Krabičky na zasuvky
Ahojte strechari,potrebujem opät vasu radu- pomoc... Mame zatepleny dom 14cm polystyrenom,no zabudli sme si predtym tam zamontovat elektrikarske krabicky na zateplovacie systemy- na zasuvky... co s tym? Staci to teraz dat do lepidla iba,alebo ako dalej.... Dakujem za rady
@lienka263 Myslím, že samotné inštalačné krabice nebudú ten hlavný problém, ale otázne je, ako tam dotiahneš káble? Ak tam káble máš, dajú sa inšt. krabice osadiť aj do zateplenia, či už montážnou penou alebo lepidlom. U vypínačov nebude problém, ale u zásuviek áno. V EPS to nebude držať poriadne a časom sa to vyheglá a vypadne.
@chrobak7 takto to mame teraz lenn ze kable su von...
@lienka263 zasuvky sa ti urcite vytrhnu ked budu len v EPS. Treba da pod ne podlozku prislusnej hrubky cca 10-12cm tu privrtat do muriva a k podlzke privrtat instalacne krabice. Mozno sa da kupit aj nieco originalne ..na osadzanie do fasady...
@lienka263 nieco podobne https://www.google.com/search?q=insta... cena cca 13€ /ks neviem kolko toho potrebujes
@richard71 Konečne normálna rada, ako to vyriešiť a nie taká blbosť, ako napísal chrobak7 :-)
@lienka263 takto. Existuju samozrejme aj distancie do zateplenia pre instalacne krabice... https://www.google.sk/search?q=instal... Ale.... Ad.1 tieto distancie sa montuju PRED zateplenim. Ty potrebujes teraz osadit krabicu na mur a pouzit nasledovne: https://ema-elektro.sk/elektromateria... /existuju rozne vysky a nimi vyskladas potrebnu hlbku krabice - podla hrubky zateplenia/ Ad. 2 Krabica pre vypinac osadena do PUR peny do EPS zateplenia nema dovod na to, aby sa vytrhla. Rovnako som uz X krat osadzal krabice aj pre zasuvky do EPS a drzia, ak sa clovek k tomu nesprava ako hulvat....
@richard71 Práve tie podložky zabudli osadiť, ktoré radíš dať. Tie podložky sa inštalujú pred zateplením. To by teraz musela vyrezať v zateplení dieru 20x20 cm, osadiť tie podložky a znovu natiahnuť sieťku. Dá sa to, ale to miesto už nebude hladké. @jamk1 Je to rada, ale tú podložku tam nedá bez poškodenia fasády. A akú blbosť som napísal? Že vypínače budú držať aj v zateplení? Alebo že zásuvky sa im časom vytrhnú? Čo je na tom blbosť? @lienka263 Z fotky vidím, že ešte nemáte omietku. Potom je ľahšie niečo vymyslieť, bol som v tom, že už máš aj vrchnú omietku natiahnutú. Ja by som to urobil tak, že by som kúpil čo najhlbšie krabice, napr. tieto: http://www.cooperbussmann.sk/shop/goo... a pomocou pur peny ich vlepil do pripraveného otvoru v EPS. Pre istotu by som dno tej krabice ukotvil jednou dlhou kotvou do steny domu (muriva), aby sa to nevytrhlo. Kotvy sú rôznej dĺžky, treba vybrať podľa hrúbky zateplenia: http://www.fischer-sk.sk/Uvodna-stran... Alebo fakt kúpiť tie inštalačné krabice, ktoré radí richard, vyrezať v EPS otvor, osadiť tie krabice a znovu natiahnuť sieťku s lepidlom okolo tej opravovanej časti fasády.
@chrobak7 Ano tie predlzovacie moduly by bol trochu problem osadit ale daju sa.. a pokial by si tie "podlazky" mal vyrobit neni problem s vykruzovacom 68mm spravit a pekne to vlozi do zateplenia bez poskodenia EPS...
Nespekuluj a vyrez dieru osad do muriva poriadnu krabicu prestrc kabel zvysok dopen a orez a presietkuj po naneseni fasady nebude nic vidiet
@lienka263 normálne vyrež, osaď, vypeň, presietkuj. Aj tak to sietkovanie nie je hotové, nemáš to vubrusene a chýba ti "mlieko", tiež ti presvitá sieťka. :-)
Ja tiez mam podobny problem, uz z hotovej fasady mi trci len kabel a potrebujem na fasadu spravit el. zasuvku. Rozmyslal som, aj ked to nie boh vie ake riesenie, vyvrtat dieru,dat zavitovu tyc a na nu prichytit zasuvku... Co vy na to?
