Vykurovanie domu
Dobrý deň, idem sa spýtať na vykurovanie. Starý dom 100m2, škvarobetón,35cm, zatiaľ nezateplený. aktuálne podrezaný (plesnivé steny) izolácie spravené. Takýto sme už kúpili- Plastové okná - dvojsklo, zateplený strop okolo 20cm, plynové kúrenie-radiátormi, kotol kondenzačný Budurus. Trosku mám obavy z toho vykurovania, pretože pôvodní majitelia mali nastavené na 50€/mesačne, s malým preplatkom. ja som dala na 80€/mesačne. Niektorí ma strašia, že to je málo a ja by som sa rada vyhla nedoplatkom. Keďže som žena a absolútne nerozumiem týmto veciam, prosím vás o radu. Kurenar mi nastavil aj teplotnú krivku, ja mám nastavené vykurovanie na 21 stupňov, termostat ukazuje 22 a stále kúri. V dome je aj krb na drevo, to používam zriedka, keďže v dome nie je zima. Prikladám foto z termostatu- môžem sa držať tejto spotreby? Teraz je asi najviac kWh, býva menej 8-9. Prosím som laik a žena, tak vysvetlenie po lopate 😀 ďakujem krásne
@olii_fka tie cisla nedavaju zmysel, nemoze byt 24h spotreba vacsia ako 30dnova. Niekde vonku mas plynomer, urob dnes a zajtra v rovnakom case k nemu cestu a odfot/presne opis stav. Z toho vies jednoduchou matematikou zistit "dennu" spotrebu. Dobre je si stav plynomeru zapisovat raz tyzdenne (napr. v nedelu po omsi :)) alebo raz mesacne odfotit. Vies presne aku mas spotrebu a ako nastavit zalohy, aby ta neprekvapil nedoplatok. Na nezatepleny dom je to podla toho co tam mas 115.8kwh=cca 11-12m3 plynu denne (1m3 plynu cca 10kwh), denne naklady si vies vypocitat z cennika dodavatela. Za mna urcite prekurujes, ak mas drevo a krb, treba to pouzivat a teplotu kurenia znizit. Alebo si potom nastavit zalohove platby ....
Odpoveď na príspevok od olii_fka:
Dobrý deň, idem sa spýtať na vykurovanie. Starý d…
@olii_fka No a nevieš, ako kúrili predošlí majitelia, akú mali spotrebu? Aj podľa toho vieš zistiť, či tvoje zálohové platby budú dostatočné.
@olii_fka zálohová platba je najvhodnejšia ak je čo najnižšia,máš bezúročnú pôžičku, no zároveň musíš mať dosť prostriedkov ked je napr. ročná fakturácia, väčšina dodávateľov ju upraví po prvej faktúre, platíš vždy len za spotrebovanú energiu podľa aktuálneho cenníka, teraz máme dotovanú ceny na el. plyn ak si ako zraniteľný, musíš mať dopredu zarezervovanú spotrebu, ináč sa platí podľa ceny na svetovej burze
@olii_fka uvediem svoj príklad, odpisujem si stavy počítadiel mesačne už 15r dozadu. Nezateplený dom, nové okná, bez akejkoľvek izolácie 120m2- 1900m3 ročne.. Zateplené podkrovie- t.j v tvojom prípade povala, 1400m3 ročne, kompletné zateplenie 12cm nobasil na 43cm stene- necelých 850m3.. všetko je aj s ohrevom TUV a tiež varením na plyne, čo robí priemerne 20m3 mesačne. V prvom prípade je to zálohová platba 100€, v poslednom asi 50€.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@olii_fka tie cisla nedavaju zmysel, nemoze byt 2…
@mgx odfotím tie plynomery dnes a zajtra v rovnaký čas. A budem si to aj zapisovať. Kúrenie drevom je super, lenže predošlí majitelia spravili chybu a dali termostat do miestnosti kde je krb, cca 2m (Do buducna ho premiestnim).Tým pádom obyvacka je vykurená krbom a kúrenie vypne a v izbách je chladno. V spálni mi to ani tak nevadí ale v detskej izbe áno.
Odpoveď na príspevok od matusko48:
@olii_fka No a nevieš, ako kúrili predošlí majite…
@matusko48 musím sa pohrabať v papieroch. Otázka je kolko kúrili rádiátormi a kolko drevom v krbe
@olii_fka uvediem svoj príklad, odpisujem si stav…
@zicher ďakujem 🙂
@mgx ešte ma napadlo, či tých 30 dni nemôže byt skôr nejaký priemer na deň, nie mesačný súčet
@mgx odfotím tie plynomery dnes a zajtra v rovnak…
@olii_fka tento problém som riešil aj ja. Dal som termostat do najchladnejšej spálne, avšek neuvedomil som si, že cez stenu v obyvke sú krbové kachle. Stena sa od kachlí nahriala a termostat potom meral blbosti, lebo stena si držala teplo riadne dlhú dobu. Takže bolo nutné preložiť ho na chodbu, kde krb nemal dosah.
