Prefukovanie cez vchodové dvere
Ahojte. Bývam v novostavbe a takto mi spravili dvere. Ako by som to prosím vedel svojpomocne opraviť? Napadá mi použitie nejakého tmelu. Ďakujem za rady
@tomas_buran skoda ze foto nie je detailnejsie.. prievan je medzi kridlom dveri a zarubnou? ci zle osadena zarubna? tesnenie okolo kridla je? dolieha?
@tomas_buran pride mi to ze je to cele nejako na figu spravne, to robila firma ci ty?
@lukino77 robila to firma. Ja som v novostavbe a ak to nebudem moct opravit sam, budem to reklamovat, ale chcem sa tomu vyhnut, lebo oni su vacsi mantaci nez ja...a to je co povedat. Este mi napadlo, ze nejako podvihnut podlahu a ked bude tento otvor mensi, tak potom to dajako utesnit.
@richard71 prepac neviem co je kridlo dveri...posielam este video, to je detailnejsie. https://drive.google.com/file/d/1QkhD...
@tomas_buran voe, čo chceš podvihovať ? podlahu ? Prosím ťa reklamuj to...
@tomas_buran s tymto vela nespravis sam, reklamuj to
Ok dik chalani, reklamujem.
@tomas_buran pane bože, tak toto je masaker, ruky im odťať....reklamovať 😞
@kamajabo ked sme sa nastahovali, tak sa nedali zamknut dvere. Tak prisli tito "majstri" a zacali trieskat dverami. Ich zaver: musim s nimi takto buchat a ono to mozno povoli a este ze pridu vyzehlit dvere (ze asi preto to nezamyka). Po pol roku stale nemame vyzehlene dvere a sam som si ich nastavil tymi skrutkami na bokoch, aby som vedel zamknut. Je to na houby, preto som sem prisiel ze ci to nespravim sam aby som sa im vyhol...
@tomas_buran úplne to chápem, že sa im chcete vyhnúť
@tomas_buran tak toto robili naozaj odbornici ach, potom sa firmy cuduju, ze maju tolko reklamacii ked zamestnavaju fuserov
mozno pisem blbost, ale najprv z vonkajsej strany by som vtlacil nieco co odolava vode, napr mamut, a z vnutra pur penu aplikovanu s pistolou s nasunutym spicatym nastavcom, nech to vyplni celu "fugu". Klobuk dole pred panmi co to robili
Ja by som kontaktovala výrobcu dverí, nech skontroluje správnosť osadenia a nech vám to on prerobí a následne účet dala preplatiť firme, čo to zle urobila . Lebo pustiť k tomu tých, čo to takto urobili, aby to nebolo ešte horšie .
@tomas_buran Po takej skúsenosti by som to riešil najskôr sám vo vlastnej réžii. Kúpiť od fir. Soundal AQUAFIX -Tesniaci tmel a pekne zatmeliť pekne špáru z jednej strany /vonkajšej/ a aj z druhej / vnútornej/. Je transparentný ,takže nič nebude farebne biť na oko. Do tak tesného priestoru nič "jednoducho" nenatlačíš bez nejakého problematického demontu ,čomu sa práve chceš vyhnúť. Aj uzavretá medzera je "tepelná izolacia".
Tak ako pise vidano Bet.dlazbu vybrat a skusit dat pasky ktore tam patria a penu 2 Alt trvalo pruzny vodeodolny tmel ,xps pasik No vyhrat sa s detailom zatekanie , podmŕzanie , plesne Dufam ze mas strieku nad vchodom Dolezite je odtial odviest dazdovu vodu Ten prah dverii mas napilene? S vodovahou skus ci mas prah dveri vo vode Mne sa to zda ze to vybulene a akoby to napilili aby sa dvere dali zavriet (zabuchnut) Urcite co najviac utesnit zvonka
Kukám jak puk. Čo to je vyžehliť dvere??? Montujem dvadsať rokov,ale dvere som ešte nežehlil. Prečo je ten prah predelený? Prečo sú tak vysoko,že tam je fuga? Čo za ch...a to montoval? Asi nevedeli ako vysoko bude podlaha,to sa stáva aj mne,že mi v novostavbe neurčia výšku montáže,alebo dokonca vchodové dvere nepasujú výškovo s terasovými a potom sa človek nanadáva a nevie čo s tým... Mal tam byť naspodu aspoň podmurovací profil a potom sa dá prinajhoršom prekryť kút dvere-podlaha nejakou lištou,ale nie nechať fugu. Takže reklamuj a nenechaj sa obabrať nejakou pur penou a tmelom. Alebo nech dajú fest zľavu a zatmel to a prekry lištou. Ale ten prah fakt nechápem,musí byť v kuse.
@dodok prosím ťa, tým prahom v celku máš namysli toto? ... No a vyžehliť dvere som tiež počul prvý krát, ale keďže sa v problematike vôbec nevyznám, tak neviem no... Ževraj si trochu ohnuté a že keď sa to vyžehli, tak to bude sedieť. Neviem.
@tomas_buran to vyzera na riadnu fuserinu pri montazi Urcite by som to reklamoval, ale zas ked to maju ti isti mantaci napravat, tak mam obavy ze to nedopadne dobre... Ja som mal podmurovane dvere pasom ytongu do vysky podlahy, podlahy samozrejme este neboli, ked sa dvere osadili, ale ziadna fuga nic, mozno tam chyba nejaka lista/profil, co mala byt osadena pod dverami, ktora to mala prekryt... A ten prerezany prah ??? A ked su krive dvere, tak je uz duplom na reklamaciu (u vyrobcu). Neviem si predstavit ako sa "zehlia dvere"... Zavolaj si ineho montaznika okien (firmu) na posudenie/poradenie.
@palo231 prosim ta kde je konkretne prerezan prah? To je to, co som znazornil na fotke vyssie? Aby som ich vedel potom pripadne konfrontovat. Dik
@tomas_buran asi ano, Ale ja neviem isto ci to tak (ne)moze byt, treba sa nejakeho oknara popytat.
