tá velka modra fotka je zavadzajúca POZOR NA TO:
treba pozrieť veternú ružicu zostrojenú pre konkretnu lokalitu a z nej sa dá odčitať JASNE VIDIEŤ,
ze aj ked najsilnejší vietor je "šikmo" zo severu tak najväčšia plocha to jest ako fuka vietor v praxi je INAK !!!
tieto veterne ružice sú ako priloha pre stavbu kominov, povolenie výrobní kde vznika v proscese vyroby SO2 a podobne...
takže nie romantická mapa ale konkretna ružica kde jasne bije do očí kde fúka a plnosťou plochy ako často to je...
niekde na nete v PDF je MAPA SLOVENSKA s VYOBRAZENIM RUŽÍC pre väčšinu krajov/celkov, tam to jasne vidno, ze modra mapa je zavadzajuca, nemôzem to teraz zrovna nájsť, niekde to je na nete
je to mapa Slovenska na ktorej je pekne 20-30 veternych ružic - to TREBA VYGOOGLIŤ...
Už sa to nedá čítať...
a. Najchladnejšie je v noci, kedy žiadne slnko nesvieti a teda je úplne jedno o ktorú svetovú stranu sa jedná.
b. Vietor hrá rolu pre odpor, ktorý treba prekonať na vstupe do konštrukcie z vonka Rse - áno, je tepelný odpor, ktorý je ešte pred vstupom do konštrukcie (podobný - o niečo vyšší je z vnútornej strany). Jeho hodnota na vonkajšom povrchu je podľa STN 730540-3 rovnaká pre všetky obalové konštrukcie (steny, strechy...) a bez ohľadu na svetové strany. Rozdielny je pre leto 0,07 a pre zimu 0,04. Ak si zoberieme tepelný odpor dobre zateplenej steny, tak má hodnotu väčšiu ako 4,4 resp. cieľovo 6,5. Z uvedeného vyplýva, že Rse je to hodnota cca 6% na komplet a podiel vplyvu vetra z toho bude možno 0,3%-ta takže zaoberať sa s vplyvom vetra je úplná strata času.
c. Zatepľuj rovnako, lebo ak bude nad ránam napr. -15°C, tak ti to premrzne hlavne tam, kde máš malé zateplenie a nie na severnej strane, alebo zo strany prevládajúcich vetrov. :-)
