Lepenie siveho EPS na ramceky alebo na celu plochu?
Ahojte, hcem zateplit sivy 200mm EPS a ked som si tak pomeral dom, tak cca 8 mm mam rozdiely medzi spodkom a vrchom. No a rozmyslam, ci to dat na hrebeň 1.5cm a dať to k stene na 1cma hore by som mal tym padom 4mm, alebo mam to dať na ramček a buchty do stredu? Dakujem za nazor.
paana beka.. takze summa summarum: Moznost a:) Dam to na lepidlo na 1cm hreben po celen ploche a kotvy zavrtavacie Ecotwist. Moznost b :) Dam to na lepidlo Ramcek a 2 buchty do stredu a kotvy zavrtavacie Ecotwist. Moznost c:) Dam to na penu (takto asi nejako, ramcek + taky hadik v strede http://www.soudal.sk/attachments/1119 ) a kotvy zavrtavacie Ecotwist. ktoru moznost by ste brali? kotvit urcite budem.
:-D
Inak aj mineralna vlna sa da lepit na penu?
@lier presne tak pana beka Kazda z spominanych moznosti je spravna. Moznost na lepiacu penu nie na pur penu, ktora tu bola spominana je najpevnesia len pri nerovnom podklade ti to kopiruje. Na hreben to iste len okopirujes. Samozrejme male nerovnosti vyrovnas 1-3 mm ale nie 8 mm. A preto je najbeznejsia varianta ramcem a 2-3 buchty na stred. Co sa tyka kotvenia do vysky 6 m nie je potrebne kotvit, ale ja tomu neverim. Podla normy je min 8 kotvy na m2. Ked mas bungalov, 8mm nerovnost lep na ramcek a 2 buchy na stred. Kotvy 2 kotvamy cez buchty, pouzi frezu a polystyrenove zatky. Este jednu vec ked vrtas tak drz vrtacku pevne a rovno, videl som takych co s 10 vrtakom rozje...li polystyren na 2 cm dieru.
@janka11b nemusi a nemusia.
Pur pena bola spomínaná na vypĺňanie medzier...nie na lepenie. Presne tak isto ako buchty boli spomínané na stred medzi rámik. Nie len buchty.
@tominohorvath a ked to na tie hmozdiny spravim a bude to funkcne tak co? Das 100,- € ? Som si myslel...
@lier c bez kotiev. Nikdy nebude taka ista hrubka eps na tej hmozdine, ako mimo nej. Ved rozmyslaj logicky. Chces tam dat eps hruby niekolko cm aby si zateplil a tam kde su kotvy, das stuple 1 cm hrube? Ale ved vies co? Daj. Idealne s kovovymi trnmi... 😉
@14054 rob si na svojom čo chceš. Potrebuješ tých 100€?
@tominohorvath nebolo to myslene na teba o tej pur pene ale hned prvy komentar je pur pena v druhom taktiez. Ked clovek nevie sa spravne vyjadrit alebo vobec nema sajnu o danej veci nech tu radsej nepise a neradi. S tvojim vyjadrovanim na tuto temu som najviac stotozneny.
@megdesign jasne, no ja chcem zavrtavacie, nie s čiapočkou kotvy, alebo tie zadky. No čo hovoríš na termodynamicke zmeny v polystyrene?
no uz sa tesim ked mi to niekto pride robit... to bude zase mudrovania... po citani tu aj tak neviem ako to ma byt spravne. moje obvodove mury vyzeraju rovne... ale este som ich nekontroloval =-)
@panak zober si 3m vodovahu, priloz a zaplaces ;-) Kazdy sposom ak je dobre urobeny je spravny a nic s nim nepokazis. Ked tam supnes ecotwisty za 150E tak mas uplnu istotu. Viac zavazi kvalita vyhotovenia ako zvoleny sposob.
hlavne je dôležité fasádu zbaviť prachu a napenetrovať. Inak ti tam nebude držať žiadne lepidlo ani lepiaca pena. ja som lepil na lepiacu penu, dôležité je nerobiť veľké medzery medzi "húsenicami, vypniť kúty a napeniť aj bočnú stenu susednej EPS platne. po zateplení som EPS prebrúsil celoplošne a kompresorom a ofukovacou pištoľou som dal dole drobné guličky a prach, pred nanášaním lepidla. možno sa niečo dozvieš aj tu https://www.asb.sk/sprava-budov/zatep...
Dakujem vam za rady .. hlavu mam velku, ale .... staci sa rozhodnut a makat :D
ps: ohladom lepidla peny som nasiel takto video: https://www.youtube.com/watch?v=7sTQw...
