Je lepšia izolácia strechy alebo izolácia stropu?
Chcela by som sa spýtať, čo je lepšie izolácia stropu alebo strechy. Budeme stavať bungalov a na povale bude len odkladací priestor. Je naozaj potrebné vykurovať priestor medzi strechou a stropom ? Ďakujem
@ladajaskva ste ma pobavili ze usetrim na parozabrane :-D. Ja ten hofatex zvazujem kvoli tomu ze ma trva dlho kym sa prehreje tj. zotrvacnost asi 7 az 10 hodin podla hrubky. Co by bolo skvele pretoze nechcem mat v leto v dome ako v pekle.
ostal nám polystyrén podlahový 100 5cm a 3 cm postavený máme bungalov, ale tak že sme sa o jednu kvadru zdvihli a budeme uteplovať strechu alebo železobetónovú deku? čo vlastne máme utepliť alebo aj aj? do budúcna ked deti vyrastú by sme tam chceli urobiť aj 2 izby s kúpelkou.môžeme na povale ten polystyrén naukladať do roštu a na ten rosť osb dosky? a potom plávajúcu? dakujem za odpoveď :-)
@nikabrunc Najľahšie je to len položiť. Netreba žiaden rošt. Pokiaľ povala slúži len ako priestor, po ktorom sa treba dostať ku krovu, tak prejsť sa môže aj po holom EPS - netreba naň dávať pochôdznu vrstvu. Dokopy izolácia cca 40 cm. Ale ak už teraz chcete spraviť podlahu pre tie izby, tak urobte nosnú podlahu, v ktorej bude len kročajová izolácia a parozábrana. EPS veľkej hrúbky navrch. Keď to budete chcieť zobytniť, EPS dáte preč, spravíte podlahu (krytinu) a izoláciu presuniete do strechy.
@blacksr super dakujem, a čo so strechou? položenú máme škrídľu a pod ňou je fólia jutadach
@nikabrunc Netreba zatepľovať to, čo nie je vykurované. Tepelná izolácia sa použije vždy len tam, kde chceme oddeliť teplo od zimy. Ak chcete povalu vykurovať / temperovať, tak ju treba izolovať už teraz.
@blacksr nie kúriť tam nebudeme bude tam len zateplený sťahovací rebrík a odkladacie priestory dakujem za super odpovede :-) a tým pádom ked nebudeme strechu zateplovať stačí tých 40 cm polystyrénu?
@nikabrunc Postačí - avšak tam, kde sa chodiť nebude, dajte radšej vlnu. Je podstatne lacnejšia.
@blacksr a ešte neviem či sme neurobili chybu ked sme nedali na strop pod sadrokartón sklenú vatu, ale ten sadroš máme iba v obyvačko kuch iny a v chodbe vstupnej a ešte jednej chodbe
@nikabrunc miesto v podhľade ste využiť mohli, te je fakt... plus parozábrana ale za chybu, z ktorej by musel zrútiť svet, to nepovažujem ;-)
ja som to vyriesil tak ze seckym co tu diskutujete asi vyhoviem... zateplil som aj povalu aj strop. povala bude samostatny vzduchovo oddeleny trojuholnik kde bude rekuperacia a nejaky bordel asi. mam aj aj. to je podlamna tak ze co mozes urobit dnes urob hned lebo neskor budes mat problem tu povalu doriedis. vysku povali budem mat cca 1,6cm.
@blacksr jarus ty sa tu velmi rozdavas ;-) pa
Ahojte, ja budem zateplovat v bungalove len strop asi mineralnou vlnou a chcem sa spytat akou hrubkou, resp. akym postupom? V projekte mam hrubku min. vlny 220 mm a na to 80 mm. Tu vo fore som sa docital, ze optimalne je 40 cm. Alebo co odporucate na zateplenie stropu, min. vlnu, nobasil alebo nieco ine? Vzhladom na pomer kvalita/cena. :-) Na strope bude aj zaklop z drevenych dosiek, aby sa tam dalo chodit. Tieto dosky by asi mali mat medzi sebou medzery, aby sa tam vetralo. A kolko mm? Dakujem.
Poradite mi....?..... Kupili sme domcek (r. kolaudacie cca 1979?). Je to mensia dvojposchodova kocka, ktora ma rovnu strechu plechovu a nie je ziadne podkrovie pod nou. Priestor pod strechou je len minimalny. Rozhodujeme sa ci zateplit stropy alebo radsej ich nechat tak a zateplit priestor pod strechou (fukana izolacia?) ? Co je lepsie vhodnejsie? Vraj je lepsie zateplit priestor pod strechou (rodina nasa to ma tiez a znizili sa im naklady na plyne a maju teplejsie v zime a v lete prijemne, kedze sa im dom a teda horne poschodie neprehrieva od plechovej strechy.) Dalsim problemom je aj to v nasom dome, ze stropy su dost nizke a moc zateplovat a znivovat stropy by nebolo asi rozumne aj kvoli tomuto faktu.
