Fukana izolacia nepotrebuje parozabranu?
No som zvedavy na odpovede... :-)
@gashtaan Pardon, som sa zle vyjadril. Treba teda tu foliu ?
@mato666222 parozabrana sa nemusi pouzit ak ide o niektoru z pien s uzatvorenou strukturou buniek.
@mato666222 minimalne kvoli vzduchotesnosti, a dal by som ju tam aj tak, ta meka pena je ako spongia,, a tvrda pena zas moze popraskat, a cez praskliny by to pekne svistalo ako ked varite s pokrievkou :) a presne taka rosa by sa vam tam za istych podmienok robila a pekne kvapkala na strop
Prajem pekný deň. Čisto náhodou som sa dostal na toto fórum o zateplení pokusím sa vám troška poradiť, čo sa týka OSB dosky je odolná voči vode na dom ju montujte ak dávate rekuperáciju treba utesniť všetky spoje aj okolo stien sú nato dostať pásky, ale ak chcete aby vám chalupa dýchala dajte si takú izoláciú čo vám to dokáže. Keď dáte vatu je nasiakavá a ukladá vodu v sebe tak potrebujete parozábranú (hlinikovú fóliu alebo OSB) aby sa vám tam nedostala voda,čo sa týka striekaných izolácií každá je iná každá má iné vzastnosti v bunkovej štruktúre čo ja viem iba jedná nepotrebuje paro zábranu Chytrá izolácia (ICINENE) ostatné potrebujú parozábranu lebo majú čiastočne alebo úplne uzatvorenú bunkovú štruktúru a sú nasiekavé. Dám vám jednu radu ako laikom, keď sa rozhodujete akú izolacijú si idete dať do domu spravte si jednoduchý test namočte ju do vody ak je nasiakavá je mokrá a potrebuje parozábranu a tým pádom nebudete mať prirodzene odvetrávaný dom. Robím v stavebníctve už 27 rokov tak mám nejaké skúsenosti, aj naši otcovia vedeli že prirodzené odvetrávanie predsa nestojí nič a žijem v zdravom prostredí. Ale ako som už písal kto chce nútený obeh vzduchu musí utesniť. A ešte som sa nikdy nestretol kto to dokáže na 100% a potom je problém. Ak budete potrebovať poradiť nemám problém, stačí napísať čo budem vedieť poradím.
@713 Ahoj, dakujem za detaily. Predsalen sa chcem spytat... stiekali mi izolaciu firma https://www.pur-system.sk/ a chlap co mi to cele riesil tvrdil, ze parozabranu treba dat len do kupelni. Ze v inych ozbach netreba. Teraz ale citam, ze kde je rekuperacia tak treba zatesnit cely dom. Ja rekuperaciu mam v rieseni domu. Nie projektovanu ale len lacnejsiu jednotku na rychlu vymenu vzduchu. Teda nakolko sme nedali paronepriepustnu foliu ... no vsade uz mam rozvody vzduchu a cca 30cm PUR izolacie. Nebude to dokopy fungovat a spravil som zle ? Co sa moze diat ?
Tak aby som bol presný jedine Canacká izolácia nepotrebuje parozábranu lebo neberie do seba vodu a je difúzne otvorená dokáže odvetrávať interier domu cez izoláciu tak netreba parozábranu ostátné izolácie to prevzali treba in pozrieť iba do technického listu nasiakavosť materialu.Keď máš rekuperáciu tak musíš dať parozábranu nezáleží akú máš izoláciu.Čo sa môže stať keď ju nemáš?Tak v dome máš nútený obeh vzduchu ak si tento vzduch niekde nájde nedostatočné zateplenie alebo defekt v izolácií dieru tak bude tadiaľ zvýšené prúdenie a diera prúdením sa bude zvädšovať a izolácia prestane za niekoľko rokov plniť funkciu a budete ju musieť meniť.Možno ste o rekuperacií neinformoval alebo technik aby predal to jednoducho prepočul.Teraz žiadajte firmu ktorá vám robila izoláciu aby vám to dala písomne že nepotrebujete parozábranu, aby ste sa mali ako brániť ak budete musieť reklamovať izoláciú ]-(
Či je fukana alebi nie tak parozábranu treba dať. Ak je raz niečo prievzdusne a dokáže prepúšťať niečo von tak potom aj dnu. A ked ti zacne prudit studeny vzduch dnu tak som potom zvedavy čo urobite.
