Lepil niekto EPS Titanom?
Nenasiel som tu temu o tejto pene tak som sa rozhodol ze to sem pridam lebo pri pozreti tohto videa sa mi to zda zaujimave a mozno to niekomu ulahci rozhodovanie :-D ma s tym niekto skusenost??? http://www.youtube.com/watch?v=ttk8Lm...
@drasnican1 Pásky sú dimenzované rátané v laboratórnych podmienkach,ktoré v reále neexistujú preto je to zlá investícia vhodné len na montované domy,nie na murované.ale nechám to napokoji aj ja.
@antonmesaros Nie. Na kotvenie som narazal. Aj to len tak na okraj. Nesuvisi to s temou. A tie reci o prdoch si nechaj pre toho, co ta rano obuva. A zvysok prispevku nerozoberam, je to uz od veci.
Je treba stenu z Ytongu pred lepením EPS natrieť nejakým penetrákom?
Netreba...jedine ak je povrch nejak zaspineny tak ocistit.Inak mozes hned na Ytong lepit
trošku oživim staršiu tému. Je možné použit lepenie penou aj na starší dom s brizolitom?
@miggell Tak to som neskusal....Kup jednu tubu a vyskusaj nalepit jednu tabulu EPS a uvidis ci to bude drzat ako ma.
pripajam test peny .. prva je nieco.. druha Makroflex a tretia Titan... https://www.youtube.com/watch?v=WcuEc...
@lier titanom som lepil salung na zakladovu dosku. Bez kotvenia. Udrzalo tlak betonu dosky.... Takze u mna video o houne. Kludne pridi a odtrhni mi jednu xps dosku z podmurovky rukami. Vyhras 1000€. ;-)
@lier nezabudaj ze on vyrastal na vodke :-) Ten polystyren mal daky neporezny leskly povrch. V nasich podmienkach sa ti toto nestane, lebo by si odtrhol dosku ale stycna plocha polystyrenu by ostala na lepidle.
:D može byť.. este jedna taka info .. lepil som soklove dosky na penu, ale zateplenie bude asi viac drina, len sa chcem opytat na co si dat pri lepeni na penu bacha.. ak ma niekto skusenost.
@lier nechat to odvetrat, aby ti to neodtlacalo.... Sice je pena nizkoexpazna, ale aj tak troska dviha. Ja som robil tak, ze ked som lepil prvu dosku, dve cakali z nastriekanou penou a odvetravali. Nalepil som tu prvu polozil dalsiu dosku, nastriekal na nu penu a lepil druhu v poradi. A tak dookola.
@megdesign vdaka
@lier priprav si napr rebrik, laty a napr DTcka ako zavazia z toho si spravis taku jednoduchu konstrukciu, ktora ti podrzi tabule na mieste kym sa budes venovat dalsim tabuliam a po cca 10min ich mozes dat prec a uz ich dolu nedas ;-) Pozor keby si pricapil napenenu tabulu a chcel by si s nou moc hybat do stran, tak ju musis dat dolu a znova napenit!
@lier kup si aj takuto penu, ta ti bezpecne pridrzi dosku tam kde chces a ziadne odltacanie sa nekona, na cely dom ti stacia 3 taketo peny @megdesign odvetranie peny znizuje jej naslednu pevnost pri lepeni @rkorba na kastliky nemas cas a na toto hej? :D
@lier použil som penu https://www.illbruck.com/sk_SK/produk... Keď došla dorobili sme s DEN BRAVEN Thermokleber. Podľa mňa je illbruck lepší....neodtláča dosky....zdal sa mi aj tvrdší po zatuhnutí. No zle sa zháňa tak som to na zvyšok stavby neriešil....už toho nebolo veľa. Lepil som tak že pred priložením dosky som počkal cca 30sec....potom zľahla pritlačil. Po 5 minútach skontroloval a prípadne dotlačil. (P:S: nekotvil som vôbec,)
@eagleowl @jblaze @rkorba Tytan Styro 753 ste neskúšali? Aký je v porovnaní s DEN BRAVEN Thermokleber? Je vhodné s ním lepiť XPS ako šalung na základy?
@peto125 je. Lepil som s nim salung aj ja. Po 10 min sme dvaja nemohli odtrhnud jednu dosku, ktora troska letela. Pilovali sme este mokru penu zlodejkou...
@peto125 čokoľvek čo je deklarované výrobcom ako lepidlo na EPS (XPS) je vhodné....odlišnosti v pevnosti budú zistiteľné asi len laboratórne.
@peto125 tytan styro je po pantherovi najlacnejsia pena urcena na lepenie izolacnych dosiek,, vsetko ostatne nato urcene je drahsie,, takze aj od ceny zavisi,, preto a tu vsetci bavia o tomto lepidle ;)
tytan styro, ktoru myslite? http://www.onlinestavebniny.sk/data/e... alebo https://www.madmat.sk/styro-753-pu-le... ?
@eagleowl @megdesign @jblaze Koľko toho je asi treba na zateplenie sokla, respektíve, na koľko tabiel XPS vystačí jedno balenie? Existuje aj niečo silnejšie? Myslel som ,že to je všetko +/- to isté. Budeme dávať kamenný obklad a rád by som aby to vydržalo aj za x rokov :-D
@peto125 tak kamenný obklad by som určite konzultoval s profesionálom...(ja za seba by som to tam nedal.) Spotreba v takomto prípade x 2 :) a kotvy.
@peto125 pod kamenny obklad kotvy urcite a niekto dava aj pancierovu armovaciu sietku. http://www.produkt-sk.sk/index.php/za...
Ktoru penu z toho Tytan si mam zvolit? TYTAN Professional O2 STYRO 753 E/B1 ? Alebo tu lacnejsiu TYTAN 753?
@lier ktoru budu mat skladom v dostatocnom mnozstve ;-) @peto125 lepil som sokel 2x dokolecka celkovo tusim 180m a minul som tusim 4-5 tub cize zanedbatelne mnozstvo ked to premietnes na peniaze. Kup radsej viac a zide sa ti do buducna urcite 8-)
V stavebninách mi poslali cenovú ponuku na TYTAN SELENA , jediný, ktorý som našiel tytanselena je tento nejaký 60 sekúnd. https://montazni-peny.heureka.cz/sele... Je ok, či radšej niekde zohnať ten Den braven thermo kleber alebo tytan 753?
@peto125 ak je to to z toho linku tak kup radsej normalny 753 vsak je aj lacnesji a urceny na polystyren
