Komplikovane zateplenie- tepelny most?
ahoj stavebnici ... potrebujem surne poradit, mám takýto problém, idem zateplovať verandu ako vidno na obrázku 15 cm grafitovany polystiren. ak sa pozriete na prvý obrázok, môžte vidiet že strop( betonovy na verande ) je vysunuty.. co je normalne. v lete sme robili nadstavbu a chlapi na tento strop dali dva rady tehal.. pretoze aby bola stropna doska zaroven s domom rovnaka ... povodny stav bol taky ze veranda bola od domu nizsia 50 cm. na betonovy strop dali 15 cm vatu (šetrili.. ach neviem preco ) a zvysok medzeri ostala vzduchova medzera, kde sa vytvoril zaklop a dal sana tento zaklop 10 cm beton.+ zelezo samozrejme . vidno na prvom obrazku . --- je to vlastne balkon.. preto sme to takto riesili, lebo by bol velky skok z podkrovia na balkon. konecne sa dostavam k otazke :D prepacte .. mam zateplit aj tento strop 15 cm polystyrenom? + aj tie dve tehli co vidno na tom prvom obrazku ? je alebo nie je to tepelny most .. mam tam dat styrodur alebo staci sivy polystyren.. a hlavne aku hrubku.. ? potom ten vrch.. ako mam urobit ? pojde tam este hydroizolacia tekuta a spadovy poter na balkon .. + okapova lista.. ako to tam potom napojim na ten polystyren co tam pride.. + ked sa pozriete na 2 obrazok alebo na treti? ma zmysel tie muriki, ktore drzia krov zateplovat 15 cm eps.. prosim ak ste niecomu nepochopili, popisem podrobnejsie.. len mi prosim pomozte .. vdaka .. :) 4 obrazok je pohlad z balkona . :) @blacksr @slavoslav @jan45
@achelan jaj kde maju rovesnici v mojom veku taketo problemy.. mam este len 17 rokov, zajtra robim vodicky preukaz .. dnes som si dal den na ucenie a vid to.. som sa dozvedel toto o verande
@martosko ved toto aby to tam bez tej vystuze vydrzal ten strop na verande- este ze tam nieje cela zataz ze tam to ten veniec tu steechu drzi
@martosko z 3 stenami bude z 1 nebude - tam bude prerušený tepelný most, všetko záleží od tej spodnej deky (z fotky to neviem bližšie určiť), ale vzhľadom na to že to má 3 nosné múry pod sebou v tvare U musí to byť samonosné samo o sebe a keď sa to podmuruje na 3,4 miestach (čo je bohato dosť) rozloží sa tlak tej 1 chýbajúcej pätky pod dekou na minimum. s tým stropom to neviem takto z hlavy povedať, záleží od rosného bodu, koľko budeš kúriť vo verande dole a aj to aký bude mráz. Fúkaná izolácia by iste bola riešenie, ale je sakra drahá, je to buková celulóza (noviny, čo si bezdomovci vypchávajú s nimi rukávy a gate a bundy aby nezmrzli) a nepoznám podmienky (vlhkosť, savosť) za ktorých je aplikovateľná (ale do dutín sa dáva na 100%)
@tomas9926 toho sa neboj, máš tam ešte aj podperný stĺp pred vchodovými dverami, čo je ďalšie +
@achelan myslite zeci to udrzi strop verandy? Bola u nas firma a na strope bola polozena paleta tehal a to bolo polozene na strope pred vchodovymi dverami ako je ten kabrincovy stĺp a vydrzal strop.. ak som spravne pochopil bavili ste sa o strope .. podmurovat by som to mal kde?! Namiesto tej petky aby to drzalo vsetko nielen dve dosky alebo ako ??
@achelan prepac idem spat , vdaka za rady. Porozpravame sa inikedy.. mozes pisat ale ja ti dnes uz neodpisem dobruu
@tomas9926 nie, nie, keď vyberieš pätku (po poloviciach samozrejme) tak namiesto nej na 3 ,4 miestach aby tehly podopierali tú časť, kde odrežeš armovanie a betón (popod tú škáru)
@achelan ale nie tesne ku muru, lebo tam sa ma nalepit izolant-ten moze byt obycajny polystyren sivy??
@tomas9926 ano, nie tesne ku múru aby sa tam zmestil sivý fasádny polystyrén - napr. hrúbka podľa hrúbky ostatného zateplenia
@achelan a potom na ten polystyren pri prachu kde nebude pokracovat vyssie mozem nan nalepit normalne dlazbu?? Nebude mekky- praskat?? Alebo tam to mam do uhla pri prachu dat a vyrez zaliat spolu s betonom??
@achelan .. este jedna vec.. ak by som sa rozhodol dat to cele prec, dal by som na strop a a mury obvodovve aj balkonove izolaciu., mohol by som polozit na strop- polystyren ktory na nom bude.. tehlu ?.. mozno 8 ks.. a dat cez to dosku ... a potom krizom cez vsetko dosky.. aby som to zabednil.. dat zeleza .. a tie zeleza treba do murovi zaarmovat ??.. zapichnut ?? ci nemusim.. ? udrzi to ten polystyren tu ťarchu ??.. nepoprehína ho ta tehla.. alebo sa do neho nezaryje ?? .. aky polystyren na ten strop polozit ??.. vdaka za zodpovedanie.
@tomas9926 pri prahu by som to vyriešil tak že (nič iné ma zatiaľ nenapadá) polystyrén by som nechal nižší, aby naň vyšiel poter s trochou armatúry v ňom a odizoloval by som podkladový profil balkónových dverí pásom styroduru (polystyrénu), aby sa poter nedotýkal dverí (dverového podkladu) a naň nalepil dlažbu. nebude tam potom toľké namáhanie, prípadne pruženie poteru
@tomas9926 keby si to dal preč, tak uloženým polystyrénom na strope dolnej verandy by si dosiahol, že by to na nej nekondenzovalo, ako po minulé roky (rosný bod by sa posunul smerom do izolácie (nebol by v múre ako doteraz) a tehly na polystyrén samozrejme nie, nemá takú nosnosť, bude sa deformovať nakoľko tlak vytvorený na 1 mieste je v tomto prípade veľký (to bude jediný tepelný most). Jediné riešenie čo ma napadá je polystyren podlahový do výšky (pod úroveň) budúcej deky (tá by bola položená plošne na ňom a tlak minimálny)
@achelan no sak ok ale to by bolo extra drahe ... tolko polystyrenu, rozmyslal som ti a vies na co som dosiel? Zateplim obvodove mury... spravim bednenie .. pouzijem to stare ak sa bude dat... ale bude nizsie ako je toto, vytvorim tak vzduchovu medzeru, na poklop poukladam polystyren nan armaturu a zelezo.. bolo by to ok?? Lebo naco taku hrubku davat... nevadi ze by to bolo tak, ze by to nebolo kontaktne s tym stropom??a vsetko ostatne by som zateplil tiez bokom ...
@tomas9926 - budeš musieť znížiť aj tehly zpredu, inak ok, v podstate si sa rozhodol rovnako ako predtým len bude iná výška a izolácia stropu verandy nebude na múre pod debnením ale nad debnením (hlavne to nepodceň) ... :-D a čo vodičák?
@achelan spravene.. :) .. aj na traktor aj na auto.
