Dodatocna zasuvka do zateplenia
Zdravim Potrebujem dodatocne dorobit zasuvku do polystyrenoveho zateplenia. Aku zasuvkovu krabicu tam mam dat (ak mate tip na typ krabice)? Chcem na to potom vonkajsiu zasuvku s krytkou. Priamo prsat tam nebude, je to na balkone. Vdaka...
Odpoveď na príspevok od tribratri:
Zdravim Potrebujem dodatocne dorobit zasuvku do …
@tribratri ja by som šiel priamo bez krabice do exteriérovej zásuvky, Je vysoká asi 5cm so záklopnou krytkou. Pekne sa dá vsadiť do polystyrénu. Prípadne aj na polystyrén, ale potom s dlhými hmoždinami cez polystyrén do muriva.
@tribratri veď popozeraj eshopy a v sekcii s "krabicami" nájdeš inšpiráciu.
Odpoveď na príspevok od worker_falcon:
@tribratri veď popozeraj eshopy a v sekcii s "kra…
@worker_falcon No ved som pozeral. Len chcem vediet, ako sa to robi poriadne. Kupit beznu krabicu a "zatlacit" ju do polystyrenu nemam problem, ale ci sa to tak robi odborne netusim. Preto sa pytam.
@tribratri ja by som šiel priamo bez krabice do e…
@zicher Dakujem, to mam ako jednu z moznosti. Len ak sa da na to kupit speci vec aby to bolo poriadne, tak by som radsej to.
@worker_falcon No ved som pozeral. Len chcem vedi…
@tribratri sú na to originál krabice, ktoré sa kotvia do muriva. očividne si moc eshopov nepopozeral. lepšie je položiť otázku na internet a potom mudrovať... 10 sekúnd hľadania: https://ema-elektro.sk/elektromateria...
@tribratri klasickú KP68 na Pur penu. Dávam tak aj vypínače aj zásuvky do EPS. Za tých niekoľko desiatok domov žiadna reklamácia. Aj sebe som tak spravil. Žiadny problém. Pekne obkresli. Ideálne aby bolo teplé počasie - fasáda troška zmäkne a krásne vyrežeš napresno lamacim nožíkom. Fukni nizkoexpanznu PUR penu a zatlac krabicu do pripravenej diery. Radšej utopiť krabicu, ako by mala trčať. Skrutky dáš ľahko dlhšie... Určite to nepatlaj nejakou priznanou zásuvkou, ktorú vsadíš do EPS pre boha... Bude to ako ogrcane. Normálne IP44 zásuvka a rámik.
@tribratri https://www.murat.sk/produkt/krabica-... https://www.murat.sk/kategoria/krabic...
@tribratri sú na to originál krabice, ktoré sa ko…
@worker_falcon Toto je mi nanic, kedze uz mam zateplenie aj fasadu.
@tribratri klasickú KP68 na Pur penu. Dávam tak…
@megdesign Dakujem, tak to spravim tiez tak.
Dakujem vospolok za rady. Budem zas o kus mudrejsi :)
@worker_falcon Toto je mi nanic, kedze uz mam zat…
@tribratri veď ty si tu prišiel s požiadavkou, že chceš kúpiť "špeci vec a spraviť to poriadne". a nakonie povieš, že do fasády nechceš zasahovať. má tu vôbec zmysel niečo písať (odpovedať na otázku), keď zadávateľ otázky nevie, čo chce, a zásadne nechce to, na čo sa pýta.
Dakujem vospolok za rady. Budem zas o kus mudrejs…
@tribratri Ešte je otázne, kadiaľ chceš ťahať kábel? Ak ho budeš ťahať cez stenu z interiéru, tak aj tak budeš musieť prevŕtať zateplenie, aby si kábel vytiahol von. A keď už raz ťaháš kábez von cez zateplenie, tak najlepším riešením je dať ten modul na zateplenie, na ktorý dal odkaz worker falcon. Ja mám tiež tieto krabice aj na zásuvky, na vypínače aj na osvetľovacie telesá na fasáde. Dával som ich ale pred zateplením - zateplenie urobili okolo nich. Jednoduchšie je dať tú krabicu, ktorú ti poradil merak - ten prvý odkaz. Alebo keď chceš mať tú KP68, tak ju zapustiť do zateplenia, ako radil megdesign. Zásuvku možeš dať akúkoľvek, ktorá má vyššie krytie ako IP44. Tie sú zvyčajne aj s krytkou.
@tribratri vyznac si na fasade priemer krabicky, vyrez fasadu a vloz tam na pur penu nehorlavu podlozku cemvin alebo osb dosku, do ktorej prisrobujes krabicku do ktorej das tvoju vytuzenu zasuvku zarovno fasady. Len pre zaujímavosť z fasady ti uz trci kabel?
@rkorba je to balkón. Prevrta zvnutra. Rovnako som dorábal tatkovi na byte. Zásuvka bola dnu na balkonovej stene v kuchyni. Len 10mm diera z pôvodnej vnútornej zásuvky smerom von a prestrčil som kábel... Načo má na penu dávať OSB dosku a na ňu srobovat KP68, keď môže dať KP68 priamo na penu? Zas to nekomplikujme...
@megdesign jezis prehliadol som, myslel som ze normalne 20+ cm zateplenie 🙂 Tu naozaj nie je co riesit.
@tribratri Kúpil som KPRL 64-60/LD_NA, obkreslil na fasádu, planžetovým nožíkom vyrezal kruh o nejaký milimeter menší, vydlabal potrebnú hĺbku, otvor upravil aby tam krabička presne vliezla, nastrcil som do nej kábel, navlhčil rozprašovačom (vodu), do diery vstrekol PUR peny a zatlačil som tu krabičku do fasády. Potom, ešte pre istotu som do krabičky dal dva dlhé vruty a tým som ju ešte dodatočne prifixoval o murivo (Ytong). Jaj, ešte pre istotu som si (ako prvé) na tu fasádu nalepil papierovú pásku, dobré sa po nej obkreslovalo a aj istota, aby som náhodou tu fasádu nezagebril tou PUR penou.
@tribratri Ja som vykruzil otvor na beznu kp68,zvonka som ho nechal ako bol,a vnutri som dieru trocha zvacsil,a dal to normalne na sadru,cim sa okolokrabice vztvorilo puzdro z nehorlaveho materiálu...pre istotu.Drží to 9ty rok.
