Ahojte. Povodne som mal v plane zateplenie domu 20cm polystyrén.
Robili mi vypocer na tepekne čerpadlo a po debate vypocitali ze rozdiel v kureni u mna medzi 20 a 15cm polystyrénom je 0.1kw.
Co na mesacne naklady je cca 3-6eur. Rocne 30-60eur.
Ma ty pádomzmysel davat tam 20?
Alebo ak to prepocitam na dozotie 30-40 rokov x priemer 50 eur cca 1500e?
Mam to nechat na tej 20tke? Ci verit vypoctarom. tC?
@truly viac by asi pomohlo, keby tu dáš ten výpočet :-D strop ako rátali? Má sa to počítať-navrhovat komplexne, aby straty cez všetky konštrukcie boli približne rovnaké. Ak ti rátali len steny a zbytok ich netrápil, moc by som tomu neveril.
Je pravda, že určité hrúbky eps su už zbytočne a tam sa o návratnosti rátať nedá, ale tých 20 cm je úplne v poriadku a viac-menej dnešný štandard.
@truly je vecer uz mi to nemysli ale akoze 100 watov stata je mesacne pri TC naklady cca 5€? To akoze ak ma dom napr 3 kw stratu su teda naklady na elektriku 5*30 = 150€? Asi ti kamo povedlali sprostost.
Spytaj sa @majkoj on plati mesacne hadam 10€ za celyu dom
Uvazuj ze vypoctova strata je maximalna, realne je nizsia + samzorejme to neni celorocne cize ratat to nemozes *12 mesiacov+ zvaz cop je to aj 3x menj ako ciso elektrika. 400€ ropzdiel kym sa splati .. asi kikdy ale zas mas lespi pocit a tych 400€ ta zas mozno nezabije
@truly ak mas vacsi dom tak tych 30€ rocne to spravit moze. Pouzil by som taku hrubku aka je v projekte (ci uz 15, alebo 20), casto to nie je len o zmene hrubky EPS, ale ovplyvnuje to aj parapety, moze aj strechu chodniky atd.
@truly dal by som 20 a išiel do lacnejších tc pri tej ploche je už 3000 € takmer nenávratne. Naša plocha 128/105, takmer rovnaká, tc Eliz, kúrenie tc aj špirála tak 50:50 a spotreba 251€. Ak by bol el. kotol tak predpokladám okolo 500€ , čiže pri malej ploche nie je tc až také úsporné, ale zas treba pozerať aj na TUV
