Striekaná izolácia alebo klasická vata?
Dobrý den.Chystám sa izolovat stropy v RD a neviem sa rozhodnut medzi vatou alebo striekanou izolaciou.Dostal som ponuku od firmy chytrá pena.Viete mi poradit čo by bolo lepšie dat?Udajne striekana izolacia ma životnost stavby.Za odpovede dakujem
5
@blackomt akurat som to dnes pozeral...tiez ma napadlo dat elektricky ohradni vodorovne na strechu,po ryni,len 10m stoji cca 400e a ak to ta kuna len tak si preskoci tak mi to bude na prd a prachy v lufte...keby viem ze nieco skutocne zaberie,tak to neriesim...strecha je v jednej casti polozena takmer akoby na zemi,to preskoci lahko myslim...no neviem...a druha vec je ta,ze nevedno v akom stave je ta izolacia...mozno by nebolo zle,kym sa tam v lete nastahujeme,vyhodit asi vatu a dat tam nastriekat tu penu.do toho vraj nejdu,len ci je to pravda a nie len reklamny tah :-)
https://www.google.sk/url?sa=t&source...
@palik215 nemam ziadne skusenosti, mozno v lekarni. Je toxicka v koncentracii, bez porady s niekym skusenym by som nedaval. Lekarnik by mohol vediet viac, alebo deratizer. http://www.zdravapotravina.cz/seznam-...
@palik215 Mňa len tak napadlo ,čo keby si tam zapracoval nejako elektrický ohradník . Myslím si ,že ak je kuna tak inteligentná tak tam určite nevlezie.
@peto99 kde by som zohnal tu kyselinu boritu?vtedy som to zhanal a nikde nic...vies dat nejake info prosim ?
Tak vazení,kuna sa opat vratila...uz zacinam nachadzat kolo domu kusky vaty,och neprijemny pocit...dal som tam pascu/klepec a aj tu klietku co sa zavru za nou dvierka a k tomu nepojde ani za svet.mam tam kamery a veru,je prefikana :-\ no nic,musim cim skor dorobit podasie a zamedzit vsetky mozne diery,inak sa tam posadim sam so vzduchovkou a budem číhat celu noc :-)
Vdaka za rady,skusim vsetko...momentalne tam je vata isover domo v hrubke 32cm...ked som videl na internete,co im dorobili s izolaciou,cloveku je do placu...ono ja som pocul suchotanie v lete cez den z povaly,lenze vtedy nebolo spravene podbitie ani fasada,tak som to moc neriesil...bola to chyba,viem. Vcera som pozeral strechu,neboli ani stopy v snehu..ale od toho leta som nic nepocul,nebol na povale,tak sa v kutiku duse modlim,ze uz je davno prec a toto sposobila v lete.neviem,uvidim.dam tam aj kameru a budem vediet na com som.
@palik215 kym vyhodis vatu, skus do nej nejako aplikovat kyselinu boritu. Tou sa napustaju fukane celulozove vlakna /klimatizer a Steicozell/, proti hlodavcom je vacsinou ucinna, pre ludi vraj nezavadna. Mozem potvrdit, ze v povale nemam ani muchy :-D , a to mi predpovedali aj osy. Ale bolo by treba preverit u vyrobcu vaty, ci taky postrek moze byt. Kunu len tak nevyzenies, priprav sa na dlhy boj. Prepojenie strechy s murom bola chyba, ale kuna by si cestu nasla aj tak.
@palik215 s kunou mám veľmi zlé skúsenosti, keby si spravila hniezdo, v poriadku, ale udlávi a roztrhá vlnu po veľkej ploche. Aj preto sa prikláňam k izolácii z PS, je to prefabrikovaná pena. S tou terasou nie je Vaša vina, mne chodí kuna na strechu po hladkej stene.
Spravil som chybu,ze som prestrešil terasu a strechu nadpojil a spustil na oporny mur,kde som tym vytvoril vstupnu branu pre hlodavce...teraz musim vymysliet nieco,cim zabranim lahkemu prechodu na strechu...