Dobrý den Technicky vzato, je to úplně jedno, jestli zateplíte pod stropen, nad stropem, pod střechou, ve střeše, či nad střechou. Vždy to bude mít za následek snížení tepelných ztrát prostupem. Co však není jedno, je potom ta konkrétní realizace, která u každého zateplení vyžaduje určitý postup a použití přesně stanovených postupů. Jestli máte prachy, tak si zavolejte firmu, ta to zfouká za pár hodin a je to hotovo. Jinak snížit podhledem stropy a zateplit z vnitřní strany, je až ta poslední možnost, kdyby to nešlo jinak. Jednak musíte dodržet výšku místností 250 cm, jednak ten zateplovák musí být naprosto parotěsný a musíte vyklidit celé horní patro a následně vymalovat. Ideální je ale zateplit z horní strany střechy silnou vrstvou EPS s nakašírovanou vrstvou modifikovaných asfaltových pásů : http://polydek.cz/info/ To zabijete všechny mouchy jednou ranou - zateplíte, a máte novou střechu, která opět vydrží dalších 50 roků. S pozdravem Laďa
chcela by som sa spytat ktory z vás zateplovali strechu s akou sumou máme počítat ? chceme zateplit celu strechu, dakujem
@marika1987 Málo údajov - plocha, tvar, čo to má zahŕňať (aj sádrokartóny, prácu, alebo samotnú vlnu? EPS?) :-S
@blacksr este sme to presne neriesili len teraz sme podpisali kupnu zmluvu na dom ale je to nasa priorita, strecha v dome nieje zateplena a unika nou vela tepla takze prve chceme robit toto. Lne som chcela vediet ze kolko nas to zhruba vyjde. Keby sa dalo tak hadam by sme to zvladli aj svoj pomocne , otec uz zateploval takze bez prace len material
@marika1987 čiže položiť vlnu zhora? 40 cm hrubá vlna stojí 8 €/m2
@blacksr hej len vlnu, dakujem toto som potrebovala vediet
@blacksr Dobry den! Jarka my sme dali v nasom bungalove 28 cm vlny do stropu,je to malo??Viem,ze odporucate 400 mm,robili sme to ale v 2 vrstvach,teda tie vrstvy sa navzajom prekryvaju,staci to??
@kapa34 Dobrý deň, 28 cm je relatívne fajn, ak sa kúri plynom. Pri kúrení elektrinou je to málo. Výpočet som Vám urobila so 40 cm.
@blacksr ahoj, máme 150 m2 betónový strop, nebude sa vôbec používať, nevieš poradiť hrúbku izolácie a akú izoláciu treba použiť?? polystyrén obyčajný, nobasil alebo styrodur? Ďakujem!!!
@astor73 Dobrý deň, podľa vašich poskytnutých údajov sa nedá určiť hrúbka izolácie. Treba poznať hrúbku samotneho stropu, čo je nad ním a pod. Osobne viac preferujem minerálnu vlnu ako polystyrén do stropu. Hrúbky izolácii sa pohybuju od 160 mm a viac, samozrejme, závisí od samotného zloženia stropu.
@astor73 Sklená vlna, hr. cca 40 cm. Ak kúrite elektrinou, oplatí sa aj 60 cm.
@blacksr môžem poprosiť o radu, nakoľko viem že vy sa tomu rozumiete, a nechcem aby sme zateplili strechu zle :) Kvoli vyske stropu sa nam zmesti max 27 cm do stropu, do sikmim 40cm. Mozeme zateplit aj strop a plus aj neobytne podkrovie hore do stitu? Este dalsich 25cm, s tym ze nebude vykurovane, iba jeden prieduch z krbu tam pojde. Bude to mat vlastne nejaky vyznam?? Viem že na zateplenie do štítu sa minie oveľa viac izolácie akokeby to malo ísť do stropu, ale keďže je už podkrovie zadebnené, do stropu viac izolácie nezmestíme. Už takto bude strop iba 2,40m. Do môjho fotoblogu som to tiež dala ak by mi ešte niekto odpísal. A pridala som aj fotku ako by to asi vyzeralo. Dakujem velmi pekne
@sany944 veľmi dobré riešenie
@jan45 super dakujem za odpoved, lebo som sa bala ze to nebude mat zmysel, a este otazocka treba aj do tej neobytnej casti dat parozabranu? ak ano staci nejaku lacnejsiu dat?
ahojte, mam na vás takú otázočku.Chystáme sa zateplovať rovný strop medzi stropnicami, tie majú 18cm, je lepšie tam dať 18 cm izoláciu, alebo natlačiť 20cm izoláciu?? ešte potom chceme dať dalších možno 6 - 10 cm, zatial nevieme kolko presne to vyjde, aby sme mali strop akurát vysoký :-) ale aj optimálne zateplený. poprosila by som aj odpovede od @jan @blacksr @ladajaskva a aj ostatných, ďakujem
@anshelia netlac tam viac izolacie ako je hrubka stropnic,je sice prawda ze sa tam napchat da no potom neizoluje tak ako by mala
@rasto7764 a ešte nevieš, mala by byť aj medzera medzi parozábranou a sadrokartónom, ked áno, kolko by to malo byť?
