Kúrenie akumulacka
Dobrý deň Chcel by som sa opýtať mam novostavbu mam kúrenie na tuhé palivo Mam akumalačnu nádobu 100l Bojler 300l Pec kolton 27 kw Vykurujem cca 180 m2 Dom z 30 termalica Ne zateplini Podlahové kúrenie Polka domu pod pivničena Otázka znie kúri cca od 2 obeda do 7 podľahi mam teplé keď prestanem kúriť mam akumulacku cca na 55 stupňov a vodu na spiatočke z podlahovky mam uz na 37 v pecí mi vyhasne ale akumulacka mi vydrží už iba hodinu a pol max 2 hodiny vonku je - 3 Nemám ešte priestorové termostaty mate stým niekto skúsenosť A Vykurujem ešte jeden radiátor pivniciach 2..5m
Odpoveď na príspevok od moment123:
Dobrý deň Chcel by som sa opýtať mam novostavbu m…
@moment123 Akumulačné nádoba 100 litrov? Všetko je to ľahká matematika, tepelné straty vs množstvo uloženého tepla...
@moment123 ako sa pise vyssie, nie je akumulacka 100l malo? Mne ju 12kw kotol nahreje pomerne rychlo, ta 27kw pec to musi zvladnut ovela skor. Ak mas iba preklep a akumulacka ma 1000l a napriek tomu vydrzi iba kratko, neznamena to, ze mas vysoke tepelne straty? Inac pustat do podlahovky 55 a na spiatocke mat 37 stupnov je daleko mimo stavu ako ma byt. Na vstupe by si mal mat maximalne tych 37 stupnov. Riesi sa to zmiesavacom. Podlaha teda musi byt riadne horuca a naakumulovane teplo musi vydrzat dlho. Ako mas zaizolovany spodok? Nepustas teplo do pivnice? (mimo radiatora) Ja mam dom z Ytongu 25cm, zatial nezatepleny, do podlahovky pustam max 33 stupnovu vodu, pri teplotach okolo 0 kotol bezi 3x za dva dni tak 3-4 hodiny (pre kurenie je stiahnuty vykon na 8kw)
Odpoveď na príspevok od epto:
@moment123 ako sa pise vyssie, nie je akumulacka …
@epto sori je to 1000 l do podľahi púšťam 37 stupňov ale keď kúrim dlhšie tak automaticky mi spiatočke ukazuje furt teplejšu spiatočku no pivniciach mam len jeden radiátor a nepustaj do podlahovky 55 keď prestanem kúriť akú je nabitá na 55 a točía sa čerpadlá cca 1.5 max 2 po kúrení to je max a vodu stiahne
@epto sori je to 1000 l do podľahi púšťam 37 stup…
@moment123 Máš veľké tepelné straty a taktiež málo nahriatu AN, ktorá sa rýchlo vyčerpá... Keď kúriš v peci, má ísť na plný výkon...
@moment123zhrniem to, čo napísali, AN sa vyhrieva na 90°C, do podlahy sa púšťa 30 °C , AN by dnes mala vydržať 2 dni. Kotol je na cca 8 zaizolovaných domov.
Ahojte. Hľadám radu kvôli efektivite kúrenia. Bývam v oblasti pod Tatrami kde sú zimy pomerne tuhé. Mám postavený dom a akurát riešime kúrenie. Rozhodujem sa nad -1000l akumulačnou nádobou a tromi 3kw telesami ktoré budú zároveň prepojené na FV. A k tomu ešte peletovy splyňovací kotol 21kw. Pri prepočítaní som prišiel na to že by mi prakticky za 2.5 hodiny ten kotol mal vyhriať 1000l vody na 75-80° Do podlahy ide ajtak len 35-38°. Ten kotol pri plnom výkone zoberie podľa tabuľky 4kg peletiek. Čiže to mám tých 10kg peletiek dom mám bungalov, 120m2 steny Ytong 25, zateplené 20cm Eps. Strop 30cm vata. Podlaha 15cm. Okna izolačné 3sklo. Základy sú odizolované. Vie mi niekto poradiť koľko dní by mi vydržalo tých 1000l? Lebo teraz v prepočte keďže sa v tejto oblasti kuri 6mesiacov podľa mojich výpočtov by som potreboval 1 paletu peletiek čiže tých povedzme 300€ na zimu ale neviem či to je reálne. Sú to iba moje výpočty, samozrejme v tom prípade keby sa mi kotol zapínal -pondelok-štvrtok-nedeľa. Čiže tá týždeň 30kg peletiek + ešte na nádrži bude čidlo ktoré mi pri prebytku slnečnej energie bude nahrievat vody v aku. Ale na to sa až tak nespolieham počas zimy, FV. Chcem využívať hlavne počas leta Na záhrade (vírivka, bazén, domácnosť). Budem veľmi vďačný za každú radu.
