Lepil niekto EPS Titanom?
11. sep 2018  •
tiger16v
15
Registroval sa 11. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 480 príspevkov a 3 albumy. Má 17 priateľov.
tiger16v
15
 Nenasiel som tu temu o tejto pene tak som sa rozhodol ze to sem pridam lebo pri pozreti tohto videa sa mi to zda zaujimave a mozno to niekomu ulahci rozhodovanie emoticon ma s tym niekto skusenost???
http://www.youtube.com/watch?v=ttk8LmZsXWA&feature=related
13. sep 2011 o 17:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
305
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
305
(Pred 4 rokmi)
 @tiger16v http://cukrar.rajce.idnes.cz/Pena/#019.JPG
kontakt na autora posielam v ip
13. sep 2011 o 17:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
tiger16v
15
 A toto som o tej pene nasiel emoticon
Tytan Professional O2 je profesionálne PU lepidlo určené
k upevňovaniu fasádnych, tepelne izolačných dosiek
z penového polystyrénu. Styro753 je rovnako ideálne pre vyplňovanie
medzier medzi izolačnými doskami.
Lepidlo je o dolné pliesňam, extrémnym teplotám (od -60ºC do +100ºC)
vlhkosti a starnutiu. Dodatkovo má lepidlo vynikajúcu priľnavosť k bežným stavebným materiálom.
Výhody:
*Pevná a trvalá prídržnosť penového polystyrénu a ostatných, bežných
stavebných materiálov.
*Zrýchľuje a zjednodušuje proces zatepľovania . Kotvy je možné použiť
už po 2 hodinách.
*Zvýšená teplotní izolácia.
*Znižuje pravdepodobnosť výskytu tepelných mostov.
*Vhodný pre použitie v interiéroch i exteriéroch
*Výdatnosť až 10 m2
13. sep 2011 o 17:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
tiger16v
15
 @blacksr No drzi to ako hrom.....asi idem robit pokus: Tytan Vs. Duocontact
13. sep 2011 o 17:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomec
drevotrieska.com
Tomáš Horváth PRO
Interiér - nábytok, vstavané skrine - Okres Bratislava
4
tomec
drevotrieska.com
Tomáš Horváth PRO
4
 @tiger16v kde si to kupil a za kolko?
13. sep 2011 o 18:40  •  www.drevotrieska.com  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
tiger16v
15
 No este som to nekupil,ale je to zaujimave tak hladam info o tom a ako som sa zatial dozvedel tak je to asi jedno z najlepsich a najrychlejsich lepidiel na EPS.Tuba vychadza cca 7eur-co som nasiel na nete a vyda z nej 10m2
13. sep 2011 o 18:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (43 r.)
141
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 Tiez nad tym uvazujem, ale su tam iste poziadavky na rovinnost steny kam sa to dava
13. sep 2011 o 18:50  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
tiger16v
15
 @kanvor A z coho mas postavene????Ja mam ytong a je to dost dobre vymurovane cize co sa tyka tejto veci tak by to malo byt u mna pohoda...ale u tehly????To netusim....
13. sep 2011 o 19:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @tiger16v No je tam viac poziadaviek.
Ja rekonstruujem (tehlovy dom) a steny / omietka co sa tyka rovnosti nic moc. Pod omietkou tiez bohvie co je. Stena/omietka musi mat na XY cm vodorovnu latku max. XY cm chybu a musi to cele udrzat na sebe. Ked mas nove tak tam by nemal byt problem to by som do toho siel. Uz len koli tomu, ze ti netreba 1000 veci okolo toho, vedra, miesacky, vody..a tahat sa s 100 kg vedrami po leseni, bordelu, sackov vsade. U tehly tiez myslim ze niet problem. Na youtube je o tom dost videi, najdes aj CZ/SK. A este ked ti to pomoze, kolega s tym lepil na stenu, doporucil mi obist predajcov, dealerov a ist rovno do skladu. SOUDAL napr. ma viac velkoskladov po slovensku.
