Dodatočné zateplenie stropu + pochôdzna povala
Našiel som tu veľa tém o tomto, ale nikde som nenašiel riešenie môjho problému. Kúpili sme už hotový bungalov, ktorý si bývalý majiteľ staval sám. Hrúbka izolácie stropu je iba 150 mm a chcel by som tam pridať ešte aspoň 200 mm. Zo spodnej strany je už všetko hotové, čiže tam by som nerád robil nejaké zásahy, takže vrstvu potrebujem pridať zhora, ale zároveň chcem vytvoriť pochôdzu povalu na odkladanie nepotrebných vecí. Súčasna skladba stropu je: 1, SDK, 2, drevené laty skrutkované do drevených hrád, 3, parozábrana, 4, 150 mm sklená vata medzi hradami, Na toto teda potrebujem pridať ešte jednu vrstvu 200 mm vaty, neviem ale ako vyriešiť pochôdznu vrstvu. Najjednoduchšie by bolo urobiť ďalšie roštovanie uložené krížom na existujúce hrady, ale nezaťaží sa tým veľmi existujúci strop??? Našiel som od Isoveru systém stepcros, ale tu ho asi nie je možné použiť, keďže existujúce hrady sú 90 cm od seba vzdialené, udržali by tieto polystyrénové "nosníky" rozložené iba na hradách váhu dosiek (podlaha na povale) a váhu človeka??? Prípadne mi viete odporučiť nejaký iný spôsob riešenia tohto problému? Vopred ďakujem za každú radu.
@matodt krov je klasický alebo vaznikovy? Koľko priestoru máš na povale? Ak ti to priestor umožňuje, môžeš si urobiť pódium. Pozri fotoalbum používateľa Jakino
@matodt Najlepšie by bolo zavolať do Isoveru či vyžadujú OSB dosku pod tieto nosníky alebo nie prípadne môžeš použiť niečo takéto https://www.mirhaus-eshop.cz/steico-j...
Krov je klasicky a priestoru je dost tak odhadom 2,5 m v strede... dakujem, idem to pozriet, lebo netusim co je podium 😀
@martosko Tie nosniky vypadaju fajn, ale cenovo to je dost draha zalezitost... skusim teda preverit ten isover...
@matodt kolmo na hrady polož na kant a pripevni fosne 200 x 50 v takých odstupoch aby medzi ne vošla na šírku rolka minerálnej vlny. Na vrch nabijes klasické dosky kolmo na fošne a máš pochôdzne pódium
Len tak na okraj naco chces odkladat nepotrebne veci ;-)
@miroslav33 - toto napadlo aj mna, len ak som to správne počítal, tak tieto fošne by vážili cca 2000 kg, čo sa mi zdá dosť veľké zaťaženie stropu...
@wolodymyr - lebo ma otec celý život učil, že "čo je doma, to sa počíta" :-)
@mcsmekac - výška 150 mm, hrúbka nie som si istý ale pravdepodobne 80 mm, rozpätie je 900 mm, všetky sú rozložené jedným smerom, od pomúrnice po nosnú priečku, na nej sú spojené a zasa idú na ďalšiu nosnú priečku, tam sa opäť spájajú a z nej potom na veniec na druhej strane domu
@miroslav33 v albume to nemám, pridával som to len do diskusií. Je to táto fotka:
@matodt toto robil aj moj otec a ked sa nasi rozviedli mesiac som to vyhadzoval. Teraz rusim staru garaz a tych veci co som tam naskreckoval a ako placem ked viem ze to vyhodim tie nepotrebne veci co tam 10 rokov su lebo sa raz zidu ale trt nezidu ked sa pokazi das do servisu alebo kupis nove. Moj dobry znamy mal motto: Co rok nepouzijes daj do pivnice Co je rok v pivnici nepouzite vyhod ;-)
@wolodymyr Tak to len ja mám takú smolu,že čo roky šanujem a keď sa už o to potkýňam tak so sebazapretím vyhodím,mi je do týždna akurát treba? Ja fakt neviem kto mi to robí,ale zabil by som ho za to!!! Ešte sa mi také niečo stáva v obchode. Výhodný výpredaj,držím v ruke uvažujem,či to potrebujem a keď nekúpim tak zákon schválnosti príde čas keď to treba. Preto som teraz kúpil štyri kusy kartušového lepidla za tretinovú cenu. Ale jeho čas raz nastane,dúfam len že dovtedy nestvrdne... :-)
@dodok tak Murphy nespi.. treba rychlo poriesit tu povalu a ukladat nadalej :-) ked budes mat miesto zastav sa na jar budem sa lucit s plno uzitocnymi vecami ;-) alebo pomenime.
