Ahojte strechári . Chcem sa spýtať či máte informácie , alebo skúsenosti s takýmto problémom . Idem kupovať izoláciu na strop. Chcem hrúbku 40cm , ale mám trošku problém s priestorom . Výška hrady je 18 cm a pod ňu by som ešte išiel so sadrokartónovou konštrukciou cca 5 až 10 cm ( uvidím podľa toho ako mi vyjde výška podlahy). A na hrady príde OSB doska , lebo v prostriedku nám vychádza úložný priestor nakoľko máme väzníkový krov. No a teraz tá otázka . Dať vatu tridsiatku a nestláčať ju , alebo mám dať 40-ku a stlačiť ju priloženou OSB doskou na cca 30 cm. Ide mi o to či stlačená vata má ten istý tepelný odpor ako keby stlačená nebola ,nakoľko si myslím že aj ten vzduch tam má svoju funkciu. Alebo teda kúpiť len tridsiatku . Ďakujem za info.
@islniecko1 Áno, môže sa to diať aj pri vlne, aj pri celulóze. Pokiaľ sa para dostane do izolácie a nemá sa ako odpariť na vonkajšej strane, začne kondenzovať. Ak volíte medzi vlnou a celulózou, tak radšej vlnu - je tvárovo stálejšia, aj lepšie tlmí zvuk. Pokiaľ chcete mať na povale (zhora = na podlahe povaly) pochôdzny strop, tak treba dať ponad izoláciu rošt krížom a až potom dať dosky či OSB dosky. Proste medzi izoláciou a doskou vytvorte poistnú odvetrávaciu medzeru. Skladba teda bude zhora:
- OSB
- rošt z drevných latiek (napr. strešné) so vzduchovou medzerou
- trámy alebo spodný pás väzníkov, medzi nimi vlna
- prípadne ešte vrstva izolácie pod trámami
- parozábrana
- SDK strop
Najlepšie je klásť parozábranu celoplošne t.j. nie do každej izby zvlášť, pretože potom v mieste stien prechádza smerom nahor do stropu para.
@blacksr aha, dakujem ti...praveze projektant mi povedal, ze je lepsia fukana celuloza, nakolko ma lepsie parametre a aj akustiku...tak teraz som z toho jelen :-(
@islniecko1 tu by vedela o akustike takéhoto stropu rozprávať @janka4276
Aj vo fóre pasivnidomy CZ sa asi pred 2 mesiacmi objavilo porovnanie 2 susedov s fúkanou vlnou a celulózou, ale tam neviem zaručiť pravdivosť príspevku.
My máme v šikminách 40 cm kamennej tuhej vlny a na strope máme kombináciu 40 cm kam. vlny s 20 cm sklenej vlny. Nepočuť nič.
Aby bolo všetkým jasné aj po rokoch 🙂 :
Od:
Technické poradenstvo ISOVER/RIGIPS
Dobrý deň, pán Bugyi,
ďakujeme, že ste sa na nás obrátili.
Takýto postup so stlačenou izoláciou nemáme priamo vyskúšaný a testovaný, takže povedať konkrétny presný záver nie je možné. Avšak cca môžete očakávať, že izolačné vlastnosti budú rovnaké, ako keby ste použili 200 mm izolácie. Určite však nedôjde k tomu, že by takto stlačená izolácia mala parametre izolácie hr. 240 mm.
V prípade nejasností ma neváhajte kontaktovať.
Prajem pekný deň.
S pozdravom,
Tomáš Okál
Fri, 16 Jun 2023 10:07 +0200, Roland Bugyi:
Dobrý deň, chcem sa infromvoať ohladne stlacenia mineralnej izolacie. Zaujíma ma dopad na izolacne vlastnosti uvediem príklad: bavme sa o produkte domo s lambdou 0,039. priestor na izoláciu je 20 cm co sa stane ak dotohto priestoru nepouzijem rolku ktorá má hrubku 20cm ale použijem zvysne dve rolky s hrubkou 12cm tojest spolu 24cm izolacie stlacím na hrubku 20cm. co to sposobí ? takáto stlacena izolacia bude mat 1. lepsie 2. rovnaké alebo 3. horšie izolačne schopnosti ako 20cm hotová rolka ? Dakujem