Budem este musiet pohladat viac info.
13. sep 2011 o 20:35  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
tiger16v
15
 @kanvor Dobre vediet ze treba ist rovno do skladu...tak to vide urcite lacnejsie.A nevies kde su vsade tie sklady????Este musim priamo vyrobcovi napisat ci sa s tym moze lepit aj Sivy EPS-ale ked pisu na vsetky EPS ak hadam aj ten nie?
13. sep 2011 o 20:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zamotek
5
Registrovala sa 6. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 443 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bánovce nad Bebravou.
zamotek
5
 lepil som s tým podhľady aby som nemusel použiť adhézny mostík na OSB. Veľmi dobrá a čistá práca len tá informácia o výdatnosti po ďalších skúsenostiach je zavádzajúca. Mám s tým robené komplet zateplenie fasády asi 160m2. Máme postavené z tehly a EPS 100 bez problémov drží. Nakoniec vyšla spotreba na podhľadoch aj s rôznymi vysprávkami zhruba 6-7m2 na tubu a na fasáde podobne. Lepili sme aj Tytanom aj CT64 a výdatnosť takmer identická iba cena CT64 bola pri kúpe vo veľkom tuším 5,80 Euro a Tytan so zľavou 6,50. Spočiatku budete nervačiť pretože pohyb peny je znateľný, postupne vytušíte kedy je správny čas na založenie dosky tak, aby lepidlo už neexpandovalo a bolo takmer napevno.
Výhody? Čistá práca, jednoduchá manipulácia aj bez pomocníka a hlavne odpadá potreba lietať po lešení s vedrom a čakanie na namiešanie lepidla.
Toľko moja skúsenosť.
13. sep 2011 o 20:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @tiger16v Mal by som mat niekde c. na chlapika zo Soudalu KE, kde este kto ma sklady neviem. Ale tych znaciek je viac, neviem pre ktoru sa rozhodnes. Sivy - obycajny by malo byt jedno, iba na EPS a XPS su na kazde iny typ peny. Vyrobca by mal mat na strankach mapu skladov.
13. sep 2011 o 21:00  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
tiger16v
15
 @kanvor No ak to budem robit penou tak urcite tymto tytanom 753...inak nevies kolko stoji cca v skladoch tento tytan?
13. sep 2011 o 21:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @tiger16v Este niesom v takom stadiu zateplovania aby som brutalne hladal ceny, kym to bude aktualne tak sa urcite zmenia,,takze neviem. Najlepsie by bolo bez DPH na nejaku stavebnu firmu nakupit. emoticon Je aj taka moznost nakupit cez niekoho co to berie casto a vo velkom. Ten to bude mat urcite za ine sumy.
@zamotek ja som si hned myslel ze to tak rychlo pekne a cisto nepojde ako to ti robotnici v novych monterkach s usmevom na tvari vo videu na youtube robili. emoticon))
13. sep 2011 o 21:25  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
tiger16v
15
 @kanvor No nas caka zateplovanie na jar tak preto sa o ceny zaujimam. Ta cena co tu bola uvadzana 6,50 je podla mna super...ved ked si vezmes ze z jednej tuby spravis aj tych 6-7m2 tak je to super,v porovnani s duocontactom...Pr. Cennikova cena Duocontactu je cca 9,30e 25kg vrecko-na m2 ide cca 3,5kg-to znamena ze z 1 vrecka spravis cca 7m2...Tuba stoji 6,50e-ale odpada-voda,miesanie,tazke vedra a este pri pene to bude asi aj lepsie drzat...
13. sep 2011 o 21:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @tiger16v Lepsie to bude URCITE drzat. Z toho co som videl ak to nebol nejaky reklamny trik tak to nejde urvat zo steny .. ale aj obycajna pena ked sa nou nieco zadrbe - tak aky problem sa toho zbavit. A este o kolko 100viek kil je cela konstrukcia ETICSlahsia oproti tazkemu lepidlu, niet tepelnych mostov vytlacene lepidlo-stena, nemusi sa cakat pred kotvenim, ja v tom vidim len vyhody. Ak mi to stav steny dovoli tak by som tiez chcel ist do lepenia penou.