Bosch má podobný termostat - Prvé 2 riadky sú spotreba za 24 hod. druhé priemer počas posledných 30 dní, spotreba na rozlohu 100m2 , 21 st. je vzhľadom na nezateplenie primeraná , ale vysoká , toľko robím ja na 220m2 , keď je termostat nastavený na 21 st. tak nemôže kúriť do 22 st. je to chyba , alebo nekúri / plamienok nesvieti / , len toľko ukazuje na termostate / slnko do izby /.... TUV je dosť málo / asi len umývanie bez sprchy / , my robíme 7-9 kWh denne , 3 lidi ...
Máme podobný dom, cca 100 m2. Dvojsklo, nezateplená fasáda. Zateplená podlaha a sčasti strop. Kúrime na 23-24 °C, platil som minulý rok okolo 95 euro mesačne a po vyúčtovaní mi 200 euro vrátili. Teda to vyšlo do 80 euro. Vy kúrite iba na 21 a máte možnosť prikúriť drevom tak si myslím že 80 bude stačiť.
@olii_fka tento problém som riešil aj ja. Dal so…
@zicher áno na to si dam pozor, lebo viem že aj mamina ma termostat tak blbo, že vlastne na opačnej strane je radiátor a tým pádom je ta stena vyhriata :) no nastrašili ma trosku s tým kúrením a o tých preddavkových platbách. Ja som prišla z paneláku a tam som mala teplúčko, kúrila som málo, lebo susedia ... 😀
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Bosch má podobný termostat - Prvé 2 riadky sú spo…
@rudy1973 tak ešte chyba zateplenie a myslím že by sa mohli náklady znížiť. Ale nemám zateplenu podlahu a dom je čiastočne podpivničený. Asi 1/4, tak aj odtiaľ ide chlad
@rudy1973 a mne ten plamienok svieti nonstop. Kurenar nastavil že je lepšie keď ide nonstop maly plamienok ako nechať vykúriť, kotol zhasne, radiátor vychladne a musí nanovo natlačiť teplu vodu a nahriat radiátor. Mám ich nonstop take teplejšie
Odpoveď na príspevok od hasterman:
Máme podobný dom, cca 100 m2. Dvojsklo, nezateple…
@hasterman ďakujem vám. Dúfam, že bude stačiť. Nechapem ako mohli oni platiť 50€. Ale pravdepodobne kurili len drevom
@rudy1973 a mne ten plamienok svieti nonstop. Kur…
@olii_fka idealne je ,ak kotol zohrieva vodu v systeme na čo najnižšiu teplotu a kuri nepretržite počas 24 hod a tzv. "necykluje" ,my kurime na 21,5 st. teplota vystupnej vody do 45 st. v radiatoroch...
@olii_fka podla cisel spalite aktualne denne 15m3 plynu, priemerne za posledny mesiac 8m3 vratane pripravy TUV. Na nezatepleny dom je to sice vela, ale je to normalne. Vyrieste uniky a spotreba pojde dole. Ciastocne podpivnicenie sa riesi relativne lahko, staci nalepit EPS-S zospodu, to zvladne aj lavoruky. Steny uz je lepsie urobit s projektom, firmou a dotaciou ak to prejde. Preddavky by som si dal aspon 100e a ak je mozne a mate aj drevo, kuril aj drevom.
@hasterman ďakujem vám. Dúfam, že bude stačiť. Ne…
@olii_fka treba si uvedomiť že niekedy za 50 euro mesačne bolo toľko plynu ako teraz za 80 euro mesačne;( My sme v dome štvrtú zimu. Prvá bola taká že sa muselo veľa vetrať a kúriť. Nemali sme ani nedoplatok ani preplatok, vyšlo to cca tak akurát. Druhú zimu sme už spálili o 500 m3 menej plynu, platili takisto ale cena za plyn tak stúpla že nám nič nevrátili. Tretiu zimu sme zas šli spotrebou dole, vrátili nám asi 200 euro, cena sa nejak nemenila za plyn. Táto zima tiež zatiaľ vyzerá že by spotreba mala klesnúť, tak uvidíme.
@olii_fka podla cisel spalite aktualne denne 15m3…
@mgx ďakujem vám krásne za odpoveď.
@olii_fka treba si uvedomiť že niekedy za 50 euro…
@hasterman ja som ho kúpila na jar 24. Vtedy mi povedali, že platia 50€ a pár € im vrátia.. mne sa to zdalo ale malo, tak som dala radšej 80€, ale obávam sa, či aj to bude stačiť.
pri zálohe 80 € , by to vyšlo na ročnú spotrebu do 1750 m3 , treba si odpisovať od odpočtu každý mesiac, hlavne v zime a tak sa dá orientačne vypočítať spotreba , v lete / jún- august / to bude na varenie a TUV do 20 m3 plynu mesačne .
