnako 50 eur za plyn Teda nevšimol si rozdiel.
Lebo na tak malej ploche štyri osoby rýchlo vydýchajú vzduch , žiadna rekuperačka aj tri krát denne vetrajú.
Ći by na stenu dal 20 -30 cm polystyrén šedý , biely, ružový ...je to fuk pri plyne ... :-D
@jakino no v cene mal i Ucka na veniec, tie budu v termokamere ukazkovo na hovno :-)
Murivo ho bude stat ako mna, i kurenie ho bude stat ako mna :-)
A ze vacsie je drahsie :-D
@leilak1 projekt mam v pdf. Takze to sem moc neviem pridat, teda viem ako JPG ale kvalita bude mizerna. Dam na tvoje rady. Vytvorim album a dam tam dajake vykresy. Dik :)
@leilak1 tak ten známy má niekde chybu, lebo ja vykurujem plynom 180 m2 v staršom priemerne zateplenom dome, varíme na plyne a čiastočne hrejeme plynom TUV a platím mesačne za plyn 41€...
@leilak1 už som sem dával aj faktúru za plyn, tak naozaj netuším, čo som prikrášlil, aby som zaujal. A zateplenie aj s popisom domu a kúrenia mám popísané v profile. Môžeš byť konkrétnejší, čo som zamlčal, zafarbil, alebo prikrášlil?
@jakino
Píšeš že máš priemerne zateplený dom ...50 cm v strope nie je žiadný priemer ale nadpriemer.
Kocka poschodová je ten najideálnejší tvar .na úsporu energie ...tam ani tak nevadí či je ten dom starší alebo nový. Śedý polystyrén to si nedáva hocikto.
Pri toľko m2 nepotrebuješ ani toľko vetrať ..vzduch sa nevydýcha. Jedine že by ste tam desiati bývali.
Ešte aj strop pivnice si zateplil 12cm ..
on varí , ohrieva TUV , kúrí radiatormi ... žiadnu chybu nemá .. Pozri si ten projekt ! Neviem čo by si hovoril ak by si mal spálňu 8,6 m2 dve osoby tam spať ... a dve deti v 12m2 .... to vetráš stále.
Storp má 30cm ...v podlahe 5cm.
@leilak1 strop mám dobre zateplený s tým súhlasím, ale dnes sú v štandarde okná trojsklá a ja mám dvojsklá, dnes sa bežne dáva na streny 20-25 cm izolácie a ja mám len 10 cm, dnes sa bežne dáva do podlahy 20 cm izolácie a ja mám len 12 cm. Je to 44 ročný dom, takže mám všade plno tepelných mostov a veľké okná na sever. Preto považujem jeho zateplenie za priemerné, určite nie slabé a určite nie silné. Spálňu máme, po odrátaní skríň, ktoré sú od zeme po strop, v rozmere 2,55 x 3 = 7,65 m2 (teraz som to zmeral, aby to nebolo prifarbené). Okno tam máme cez leto stále na vetrák a keď je vonku pod +10°C, tak keď sme doma je okno vždy na mikrovetranie, aj keď silno mrzne, lebo by sme sa tam podusili. Takto vetráme štyrmi oknami na našom podlaží celý rok. Dve deti majú spoločnú izbu, po odrátaní vstavanej skrine, v rozmere 3,9 x 3,2 = 12,48 m2. Dokopy nás býva v dome 6, z toho dvaja penzisti sú stále doma, veľa vetrajú a denne varia...
@evatothova prečo myslíš že odstupové vzdialenosti sa berú pri holej tehle ? Tvoj sused dostane na stavebku odstup od tvojej hranice 2m, na tehlu dá 30 cm polystyrénu, múr budeš mať vlastne 1,7 m od hranice a bude to v poriadku, tak si to myslela ?
@evatothova odstupová vzdialenosť je od hotového múra, suseda nebude zaujímať z čoho máš stenu postavenú. To čo vravíš sa dá použiť pri zastavanej ploche.
Inak paragraf 6, odstavec 7 vyhláška 532/2002, ja byť tvoj sused
Mám otázku. Je rozdiel v izolovaní eps 15 cm alebo 20 cm fakt taký citeľný, že sa nám oplatí do toho ísť? Budú stáť tie 3 eura na štvorci navyše za to a fakt to pocítime na úspore energie? Mohli by ste mi vypočítať tepelný odpor? Dom je murany z 30 CM porfix, poschodový, 170 m2, v streche 35 CM vata, pohlaha 17 CM polystyrén, kúrenie tepelné čerpadlo zem-voda. Vopred ďakujem.