@713 Zdravím vás. Chcem sa poradiť. Mame bungalov, väznikovy strop, podkrovie iba ako odkladací priestor. Od spodu je na strešné laty /ako konštrukcia/ uchytena 18mm osb, z vrchu je asi 20cm striekanej PUR izolácie. Chceme unizovat strop okolo 10cm a: 1) pri použití obyčajného SDK tak mozeme priamo na osb nalepiť paro zabranu? Predpokladám že nemá zmysel medzi osb a SDK pchať ešte vatu s hliníkovou fóliou. 2) pripadne dat zelený SDK do celého domu a nemusíme riešiť parozabranu? 3) pripadne unižiť strop pomoc polystyrénu, rovno ho uchytiť na osb , presietkovat a omietnuť ? Ďakujem za odpoveď
@krl086 urcite daj este izolaciu, na nu parozabranu a potom SDK... 20cm peny je zalostne malo.
@krl086 Tak při použití OSB desek, které jsou parobrzdou už asi nelze přidávat moc tep. izolace pod, když nad je pouze 20 cm. Možná tak ten EPS, ale nevím. Při kvalitních OSB deskách a dobře ošetřených (nátěr, spoje, napojení na stěny) by se nemusela parozábrana ani aplikovat. Ale je tam fakt málo izolace nad deskama.
@r4d3k74 pravda, to mi nejako uslo, ze ta OSB je odspodu.
Prajem pekný deň. Vysvetlím vám to jednoducho ako funguje systém odvetrania stavby.Keď idete športovať a oblečiete si funkčné prádlo ktoré vám dostatočne odvetráva teplo a pot ktoré vznika na tele cítite sa pohodlne ani si nevšimnete že sa potíte.Ale keď si oblečiete prádlo ktoré je neprievzdušné a dáte si ešte bundu silonovú ste spotený a prádlo je mokré aby ste odvetrali telo tak sa rozopnete.A tak je to isté z vašim domom a bytom čím viacej dáte parobrzd tým viacej musíte vetrať alebo použiť rekuperáciu.Uvedomte si že všetci dávame okná ktoré perfektne tesnia zateplíme fasády ktoré nevetrajú tak ako sa má vetrať dom?Každý človek vylučuje vodu,rastliny tak isto,kúpeme sa varíme perieme atď.jednoducho sa uzatvárame do silónu a používame rekuperácie ak sa môžem spýtať ako často čistíte rozvody alebo lepšie klimatizácia v aute je ako rekuperácia, ako často čistíte klimatizáciu v aute? Keď si pozriete nad šporákom odvetrávak pár v akom je vstave?.Preto ak môžem poradiť používajte materiáli ktoré vám prirodzene odvetrávajú vaše domy. Ako izolácie z otvorenou bunkou,odvetráne fasády atď.Dajte si na tom záležať keď to dodržíte bude to fungovať nemusíte viacej investovať do budúcnosti a budete mať zdravé bývanie.Preto vám radím jedine Canacká Icynene je izolácia na slovenskom trhu ktorá má otvorenú bunkovú štruktúru ktorá prirodzene vetrá,ostatný klamú pýtajte si technické listy???Ten pán čo píše že chlad prepustí aj do vnútra nie je pravda to by sa museli zmeniť fyzikálne zákony.
@713 hovori ti nieco pojem rosny bod? Asi nie podla tvojich analogii funkcie parozabrany k sportovemu obleceniu...
@713 cize analogia zateplenia a sportovca bude nasledovna: ked mam dostatocnu hrubku zateplenia na stene, navznikaju mi mokre steny, teraz analogia --> aby som sa pri sporte nespotil obleciem si 4 rolaky a zimnu bundu. Ci?
Ja som nehovoril o hrúbke zateplenia ale o odvetraní domu,to je veľký rozdiel ja som na vás len apeloval aby ste sa ne obaľovali do neprevzdušných materiálov,a ak áno musíte dať rekuperáciu a to sú zasa náklady na bývanie na čistenie a tak ďalej.