Odpoveď na príspevok od janci567:
Ahojte. Hľadám radu kvôli efektivite kúrenia. Býv…
@janci567 Máš vo výpočtoch hrubé chyby... Na 1kW tepelných strát (máš to vypocitane v projekte) rátaj tak 600kg peliet. A to iba čisto na kúrenie, k tomu ešte ohrev TÚV. A podľa toho čo píšeš, tak tvoje tepelné straty istotne budú cez 5 kW. 30 cm vaty v strope? Prečo tak málo?
@janci567 ked rozmyslas o prepojeni spiral 3x3kW do akumulacky, to myslis ako zimne pouzitie? to budes mat 100kWp /ano, napisal som 100/ elektraren? daj nejake blizsie info , lebo vyber vykonu spiral je minimalne otazny, resp. velmi nestastny.
@janci567 Mam velmi podobnu plochu a skladby ako pises. Kurim do 1500l nadrze kotlom 25kW ale cast objemu nadrze (asi 400l) mi zostava koli prietokovemu ohrevu TUV takze 1100l. Do podlahy pustam 30° a teraz v tomto obdobi mi vydrzi 3-4 dni. Za minulu vykurovaciu sezonu som spalil priblizne 7pmr dreva buk/hrab vratane ohrevu TUV.
@janci567 Máš vo výpočtoch hrubé chyby... Na 1kW…
@frantisekca no ináč mi to nevydalo do stropu, a celkovo ale si myslím že až toľko únikov nemám a podobne kuri kamarát len nemá AKU iba čisto peletovy kotol a podlahovka, zateplenie a izolácia je z jeho strany o 50% slabšia ako mám ja a mynie za sezónu 960-1000kg peletiek. Tak neviem to prerátavanie 600kg peletiek iba na straty sa mi zdá už veľa asi. Ale vďaka za radu.
@janci567 ked rozmyslas o prepojeni spiral 3x3kW …
@rapidek no takto, bude to Fve 10kwp s virtuálnou batériou. Ale stým že to čo ostane dajme príklad za mesiac jún spraví 950kw, ja spotrebujem 450kw, tak 500kw prenesiem do ďalšieho mesiaca, čiže do zimy, by som mohol mať 3000-4000kw, a to by som rád využil na ohrev AKU, dalej 1000l vody keď správne počítam 3x3kw špirály čiže 9kw, by mali zvládnuť ohriať 1000l za asi 6 hodín, lebo na ohrev 1000l je potrebné cca 53-55kw. A v prípade keď my vydrží 1000l akú aspoň 3dni tak by mi možno stačila iba elektrina. Ale nespolieham sa na to preto idem aj do peletiek. Čiže elektrinu chcem využívať len do istej miery, nie na stále hriatie AKU. Vďaka za radu
Odpoveď na príspevok od gabrielt:
@janci567 Mam velmi podobnu plochu a skladby ako…
@gabrielt no to je super, veľmi si ma potešil. Ja budem mať bojler zvlášť ešte, čiže budem mať 1000l vody čisto na kúrenie, tak ale toto ma veľmi potešilo keď ti to takto funguje.
@gabrielt no to je super, veľmi si ma potešil. Ja…
@janci567 Budem mať viac tepelnej izolácie ako ty (podaktorí ma tu kôli tomu až napádali), mám menej m², teplejšia oblasť a tá tvoja 1000 l akumulácia pri -12 °C by mi vydržala 1 deň. Tak ako to počítaš? Virtuálna batéria ? 😂 Asi moc nesleduješ jej vývoj... Aktualizuj si informácie. Ešte raz... Aké tepelné straty máš vypočítané? S akými číslami počítaš?