@jan45 inak vcera som prisiel na to,ze mam na povale dieru(tunel) vo vate, nacatu foliu,vykaly,asi to bude kuna :-\ Objednal som pascu, takze predtym nez to zavrem musim vyriesit tuto zalezitost...kdesi som cital,ze do striekanej pur izolacie by kuna nevliezla,tak neviem.dufam ze nebudem musiet vatu vyhodit,ved tam je necele 2roky :-\
@jan45 vdaka :-P
@palik215 uzavrieť sa to dá, fólia al tam už nemá žiadnu funkciu, podlaha nemôže ísť až po steny, okraje osb musia ostať voľné pre odvetranie, muchy tam nalezú aj keď to bude vzduchotesné.
@jan45 praveze brat ma falcovany plech...ja mam skridlu a nerobi mi to vobec.len je na povale teraz zima,zvazujem vyplnit medzi krokvami vatou,hlinikovu foliu a tatrancom tiez obit.a podlahu na povale mam z osb dosiek s pero drazkou,a zostalo mi dost plavajucej podlahy,tak som rozmyslal ze by som ju polozil na tie osb dosky,cize by som mal peknu podlahu aj na povale...len kdesi som cital,ze je lepsie aby bola vata v podlahe na povale odvetrana.lenze mne tam v lete nalezie vela much,ktore potom ked otvorim vylez padaju dole do izby,co sa mi nepaci.jednoducho by som to cele zavrel,myslis ze to mozem spravit?podlaha z plavajucej, a sikminy mozno tiez miniem plavajucu,pripadne tatranec kupim...ci je rozumnejsie to nechat taketo obnazene?dik za rady :-)
@palik215 ano, v snahe aby na krytine nevznikala námraza zabránili prenikaniu, ale pod škridlou je ešte vždy vetracia vrstva cez ktorú je odvetraná do vetracích škridiel a hrebeňa
@jan45 cize napokon moze byt problem ten,ze nebola pouzita vhodna folia pod kritinou?ak je nepriepustna ta parozabrana tak to je jasne...
@palik215 sú otvorené systémy, kde sa parozábrana nepoužíva vôbec, nebudem popisovať detaily, ale výraz "ci ma narezat parozabranu v spici,v najvyssiom mieste,aby sa odvetravalo..." je vadný už od začiatku. Predpokladám, že ide o fóliu pod krytinou, tá musí byť paroprieoustná, a celá povala musí byť odvetraná aby para, ktorá prejde cez strop mohla uniknúť. Para prechádzajúca štrbinami popri podhľade stúpa kolmo hore,, až po zadržaní na nepriepustnej vrstve začne vypľňať priestor.
@jan45 ahoj. A ako by podľa teba mala byt spravne odvetrana strecha? Brat ma podobny problem,ale u neho skor myslim urobil chybu taku, ze tu hlinikovu foliu co dal pod vatu,nezahybal k stenam,jednoducho ju len orezal popri stene a mal tam aj skary,cize teplo-vlhoba presla cez foliu,do vaty a nasledne na povalu,kde sa zrazila a vytvorila kvapky vody a zarosenu foliu...navyse nepreliepal spoje od sponkovacky, a medzi foliu a tatransky profil dal polystyren,cize vyplnil tento priestor a tomu asi tiez moc nepomohol..vzduchova medzera je najlepsi izolant,no nie?jednoducho,niekedy je mozno menej viac. On si mysli,ze mu to vsetko urobilo cez vylez v chodbe co ma na poval,ale ja som skor nazoru,ze pokial nieje dobre spravena tato folia,casom sa to ukaze...navyse ma tatransky profil olistovany dookola,a od tej listy ma niekde skaru aj 2-3mm od steny.presne tam,kde nieje zahnuta a zalepena folia pri stene...keby to vytmelil akrylom,mozno to trochu pomoze ale asi neodstrani tu vlhkost z povaly...este rozmyslal,ci ma narezat parozabranu v spici,v najvyssiom mieste,aby sa odvetravalo...neviem.ja skor myslim,ze tu foliu treba spravit naporiadok a potom sa uvidi.co ty na to ?
