Prosim o radu ohladne vystavby NED domceka
Prosim o radu...som uplny amater...len vas tu citam a studujem a preto sa pytam.. Riesime individualny projekt domu, orientacia JV a JZ...inak sa nam natocit neda, takto je orientovany pozemok. Dom poschodovy 8.6 x 9.7 m plus veranda 2siroka-nad nou terasa, valbova strecha sklon 17'. Skladba stienYtong p2-400 300mm a 20 Eps.. Stracha a zaklady este nemame ujasnene izolacie...prosim o radu Okna samozrejme izolacne trojsklo, velke terasove 2.5 x 2.6 m na JZ ...2.5 x 2.3 m na JV a ostatne v izbach na poschodi klasickej velkosti plus dve francuzske na JZ Kurenie elektricke podlahove s odporovymi kablami, Caleo Krbove kachle ako alternatíva a doplnok kurenia. Rekuperacne vetranie - na poschodi by sme chceli potrubie dat pod strechu na povalu a na prizemi by sme chceli vetranie riesit rekuperaciou takou bez potrubia, neviem ako sa to spravne vola ( iba sa vyvrtaju diery na privod a odvod vzduchu) ..poraďte ci je to dobre riešenie Na strechu fotovoltaiku na ohrev TUV a spotrebicov. Je mozme v takomto dome dosiahnut energ.triedu A1 popripade aj PD? Co preto este urobit, alebo urobit inak... Nakolko projet este nie je celkom hotovy...da sa upravovat Dakujem vsetkym za kazdu radu..
@kattikka chcete sa niečo dozvedieť, alebo hádať? Ten návrh je už v princípe nesprávny a vylepšenia FVE Rekup. ho nevylepšia. Nepodliehajte módnym vplyvom a ak dom nestaviate z rozmaru ale na bývanie, dajte si poradiť. Už tvar a velkosť okien zhoršujú jehio stav.
@jan45 ok...tak mi prosim vysvetlite, prosim presne, co je na navrhu zle..ale ozaj presne...nie vyjadrenia.."uz tvar a velkost okien zhorsuju jeho stav.." a hadat? Toto je problem pisaneho textu...ze nepocut emócie...ja diskutujem a zaujimam sa...nehadam sa...
@jan45 toto je navrh pasivneho domu...ma vacsie okna ako chceme my...a tvar podobny..az na strechu...tu ale chceme valbovu len kvoli solarnym ziskom...fve atd.. V com je tvar iny? Je to kvader taktiez ... Tak prosim, v dobrom , vysvetlite mi, co mame na nasom navrhu zle? Ide len o to kúrenie ? A o fve ma nepresvedčite...chceme ho a bude...my vieme preco... (pockame si na batériu od tesly 😆) a nejde nam o navratnu investiciu, ale o moznost vyuzivania slnečnej energie v danom case. ..
@kattikka V prípade el. kúrenia a prípravy TUV sa násobia položky mernej potreby tepla koeficientom 2,764 a výsledok musí byť nižší ako 108. Pokiaľ to tak nie je, musí sa dať nejaký úsporný zdroj na kúrenie alebo TUV. Píšete, že FTV chcete stoj čo stoj, takže je isté, že MPT na TUV klesne z nejakých 20 na 5. Tým pádom stačí mať NED s MPT na vykurovanie max. 34 kWh/(m2a). Otázkou je potom cena kúrenia ročne: MPT x plocha domu x 0,12 €/kWh = ročná platba za kúrenie.
@blacksr ste mila dakujem za info...tie m2 sa rataju na zastavanu, uzitkovu, ci obytnu plochu?
@kattikka podľa slov. normy podlahová = úžitková + plocha pod stenami (podľa vonk. rozmerov) v programoch PHVP a v PHPP sa berie len plocha miestností bez plochy pod stenami = úžitková čiže podľa slov. metodiky sa ľahšie dopracovať na pasív, lebo sa delí väčším číslom :-)
@kattikka comu konkretne nerozumies, hranica je 108 koeficient je 2,764 to dava 39 kWh/m2/rok potreby ENERGIE na vykurovanie a TUV. V beznom baraku vychadza potreba energie na TUV cca 22kWh/m2/rok cize na potrebu ENERGIE na vykurovanie zostava 17kWh/m2/rok. Ked sa v energetickom certifikate zapocitaju straty a vypocita sa potreba TEPLA si niekde okolo mnou spominanych 15. Ale nebudem sa tu natahovat o par percent okolo definicie, ze ano. Takze upresim moj vyrok, pokial nema TAKMER pasivny dom, bez solaru ci ftovoltaiky cisto elektrinu proste neskolauduje. Rekuperacia je samozrejme v tomto pripade takmer nutnost.
@kattikka hmm baterky od tesly .. hmm no dobre, baterky tu uz nejaky cas su, tesla ich zabalila do bieleho plastu a to je asi vsetko. Nic nove, na seba si asi nezarobia, myslim ze sa rozhodujes dost na zaklade pocitov a nemas to nastudovane, urob ako myslis, hlave kur v zime fotovoltikou...
@sysell ja som nepisala, ze budeme kurit fotovoltaikou, tu chceme na nieco uplne ine...preco vzdy, ked nieco nie je podla "vasich odbornych" predpisov ( a tym nemyslim len vas osobne)...tak to musi byt automaticky zle a odsudzujete nazor druhych..niekto si do domu kupuje ine nezmysli doslova a ovela drahsie ako je nejaka bateria od tesly za 3tis., ktora si moze na seba zarobit... Pytala som si radu ohladom zateplenia podlahy a stropu, dalej ako doriest ostatne veci celkovo, aby dom splnal podmienky ned mozno aj lepsie ..ale vy budete stale zabrdat do fve...ked si ju vy nechcete dat..prosim..ale nezatracujte ju a hlavne ma od nej neodhovarajte...nema to zmysel...ja viem , preco ju chcem...
Neviete niekto odporučiť, poradiť firmu, ktorá sa zaoberá výrobou a montážou- rolety, žalúzie na balkóny? Najlepšie keby bola možnosť výberu materiálu prevedenia,napr či hliníkové, plastové, priesvitný plast, biely.. A hlavne rozumná cenová ponuka okres Ziar nad Hronom prípadne aj ďalej ale boli by ochotný, keďže sme Z Kremnice. Ďakujem!
@kattikka dajte si najprv vyopocitat podrobny certifikat....je tam velmi vela premennych velicin..a mozete potom s projektantom skumat co sa stane ked pridate tam ci onam viacej izolacie, co sa stane ak sa okna zvacsia ci zmensia..alebo zmensia tepene mosty na min. ci rekuperacia..a ako pisal majkoj..je to o cislach a vysledkoch..chce to len matematiku..inak sú to len jalove dohady a reci
@y2kba dakujem Uz nam riesia profesisti projekt, tak budeme vediet az potom, rekuperaciu budeme mat isto, bez toho by sme v dnesnych casoch uz urcite nestavali..projektant sa vyjadril, ze by náš dom mal byt urcite vramci poziadaviek, s jeho vyjadrenim nie som sice velmi spokojna...cakals som konkretne čísla , ale tak nechame sa prekvapit