13. sep 2011 o 21:48  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
tiger16v
15
 A este aj cenovo sa to lepsie oplati ako lepidlo na baze cementu emoticon
13. sep 2011 o 22:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
tiger16v
15
 @zamotek Aj si to potom kotvil?Ci si len nalepil?
13. sep 2011 o 22:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zamotek
5
zamotek
5
 samozrejme klasické kotvenie ako sa robí aj pri klébri. Cena kotiev jtu hrá úplne bezvýznamnú úlohu.
13. sep 2011 o 22:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
tiger16v
15
 @zamotek To mi je jasne...na kotvach sa neoplati setrit a este aj ked mame mat na fasade tolko obkladoveho kamena....
14. sep 2011 o 18:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benkovic
POLYSTYRENOVE IZOLACIE
POLYSTYRENOVE IZOLACIE PRO
Stavebný materiál - Okres Malacky
benkovic
 ahojte. Skuste STYRO EXPRESS. Cena 6€ a priamo od vyrobcu polystyrenu. polystyrenoveizolacie
14. sep 2011 o 22:07  •  www.polystyrenoveizolacie.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pr (52 r.)
Ja
xx PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
10
pr (52 r.)
Ja
xx PRO
10
 @tiger16v v Baumaxe je teraz DUOCONTAKT za .5,99
14. sep 2011 o 22:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
589
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
589
 @tiger16v nic ine by som neriesil ak by som siel do druheho domu : http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/mio23/album/pasivny-dom-trochu-inak-som-ufo/6788541/
LEPIDLO NA POLYSTYREN
http://www.pasivnydom.net/makroflex/
14. sep 2011 o 22:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benkovic
benkovic
 Ak zhanate PU penu na polystyren napiste do IP a zaslem aj na dobierku...
14. sep 2011 o 22:19  •  www.polystyrenoveizolacie.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
havaj (41 r.)
102
Registroval sa 27. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 3209 príspevkov a 2 albumy. Má 54 priateľov. 10.10.1977.
  • Staviam dom
    tam odkial posielam muchy creatorovi , okres Stropkov
havaj (41 r.)
102
  • Staviam dom
 čo ak mam nejake nerovnosti na stene .da sa to zamaskovať takou metodou je to ytong a odskoky su na par miestach 2-3 cm
14. sep 2011 o 22:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benkovic
benkovic
 Havaj / Das viac peny kde to potrebujes
14. sep 2011 o 22:34  •  www.polystyrenoveizolacie.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
havaj (41 r.)
102
  • Staviam dom
havaj (41 r.)
102
  • Staviam dom
 @benkovic ok ale hovorim o prudkom odskoku to znamena že hrana jednej kvadre vyčnieva o 3 cm nad inu..
14. sep 2011 o 22:36  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @havaj nalepis najskor tensi EPS na vyrovnanie
14. sep 2011 o 22:40  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
havaj (41 r.)
102
  • Staviam dom
havaj (41 r.)
102
  • Staviam dom
 @kanvor ano asi maš pravdu , budem sa s tym musieť pohrať
14. sep 2011 o 22:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
havaj (41 r.)
102
  • Staviam dom
havaj (41 r.)
102
  • Staviam dom
 ozaj aky polystyren je vhodny na miesta kde bude povedzme kamenny alebo sadrovy obklad aby to nespadlo a držalo
14. sep 2011 o 22:45  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benkovic
benkovic
 havaj / to je jedno aky polystyren. Ak bude zasietkovany a zaklebrovany tak mozem lepi dalej co chces
14. sep 2011 o 22:48  •  www.polystyrenoveizolacie.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