@chrobak7 Pozor na vec, sadol si na reklamny tah, nebol si dost pozorny. Je niekolko variant pur pien, najlepsie izoluje husta, tvrda s uzatvorenou strukturou. Ta dosahuje tie reklamovane hodnoty. Makka s otvorenou strukturou dosahuje zase len o par percent lepsie hodnoty ako bezna vlna, tie lepsie sa jej vlastne aj vyrovnaju. A to co sa strieka do podstresenia medzi krokvy je prave ta makka. Takze ked ta stoji 40cm vlny 2000, potrebujes povedzme 37cm peny za asi aj viac nez 4000 aby mala rovnake parametre. Nevravim, ze nema vyhody - dokonalo vytesni vsetky dutiny, co je pri zlozitych krovoch vyhoda, a vlhkost neznizuje tepelne vlastnosti..
potrebujem izolovat 93 m2 stropu.česka firma CHYTRA PENA mi to nacenila na 1600 e,a to si myslim ze je prijatelna cena,ak to bude plnit ucel taky,ako tvrdia.Keby to robim vatou,tak za vatu by som dal 800 e.Akurat s tým rozdielom že vatu by som dal za tých 800 e 36 cm.A hrubku by mi mali striekat 20 cm.Tvrdia že 80 mm striekanej izolacie =12 cm mineralnej vlny.
@peto99 Vata je síce lacnejšia, ale nie je to zlomok ceny, ako nesprávne uvádzaš. Ešte sa k tomu vrátim. @kudo Túto dilemu som mal aj ja. Lákalo ma vyskúšať striekanú izoláciu, keďže sa o tom toľko píše a uvádzajú sa tomu dobré vlastnosti. Tak som si porovnal cenu. Na môj dom mám cenové ponuky na striekanú izoláciu od 3700 do 4200 EUR. Izoláciu vatou mi nacenili na necelých 2000 EUR. Nacenili mi ale rovnakú vrstvu vaty ako peny. Ťažko povedať, o koľko viac izoluje pena. Faktom však je, že 20 cm peny má lepšie izolačné vlastnosti ako 20 cm vaty (zdroje uvádzajú rôzne, zvyčajne že tepelný odpor 10 cm peny je 4,5 a min. vaty 2,5 m2.K/W)) . Takže ak by som chcel dosiahnuť rovnaký tepelný odpor, musel by som použiť viac vaty, čo by bolo značne cez 2000 EUR, ale stále by to nebolo 4000 EUR. Takže áno, vata je lacnejšia, preto kto bude pozerať len na cenu, tak dá vatu. Ale nie je to ani dvojnásobok ceny a pre dom veľký ako môj (a to už je strecha cez 170 m2) robí rozdiel pod 2000 EUR. To máš ako s bazénom. Kto ho bude chcieť, bude mu jedno, že stojí 5000 EUR, dá si ho. Pri rozhodovaní medzi penou a vatou sa nemôžeš pozerať na to, koľko to stojí. Ak sa raz rozhodneš pre penu, tak sa musíš zmieriť s tým, že je to drahšie. Ja som sa rozhodol pre penu. Nie preto, že by som od toho očakával zázraky, alebo že by som mal úžasný dom, ale chcem to vyskúšať a verím tomu. Nedá sa povedať, či je lepšie jedno alebo druhé. Oba sú štandardné stavebné materiály, tak prečo to nevyskúšať. Odporcov nebudem presviedčať. Dúfam, že to nebudem ľutovať, že som to dal.
Porat ako by som si to mal opravit lebo mam uz pod vatou aj hlinikovu foliu ci nebude aj tam niaka zrada a nato som daval tatranec.Diky.
@srlinka to bola komerčná odpoveď, vata v lete uschne. Problém je inde, strecha nie je odvetraná.
dobrý den.Ja mam taký problém,minulý rok som robil izolaciu s vatou a ani nie po roku mam teraz na povale vlhobu...folia je namrznuta,krokvy su vlhke.Moze zato vata ktora bola uskladnena na povale 6 rokov po leziacky.Vcera bol u mna technik a ten mi povedal ze vata sa ma skladovat len na stojaka.A poradil mi to z vrchu z povala rozobrat,vytrhat vatu a dat tam striekanu izolaciu.Len neviem ci je to najlepsie riesenie
ak mas nato, daj striekanu izolaciu... urcite lepsia volba
@kudo to sice vydrzi, ma aj lepsie parametre, ale tomu odpoveda aj cena. @peto99 o com tocis ? Aj pur a vata vydrzia celu zivotnost stavby, pokial su spravne zabudovane.
@kudo vydrzi PUR matrac cely zivot? a to je vnutri, pricom hore je vlhko a mrzne, alebo sucho a extremne horuco. Vata tiez nevydrzi dlho, stoji vsak zlomok ceny PUR.
5
